Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] TC i ABS świecą się razem
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 20:44
Sprawdź dokładnie kable i wtyczkę pompy ABS, ale mam nadzieje, ze to jednak czujnik zaczynammieć przerwę
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 09:23
Z objawów sadzę że na bank przetarty albo jak u mnie złamany kabel, trzeba albo sprawdzić komputerem diagnostycznym albo zmierzyć multimetrem czujniki i styki do masy, oczywiście wtedy jak jest błąd na zegarach. Warto też rozpiąć wtyczkę pompy ABS i spryskać i wtyczkę i gniazdo sprejem Kontakt bo nie wiadomo czy kiedyś tam się wilgoć nie dostała albo akumulator wylał ale wtyk pompy jak jak świruje to jest więcej i różnych objawów, kolegi opis sugeruje uszkodzony któryś czujnik i kompem by pokazało w zapamiętanych błędach który.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
domel101
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 15:43
ja mam u siebie uszkodzony czujnik ABS-u bo na kompie wywaliło błąd vehicle speed sensor "A"
sash997
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:46
przy przetartym kablu przy pompie pokaże taki sam błąd :D
olekkelo
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 20:05
sknerko napisał/a:
........, kolegi opis sugeruje uszkodzony któryś czujnik i kompem by pokazało w zapamiętanych błędach który.
pokaże na 100% który czujnik , bo nie chciałbym zajechać do elektronika i dowiedzieć się że mam błąd u :-| kładu ABS czy niesprawny ABS -- bo to już wiem...
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 10:22
Na bank pokaże kompem T4 a czy inne i jak diagnozują to nie mam pojęcia.
olekkelo
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 20:39
Kable przy pompie całe ale osłona strawiona :razz: , wtyczki nie rozpinałem bo nie miałem dostępu pompkę paliwa chyba muszę zdjąć, a tylnie czujniki nie mogę znaleźć wtyczek,
kable wchodzą na wysokości tylnich amorów i tyle pod kanapą nie ma,
w kombi jest jakoś inaczej czy co??? :-|
podpowie ktoś gdzie w kombi szukać tylnych wtyczek od czujników ABS??? :roll:
[ Dodano: Czw Sie 08, 2013 20:39 ]
Podjechałem na diagnozę, i koleś stwierdził że czujnik jest ok bo komp. go widzi ale czujnik nie widzi sygnału z zębatki ... :P a przeca tam nie ma zębatki tylko w zimerigu jest magnes zaraz za łożyskiem ,
powiedziął zemogło zajść opiłkami i sygnał gubi/nie widzi.... i trzeba wyczyścić ,
tak więc wyczyściłem i nic nie dało ....
i tu moje
2 pytania
koleś mógł się mylić w swojej interpretacji z czytania błędu i poprostu trzeba wymienić czujnik prawy tył??
a 2 pyt, chwilę przed tym jak abs chcą zaświecić zawsze słychać takie trykanie z okolic pod kierownicą czy tam są jakieś przekaźniki czy inne ustrojstwa odpowiedzialne za ABS czy poprostu z pompy się niesie takie trykanie która jest zaraz za ścianką grodziową???
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 15:07
:arrow:
ripek
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 15:38
z tego co mi się w oczy rzuciło wtyczki są w komorze koła zapasowego na końcu przy oparciu.
szymon75
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 14:05
Odnośnie pierwszego pytania to sądzę, że mechanik miał rację (z własnego doświadczenia), natomiast co do drugiego pytania to terkotanie które słychać wydaje najprawdopodobniej pompa abs'u ponieważ czujnik gubi sygnał z pierścienia umieszczonego na piaście koła i układ interpretuje to jakby koło było zablokowane. Stąd wniosek, że najprędzej będzie uszkodzony (zabrudzony) pierścień magnetyczny na piaście koła. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi :razz: Miałem podobną sytuację przy wymianie tylnego łożyska z piastą i objawy miałem podobne. Okazało się, że pierścień na nowej piaście był przerwany i też czujnik gubił sygnał.
domel101
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 19:18
ja u siebie wymieniłem ten lewy przedni czujnik (kupiłem najtańszy na allegro) i jest wszystko OK. nawet to moje opadanie obrotów i szrpnięcie znikło. ale co miał z tymi obrotami czujnik abs-u wspólnego :?:
link do mojego problemu z obrotami http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=87190 i pojawiły się one po uszkodzeniu czujnik i zmianie kół na 18"
[ Dodano: Nie Sie 11, 2013 19:18 ]
i kolejna informacja, spadło spalanie w rzeczywistości i na kompie. teraz przy tych upałach i włączonej klimie 13L/100 a nie jak przed wymianą 15,5L/100 oczywiście w mieście. to jakieś cuda się dzieją :razz:
martinsc
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 17:18
witam mam dość typowy problem z abs i swiecacym tc a jednak nie mogę sobie poradzić czujniki posprawdzane żadnych przetarć bieznie wyczyszczone na komputerze (foxwell nt600) pokazuje iż brak odczytu z prawego przedniego koła ale z tego co wiem to nie działał by licznik a działa. Przy próbie kasowania błędów głośne terkotanie pod maską nie wiem co nie zdążyłem dobiegnąć :mrgreen: przy odczycie błędów wyszły
07 zapoznać się z książką kodów auta
67zapoznać się z książką kodów auta
33
38
jeden mówił właśnie o braku sygnału z prawego koła drugi odsyłał do książki kodów nie pamiętam który był który.
i mam jeszcze takie pytanko czy kontrola trakcji będzie tez świeciła jak będzie z tyłu uszkodzony czujnik czy tylko przód odpowiada za tc i uszkodzenie tyłu sygnalizowała by tylko kontrolka abs?
adam_26
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 17:27
odsyłam do naszych porad w tych tematach:
1) https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=904963&highlight=#904963
2) https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=99523&postdays=0&postorder=asc&start=0
poczytaj dobrze ;)
martinsc
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 17:45
oczywiście zawsze zaczynam od czytania i prób diagnozy i naprawy tylko teraz cos opornie to idzie a wie może ktoś co oznaczają te błędy podane wcześniej
Brak nowych postów [R75] Pali za drugim razem
markozalko Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sie 04, 2017 15:18
markozalko
Brak nowych postów [R75] Nie odpala za każdym razem
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 10, 2011 10:55
automechanik
Brak nowych postów [R75] Zapala za którymś razem, co się dzieje?
baca1924 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sie 03, 2008 22:16
Konix
Brak nowych postów [R75] Czy poduszki czołowe odpalaja razem?
grnb Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Mar 15, 2010 20:34
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Halogeny nie świecą
keda Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Lis 29, 2018 15:14
christopher7
