Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214SI 16V R97] Problemy po zmianie silnika
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
MORTON
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 22:26   [r214SI 16V R97] Problemy po zmianie silnika
Witam!
Zaczeło się tak mechanik zmienił mi silnik od poldorowerka,nie przełożył koła zamachowego ze starego silnika,więc nie zapalił mu na komputerze od Rovera włorzył więc komputer od Poldorowerka.
Zapalił bez problemu teraz nie dziala licznik i nie włacza mi się wentylator,a i troszke go dławi na niskich obrotach.
Myslicie że to wina komutera???? i trzeba przełożyć koło zamachowe i będzie grało?
Dlaczego nie działa licznik i wentylat??
Proszę o pomoc!!
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 23:17
żeby wsadzić komputer od poldka musiał dłubać przy kostce od komputera... pewnie tam teraz połowa kabli nie łączy i stąd problemy... :/
MORTON
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 23:20
Dlaczego? na moje oko kostki są takie same :roll:
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 23:28
tu masz opis złączki w komputerze montowanym w Roverkach:
http://img135.imageshack.us/img135/927/memsnx1.jpg
a tu z poloneza:
http://img233.imageshack....rkseriesrd6.jpg
Brak nowych postów [r214Si] Problem przy zmianie foteli
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 14, 2013 11:43
Brak nowych postów [mg zr] nie odpala po zmianie silnika
zukmen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 22, 2012 22:44
zukmen
Brak nowych postów [R200] Problem po zmianie silnika i skrzyni
SZURANIE I MOCNE STUKI
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 26, 2009 00:17
ash
Brak nowych postów SOLVED[R200] Problem po zmianie silnika
tryska paliwo z regulatora ciśnienia
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 20, 2009 21:48
ash
Brak nowych postów [R214i] Obroty silnika przy zmianie biegów
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Kwi 23, 2011 17:54
tomi83
