dobrze że sa te nasze zloty przynajmniej raz na rok auta są dopieszczane
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Autko umyte, a dodatkowo: smoki zostały zdjęte z przednich błotników. Ile ja się namęczyłem z resztkami kleju. Niemniej jednak warto.
Wcisnąłem też gąbkę między schowek i BCU. Przestało terkotać, ale niestety - reszta wnętrza gra. Zwłaszcza z tyłu coś niemiłosiernie trzeszczy, tylne boczki nieustannie wyskakują z górnych spinek. Eh. Będę mieć z tym kupę pracy.
8h poszukiwań bicia na przedniej osi
koła proste
piasty proste
tarcza lewa krzywa, a nowa 1,5mm odchyłki i wszystko jasne
i takie tam zawieszeniowe przeglądy...
wymieniłem też spinki nadkoli świetnie pasują te z podsufitki. I co z tego, że popielate? Widzi to kto?
Tarczę oddać na tokarkę czy kupić nową?
To jest nowy komplet. No z 3 mce ma i od nowości ta jedna biła. Sprzedawca milczy w sprawie reklamacji (Allegro)
Kupie komplet i znów loteria? W dodatku trochę kiepskawo z kasiorką
To już wolę jedną kupić, bo druga jest idealna. I tym razem w sklepie (będzie drożej) wtedy mam szansę na reklamację.
OK bo oftop się robi. Dzięki za rady - rozważam.
Wymieniłem rezystor wentylatora. 0R47 200W (Arcol HS200 R47 J). W sklepie zapytano mnie, czy będzie on instalowany w samochodzie ciężarowym - śmieszki z nich.
Oczywiście bydlak był tak wielki, że za nic nie zmieściłby się za śmigłem. Ledwo wszedł między wentylator i belkę, ale udało się go tam upchnąć - przykręcony sześcioma wkrętami. Trzyma się pewnie i aluminium będzie odbierać z niego ciepło. Kable przedłużone po bożemu - grubsze, niż mam w ścianach w domu. Lutowane na dworze. Opalarką. Chwyciło cudownie.
Kiedyś będę mieć śliczne, owinięte drutem autko. Ale będzie działać idealnie.
[ Dodano: Sob Cze 11, 2016 16:08 ]
Dziś naprawiłem jeszcze wsteczny, bo po jego wrzuceniu była głucha cisza - PDC nie pikało, lampy się nie świeciły. WD-40 na czujnik wstecznego w skrzyni, profilaktycznie Izol we wtyczkę i śmiga pięknie.
