Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS - wymiana przedniego czujnika
kolas200
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 21:46
Witam. Podepnę się pod temat. Opiszę najpierw mój problem.
Dwa dni temu jadę i przy hamowaniu przed skrzyżowaniem wyskoczyła mi ikonka kontroli trakcji na komputerze i zaświeciła kontrolka ABS na żółto. Po wyłączeniu silnika i ponownym załączeniu obie ikonki świecą się ciągle i nie mogę włączyć ani załączyć kontroli trakcji. Co najważniejsze podczas gwałtownego hamowania nie działa ABS (sprawdzałem). Od momentu wyskoczenia komunikatów pojawił się jeszcze jeden objaw parokrotnie przy skręcie w prawo zgasł mi silnik. Czy te objawy ikonki , gasnący silnik i brak ABS mają jakąś wspólna przyczynę ??
Wskaźniki na desce rozdzielczej działają bez zarzutu.
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Olo12
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 07:12
Najprawdopodobniej padł Ci czujnik ABS Wymiana nie jest skomplikowana i cena też z tego co pamiętam cena koło 150 zł ( zamiennik nowy) a wymiana to wypięcie wtyczki w komorze silnika i odkręcenie czujnika przy kole.
kolas200
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 18:43
dzisiaj nie miałem czasu zajrzeć do auta ale w weekend znajdę usterkę. Mam nadzieję że okaże się to czujnik. Tak dla pewności czy wadliwy lub niedziałający czujnik ABS na którymkolwiek kole może doprowadzać do gaśnięcia samochodu ?
Może ma ktoś podobne doświadczenia?
[ Dodano: Czw Sty 19, 2012 18:43 ]
Witam w weekend zlokalizowałem awarię, mianowicie przetarty był kabel od czujnika ABS lewy przód. Zamówiłem czujnik i dziś dokonałem wymiany (ok 40 minut bez pospiechu i z zapieczoną śrubką od czujnika przy kole).
Moje objawy uszkodzonego czujnika to :
-świeciła się kontrolka ABS na żółto
-kontrolka od kontroli trakcji na komputerze
-brak ABS - u i kontroli trakcji
-oraz co dziwne gaśniecie silnika podczas hamowania przy dojeżdżaniu do świateł i parkowaniu jak już silnik był rozgrzany (nigdy na zimnym)
Po wymianie czujnika ABS lewy przód wszystkie objawy znikły.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
adamlaziska
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:10
Próbowałem wymienić czujnik abs z przodu i urwałem wtyczke jak go wyciągnąć
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:51
W żadnym wypadku nie rozwiercaj!
Ja tak zrobiłem i uszkodziłem pierścień magnetyczny który jest w łożysku(ABS wariował jeszcze bardziej) przez co miałem do wymiany łożysko.
adamlaziska
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 16:39
A jak bym wkręcił cieńką śrubę czujnik jest dość długi
Boncky
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 16:43
dłubać aż wyjdzie, polecam nawiercić malutką dziurkę ale malutką i małym wiertłem co by nie zrobić tego co pisze kolega parę postów wyżej, potem wkręt, lekko wkręcić i wyjdzie. Niestety taki urok :)
ja ostatnio 3h przykręcałem jedną nakrętkę w innym aucie...:)
Pamparampam
kosiacki
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 14:01
Podepnę się do tematu,jesienią próbowałem zainstalowac tempomat w r75 wiele starań i nic.Przyszła zima i chyba applesowi napisałem że na razie basta.Temat jednak pozostał przeszła wiosna i do roboty.Nie wiem ale ktoś pisał że może to byc wina czujnika abs w lewym kole.Informuję że wszystko np licznik działa.Phjowi może ty wypowiesz się czy wymieniac ten czujnik
Gogo
arkady
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 18:59
chyba za 5 podejsciem sroba od czujnika puscila (prawe tylne kolo)
teraz jak wyjac ten czujnik kombinerkami nic nie dalo podwazylem srubokrentem i opukiwalem plotkiem tak jakby troszke sie ruszyl kombinowalem dalej kombinerkami i klops:( moze trzeba mies jakies kombinerki ktore wchodza w ten rowek czujnika? dodam ze sikalem wd 40
automechanik
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 21:32
Zdejmij tarczobęben oraz piastę i spróbuj z drugiej strony delikatnie postukać.
Ale jeśli czujnik się zapiecze to regułą jest wiercenie. Po wyjęciu czujnika gniazdo musi być wyczyszczone bo problemem będzie włożenie nowego.
rom
Necki
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 16:52
Siemka Panowie! Mam problem z czujnikiem ABS z lewej strony przód, nadaje się tylko do wymiany ale nie wiem jaki kupić:( Prosił bym o pomoc!
Dziadek
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 20:05
Jakikolwiek dedykowany do tego zacisku. Tani niekoniecznie będzie gorszy od "markowego". Swego czasu kupiłem w sklepie czujnik z górnej półki i był problem z włożeniem go do gniazda i trzeba było pilniczkiem usunąć nadmiar ebonitu. Z drugiej strony mam o prawie połowę tańszy i działa bez zarzutu 2 lata.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Brak nowych postów [2.0 V6] Wymiana czujnika temperatury silnika
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 07, 2016 07:56
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Wymiana czujnika w skrzyni biegów
tommsz Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sie 12, 2008 09:32
tommsz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana łożyska przedniego
domellooo Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Wrz 11, 2010 02:27
domellooo
Brak nowych postów [R75] Wymiana przedniego zawieszenia
Grafito Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 10, 2016 19:45
adam_26
Brak nowych postów [r75] Wymiana gum stabilizatora przedniego
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 07, 2012 20:39
thorgalxxx
