Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z temperaturą.
adamszuniewicz
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 22:26
Miałeś rację, dzięki.
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 10:42
szoso napisał/a:
mirwin, nie masz racji
nr 27 to czujnik temperatury silnika i to nie on włącza wentylator
http://forum.roverki.eu/v...rmow%B3%B1cznik
No to ciekawe, u mnie nie ma takiego czujnika, może w SDi sa a w SD nie ma. Popatrzę na schemat elektryczny.
No właśnie wg schematu w SDi jest w chłodnicy, a w SD nie ma, dlatego u mnie nie ma go.
ppavel
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 22:49
Przepraszam za tak długi okres milczenia, ale urlop, te sprawy... :mrgreen: Sami wiecie... Nie chce się nic po powrocie.
Wracając do tematu. Jestem świeżo po wizycie w warsztacie (forumowiczom dobrze znany i nie raz wymieniany - English Cars - Mariusz Stanisławski, naprawdę dużo wie o Roverach) ze swoim Roverem. Trudności sprawiał czujnik temp. oleju (ten przy klimatyzacji, nie wiem czy nazw nie pomyliłem) oraz zacierający się jeden z wentylatorów (działa ale nie zawsze), co spowodowało, że również klima przestała działać. Mam nadzieję, że informacje pomogą komuś w przyszłości. Sam niewiele bym wskórał, jak się nie ma sprzętu i możliwości, o wiedzy nie wspomnę. Choć przyznam, że z pomocą Forumowiczów można wiele rzeczy naprawić samemu. Ja zdecydowanie wolę "grzebać" w kompach. :razz:
PS: Nie omieszkałem zapytać o wskaźnik temp. na desce rozdz. Kolega szoso miał rację. Skala, to skala. Cała, nie tylko biała, więc wskazania są prawidłowe.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie i sugestie.
Brak nowych postów [R420] Problem z temperaturą
Deeptrip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 14, 2007 09:55
tomcy
Brak nowych postów [R420] Mam mały problem z temperaturą
rtworek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 12, 2008 12:41
rtworek
Brak nowych postów [r400] Problem z temperaturą
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Paź 17, 2011 13:34
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lis 08, 2011 18:50
Bialy1990
Brak nowych postów [R45] problem z temperaturą silnika
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 16, 2010 17:53
