Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy poduszki czołowe odpalaja razem?
grnb
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 07:36   [R75] Czy poduszki czołowe odpalaja razem?
witam.
mam pytanie odnośnie poduszek czołowych w r75, mianowicie czy obecność poduszki pasażera świadczy o tym że poduszka kierowcy również nie zostałą wystrzelona? cze r75 wyczuwa nieobecnośc pasażera podczas kolizji i może wtedy odpalić jedynie poduszkę kierowcy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 07:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
phuss
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 08:47
Każda poducha ma swój czujnik i może być tak , że wystrzeli tylko jedna. Ale to sie bardzo rzadko zdarza, na ogół strzelają obie. W R75 nie ma czujnika obecności pasażera.
szkoda mi go będzie
maco
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 12:43
Jeśli kierowca i pasażer mają zapięte pasy powinny wystrzelić obie. Jeśli sam kierowca miał zapięte pasy to tylko jego powinna wystrzelić.
Polska wasza, bieda nasza
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 12:50
CO TY ZA HEREZJE prawisz :razz: , wywalają obydwie jeśli dostanie w przód i to niezależnie czy pasy są zapięte czy nie .
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 16:14
phuss napisał/a:
każda poduszka ma swój moduł do odpalenia, ale czujnik jest jeden ( SRS DCU ) do uderzenia czołowego i tylnego, oraz dwa czujniki ( po jednym na każdą stronę ) do uderzeń bocznych . Przy czołowym oprócz wywalenia obu poduszek , aktywują się napinacze wszystkich pasów.
Andrzej
grnb
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 16:40
wobec tego mogę domniemywać że rover nie miał odpalonych poduszek skoro poducha pasażera jest na miejscu? (poducha kierowcy też jest tyle że po ewentualnym odpaleniu handlarz mógł założyć nową żeby nie było dziury a od strony pasażera wystarczy założyć zaślepkę). dodam że świeci kontrolka, aczkolwiek nie sprawdzałem jeszcze wtyczek pod siedzeniem.
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 16:51
Jak podważysz zaślepkę np. szpachelką to zobaczysz czy jest poduszka.
http://forum.roverki.eu/v...p=470504#470504
grnb
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 16:59
jest
Marek_75
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 17:28
phuss napisał/a:
a właśnie że jest :P
phuss
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:35
Nie we wszystkich :razz:
szkoda mi go będzie
grnb
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:37
jesteście dość tajemniczy. to po czym to rozpoznać?
Marek_75
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:43
jak jest czujnik pasażerów w wyposażeniu to na środku podsufitki jest coś na kształt latającego spodka, talerza ;) z czujkami skierowanymi w stronę siedzeń.
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:44
Marek_75 napisał/a:
phuss napisał/a:
sami heretycy ostatnio na tym forum :shock:
A myślałem że to czujki ruchu do alarmu :głupek2:
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:45
niem i nie było i chwała za to tego inżynierkowi co robił roverka.
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:49
Dlaczego?
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:13
Marek_75 napisał/a:
to są czujniki pojemnościowe do wykrycia ruchu np. wybicie szyby, włamanie itd.
ochrona ultradźwiękowa.
Andrzej
Marek_75
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:14
Marek_75 napisał/a:
a właśnie że jest
"ultrasonic sensor" to miałem na myśli (instrukcja str.11)
tylko mała korekta. to jest czujka włamaniowa przestrzeni pasażerskiej a nie foteli.
phuss
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:38
Spotkałem się w roverku po lifcie z czujnikiem pasażera, brak zapiętych pasów i pikanie. Ale czy to jest seryjny czy własny wymysł to nie wiem.
szkoda mi go będzie
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:51
Była opcja pasów. Jest nawet w instrukcji obsługi opisana.
Brak nowych postów [R 75] TC i ABS świecą się razem
domel101 Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Sty 17, 2016 17:45
martinsc
Brak nowych postów [R75] Nie odpala za każdym razem
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 10, 2011 10:55
automechanik
Brak nowych postów [R75] Pali za drugim razem
markozalko Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sie 04, 2017 15:18
markozalko
Brak nowych postów [R75] Zapala za którymś razem, co się dzieje?
baca1924 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sie 03, 2008 22:16
Konix
Brak nowych postów [75] witam jak wykręcić rozrusznik,nie kręci za każdym razem
Sylwesterjustyn Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Wrz 05, 2017 12:27
Dziadek
