Pomógł: 44 razy Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 986 Skąd: ..: R-M :..
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 17:29
Wystarczy taśma Soudal o szerokości 30cm i długości 10m na parę drzwi Koszt to ok. 120zł. Jedyna wada tej taśmy jest taka, że do jej ułożenia potrzebna jest opalarka lub co najmniej dobra suszarka. Niestety nie ma aż tak dobrych właściwości klejących jak STP czy Dynamat by można było naklejać bez rozgrzania. Tak czy siak taśma to dobre rozwiązanie do wygłuszenia i w dodatku dosyć tanie
PopaY, nie trzeba do niej opalarki ani suszarki w lato. Wystarczy że będzie robiło się wszystko na dworze i słoneczko lekko złapie taśmę i klei się znośnie.
Ja tylko w zimę gdzie łapy odmarzały raz użyłem suszarki by przykleić kawałek jak mi zamek się popsuł.
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
