Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] problemy po zakupie
piotrex123
  Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 23:36   [R214Si] problemy po zakupie
cWitam
dziś zakupiłem rovera 214Si z 1997 roku i mam z nim pewne problemy
-słychać pracę zaworów, silnik jest dosyc glosny tak klepia zawory
(szczegolnie na zimnym silniku)
-wentylator nie działa na 1 i 2 biegu
- radio sie rozkodowuje po wyjeciu klucza
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez piotrex123 Pią Kwi 19, 2013 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ddamianekk18
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 23:58
piotrex123 napisał/a:
Z tym problemem mogę Ci pomóc, myślę że nie masz stałego + podłączonego do radia zamiast niego masz zrobiony mostek na kostce z kablem ze stacyjki w którym jest prąd tylko po przekręceniu kluczyka w pozycję I. Zwykle robi się odwrotnie jeśli ktoś chce mieć radio działające bez przekręcania kluczyka.
Sirk
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 02:25   Re: [R214Si] problemy
Po zakupie auta wymieniłeś oczywiście olej?
Temat opisywany setki razy na forum, opisany w kąciku "Zrób to sam" więc ci nie powiem, musisz się trochę wysilić i poczytać forum.
Brak stałego napięcia na przewodzie od podtrzymywania pamięci radia, lub odwrotnie podłączone przewody stałe 12v+ i ze stacyjki 12v+ W niektórych radiach po prostu te piny są odwrotnie.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
piotrex123
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 09:09
Jeszcze nie dopiero na dniach bede zmienial olej a to ma pomoc z tymi zaworami?
aha i jeszcze nie działają spryskiwacze szyb słychać pomke płyn jest ale nie leci oraz wycieraczki nie zatrzymuja sie na dole tylko troche wyzej
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 09:18
Trochę wyżej to znaczy gdzie?
Sprawdź drożność wężyków od spryskiwaczy, jak są drożne to pompki do wymiany.
P.S.
Jeśli to nie tajemnica, za ile go kupiłeś?
piotrex123
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 09:29
za niecale 3 tys, wycieraczki zatrzymuja sie troche wyzej niz normalnie z 5cm wyzej moze troszke wiecej
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 09:36
Trzeba lać do k serii dobry olej odpowiedniej lepkości ale raczej tylko zmniejszy to dźwięk zaworów a nie usuniesz całkiem ten typ tak ma :-) wycieraczki może ktoś przestawił na śrobie np by zakrywała naklejkę
piotrex123
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 09:38
to jaki olej mu wlać?
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 09:55
10W40
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 14:36
Wycieraczki nie zatrzymują się na czarnym polu, są nieco powyżej niego.
Tutaj masz zdjęcie jak było u mnie:
http://obrazki.elektroda...._1366374910.jpg
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 19:50
tuners napisał/a:
A właśnie że ten typ tak niema. :wink: Na pewno wymiana oleju pomoże trochę uciszyć, ale jeśli dalej będę klepać, to jak ci to przeszkadza trzeba wymienić popychacze.
tronsek napisał/a:
10W40
Shell, Mobil, valvoline. Tylko nie lej castrola albo lotosa. :mrgreen:
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 20:41
leszczu, ostatnio wysyp tematów był o tym więc coś jest na rzeczy
To tak jakby powiedzieć że hgf to też nie domena tych silników bo ktoś odkąd kupił jeszcze nie miał :-)
piotrex123
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 23:53
ile moze u mnie kosztowac wymiana tych popychaczy?
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 10:22
tuners napisał/a:
A myślisz, że czemu te popychacze tak często stukają ?? Bo ludzie nie zmieniają oleju jak nakazuje serwisówka, albo jeżdżą na jakimś tanim szicie.
Jeden nowy popychacz z tego co widziałem kosztuje na allegro 15 zł. Najlepiej od razu wymienić wszystkie czyli 16 sztuk. Można to zrobić samemu jak się ma tam jakieś zdolności manualne. A mechanik może za to wziąć od 100-200 zł.
piotrex123
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 11:42
200 zł to nie dużo ja sie wystraszyłem że bede musial silnik zmieniac bo sie nie bedzie oplacac, aha i jeszcze jedno te stuki najbardziej slychac na zimnym silniku potem staja sie cichsze ale są, slychac je na niskich obrotach
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 11:52
Na zimnym silniku głośniejsze stukanie jest normalne te silniki taka maja.
http://www.roverki.pl/por...e-klekocze.html
piotrex123
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 12:18
a to pewne ze to bedą te szklanki?
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 12:33
piotrex123, 200zł to mechanik weźmie za robotę, nie za wszystko, więc koszt wymiany w warsztacie to 200/300zł.
Ja zaczął bym od wymiany oleju.
violinerpl
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 12:36
A niby dlaczego nie lać castrola ?
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 12:55
Castrol ma dziwny dodatek, który potrafi zbrylać nagar.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Problemy po zakupie
venka26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 05, 2011 19:01
witgut
Brak nowych postów [R214Si 97r] problemy z chłodzeniem
karol4280 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 03, 2009 01:10
Jugol
Brak nowych postów [r214SI 16V R97] Problemy po zmianie silnika
MORTON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 18, 2010 23:28
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Problemy przy odpalaniu.
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 10, 2008 17:04
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214Si]Ledwo kupiłem i już problemy - uszczelka pod głowicą
GrzegorzP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sie 12, 2013 18:54
GrzegorzP
