Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 23:54
Czujnik od wahacza to zdaje się HVAC i raczej w IKE bym go nie szukał - bardziej w LSM. Na stronach bmw można znaleźć opis błędu i tam powiązane jest to z czujnikiem ilości paliwa...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 23:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 00:20
mam ten sam błąd i u mnie świruje wskazówka paliwa :P
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 07:15
MaReK napisał/a:
dokładnie tak - pamiętam to jeszcze z bmw scanera
Na stronie bmw znalazłem ze:
"c7 fuel tank sensor 1 (fuel pump side)
czujnik (prawdopodobnie poziomu) paliwa od strony pompy"
Na innej z kolei ze chodzi o lewy czujnik.
A tak sie zastanawiam skąd komputer może wiedzieć który czujnik skoro sa one połączone w szereg ??
cin1391
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 08:53
Dzięki Bogu za TOAF-a. Choć wczoraj złapał parę błędów:
1. podawał mi wartość doładowania w *Celsjusza :D
2. wywalił błąd podczas wczytywania błędów LSM - wyskoczył komunikat, spróbowałem go zamknąć, to zaczął wyskakiwać rytmicznie co sekundę, przez co musiałem użyć magicznego zaklęcia CTRL+ALT+DEL.
Z podłączonym LIveDATA zrobiłem pałowanko po wiosce (silnik był rozgrzany - 91*C) i okazało się, że szczytowe ciśnienie na listwie CR wyniosło 1289BAR, a szczytowe doładowanie 2035mbar. Wartości te zostały osiągnięte w okolicy 3200-3600 obrotów silnika pod obciążeniem.
Czy to jest ok? Mi się wydaje, że turbina bije o jakieś 0,3bara za mało. Nie wiem jak pompa CR.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 09:26
Turbo Maks powinno być 2250 - najlepiej w trakcie przyspieszania z butem w podłodze sprawdzić...
CR nie pamiętam jak standardowo ale chyba 1350 bar
75 Red Edition
cin1391
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 09:27
longer86, to już wiem na czym parę kucy zdechło.
Właśnie z butem w podłodze sprawdzałem.
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 11:57
na 100%? u mnie pozycjonowanie xenonow tez działa, a przy uszkodzonym czujniku xenony powinny iść max w dol.
nie wiem, ale nawet jak odłączysz przedni czujnik to pozycjonowanie będzie działać, też sprawdziłem...
cin1391
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 13:19
Zmieniłem sobie TOAFem obroty biegu jałowego na 850 - teraz jest fajnie, lepsza kultura pracy.
Jednak jak chciałem zmienić po raz drugi, to już nie odnotowałem zmiany w pracy silnika. Jakby w ogóle już nie reagował na zmiany.
wellman
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 15:57
Ok. Właśnie jestem po operacji podmiany BCU na 1522 i odtworzenia na nim kopii zapasowej ze 2330. Udało się, konfiguracja pilotów zapisała się poprawnie, zadziałało otwieranie bagażnika z pilota, ale niektóre pozostałe ustawienia się trochę pochrzaniły i trzeba było poustawiać jeszcze raz (np. otwieranie szyb z kluczyka działało, ale zamykanie - które na starym BCU działało - już nie, włączył się alarm z podtrzymaniem baterii, którego nie mam i w starym BCU nie był zapisany).
Ciekawie działa też przycisk zamykania/otwierania zamków na tunelu środkowym. Przestało działać otwieranie po kliknięciu na jego lewą stronę. Teraz jedno wciśnięcie zamknięcia powoduje zamknięcie, a drugie wciśnięcie zamknięcia powoduje otwarcie zamków. O.o
Po włożeniu starego BCU wraca do normy, więc to z pewnością nie wina przełącznika i coś z nowym modułem.
Jaka opcja może odpowiadać za przestawienie tego na miejsce?
Więc sobie wybierz."
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 16:22
W poliftach nie było przycisku lewo/prawo - otwórz/zamknij tylko jeden przycisk i po prostu jak drzwi były zamknięte to otwierał i jak otwarte to zamykał.
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 18:03
Marek podmieniając komus bcu na zlocie w skaryszewie mial to samo. Tak ze pewnie odpowie na twoje wątpliwości. Beny ma rację co do przyciskow
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 20:32
prebenny napisał/a:
a zewnętrznie wygląda on tak samo jak w przed lifcie?
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 21:44
dawidd tak.
fredup
Wysłany: Sob Kwi 09, 2016 10:58
I see that on the "unfriendly site" they have changed your signature longer86. See I told you they edit your posts.Only knew because I do a daily TOAF search to see what's being said and I read your signature from a cached page :wink:
Wysłany: Sob Kwi 09, 2016 11:43
my signature was: TOAF is a NAUGHTY WORD here"
they changed my signature to: "If you want to advertise pay your subs."
and I added: "Signature sponsored by T4 Owners"
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 07:57
Mam pytanie odnośnie ustawiania swojej wartosci oil servis w toaf'ie. Wpisałem tam 15000 km, a na liczniku wyskoczyło mi 12500, wpisałem 20000 a na liczniku 16700, dopiero wpisując 180000 uzyskałem efekt 150000 km na zegarach. Czy to normalne, że wpisywane wartosci w toafie nie pokrywają sie na zegarach?
Podobnie jeśli chodzi o korektę spalania - w toafie pokazuje mi coś kolo 280 a na zegarach mam ustawione coś 1000
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2016 07:57 ]
jeszcze mam takie pytanie, w LCM jest pozycja "query brake switch". Co ona aktywuje?
cin1391
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 10:39
dawidd napisał/a:
Też się nad tym zastanawiałem. I jeszcze co aktywuje tryb świateł policyjnych?
A wczoraj coś skopałem, bo światła pozycyjne mi zginęły ;/
borsuk88
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 14:44
hmmm widzę , że jest już dostępny program dla wszystkich - ale mam pytanie jak go ściągnąć ? wyskakuje mi winbox i nie mogę nic dalej zrobić ! możecie pomóc ? wielkie dzięki
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
prebenny
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 15:36
Tryb policyjny to tak jak w UK policja jeździ na 'sygnale' - migające na przemian światła.
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 20:19
a query brake switch ?
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Pomoc z Toaf'em
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Mar 23, 2022 23:58
MaReK
