Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] problemy po zakupie
piotrex123
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 14:02
byłem dzis u mechanika kupowalem olej, pytalem o popychacze gosciu powiedzial mi ze za same szklanki wyjdzie prawie 900zł!
Ostatnio zmieniony przez kruszan Wto Kwi 23, 2013 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 14:19
co jest za te 900 PLN ... robota .. części czy co ... piszą Ci koledzy wyżej co masz zrobić a Ty dalej swoje ... wymień ten olej najpierw a dopiero póxniej sie martw o szklanki to po pierwsze a po drugie doprować zawiechę do porządku.
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 14:23
900PLN pewnie ze wszystkim, drogo...
Jak sworzeń leci to już wiesz na co kasę wydać.
Jak Ci wyleci to koło pójdzie w bok i:
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Wto Kwi 23, 2013 14:25, w całości zmieniany 3 razy
piotrex123
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 14:25
podliczyl ze za same szklanki tyle wyjdzie tylko szklanki bez roboty policzyl mi za szklanke okolo 60zl
[ Dodano: Wto Kwi 23, 2013 14:25 ]
olej juz mam jutro zmieniam
Tylko filtr oleju jeszcze zmień.
piotrex123
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 15:01
spoko tez kupiony
[ Dodano: Wto Kwi 23, 2013 15:01 ]
kurde ale tak czy siak ja jednak nie bede przy silniku robil jak nie pomoze olej jak same szklanki 900+ robota, uszczelka...sruby to jakis horror
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 15:17
Tak to jest, bilansu nie oszukasz.
Albo kupisz tanie auto ale sporo dołożysz, albo kupisz droższe auto ale niewiele dołożysz.
Trafienie okazji że tanio i dobrze jest wręcz nieosiągalne, ale za to drogo i kiepsko częściej się zdarza ;)
piotrex123
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 15:20
najwyzej za jakis czas jak bede go jeszcze mial to silnik zmienie bo robic sie nie oplaca a za 500 silnik sie kupi, tylko taki zeby byl jeszcze wmotowany i mozna by bylo posluchac pracy
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 16:43
Taaa za 500zł dobry silnik, powodzenia :mrgreen:
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 18:21
800 zł ?? Za co ?? Poszukaj sobie lepiej innego mechanika.
Tutaj masz szklanki. Sobie policz 17*16. :wink: Robocizna to max 200 zł.
http://allegro.pl/rover-2...3174942765.html
piotrex123
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 15:42
Olej zmieniony i stuka jak stukało w takim razie musze zrobic te popychacze bardzo was prosze o napisanie co mam kupić i dać mechanikowi do zrobienia tak zeby wziął tylko za robote...
[ Dodano: Sro Kwi 24, 2013 15:42 ]
co bedzie potrzebne oprócz popychaczy
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 15:49
piotrex123 napisał/a:
Mechanik który dobrze złoży rozrząd. :mrgreen:
piotrex123
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 18:02
no wiadome;p ale uszczelki? jakie? co jeszcze mam kupic?
[ Dodano: Sro Kwi 24, 2013 18:02 ]
a tak pracuje mój silnik gdy jest zimny (załącznik)
http://w196.wrzuta.pl/audio/3RuwbJG77XH/nagranie
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 19:12
Wydaje mi się że ktoś jeździł na tym silniku w czasie HGF i do popychaczy dostała się kasza i je zatkała :mrgreen:
Ja bym spróbował rozebrać popychacze i je wyczyścić:
http://www.youtube.com/watch?v=ZDFNsyMKbKg
piotrex123
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 19:31
To juz wole wymienić, ale ponawiam prośbę odnośnie tego co mam kupić do remontu...
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 19:44
Popychacze oraz uszczelniacze wałków rozrządu, do tego rozrząd, rolkę napinacza i pompę wody.
Dobrze też wymienić uszczelniacz wału korbowego.
Nie wiem jak jest z uszczelniaczami zaworów, podczas wymiany popychaczy jest w miarę dobry dostęp do nich? Może także warto.
Druga sprawa to sworzeń, jeśli jest w złym stanie to ma pierwszeństwo.
piotrex123
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 20:08
jaki byłby koszt samych tych części?
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 21:12
hm... 350zł części? Nie liczę uszczelniaczy zaworowych.
piotrex123
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 22:40
jak 350? jak za same szklanki wyjdzie okolo 300 chyba ze rozrzad 50 zł kosztuje
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 22:58
Jeszcze uszczelniacz anaerobowy do połączeń kołnierzowych.
Co do uszczelniaczy zaworów, to po zdjęciu popychaczy trzeba jeszcze zawory rozpiąć, a to jednak kupa dłubania, jak nie pije oleju, to bym nie ruszał.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Problemy po zakupie
venka26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 05, 2011 19:01
witgut
Brak nowych postów [R214Si 97r] problemy z chłodzeniem
karol4280 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 03, 2009 01:10
Jugol
Brak nowych postów [r214SI 16V R97] Problemy po zmianie silnika
MORTON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 18, 2010 23:28
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Problemy przy odpalaniu.
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 10, 2008 17:04
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214Si]Ledwo kupiłem i już problemy - uszczelka pod głowicą
GrzegorzP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sie 12, 2013 18:54
GrzegorzP
