Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Problem z odpalaniem
sisero
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 12:38
Witam wszystkich i dziękuję za porady, problem z ciężkim odpalaniem rozwiązany. Kupiłem używane wtryski poszły do sprawdzenia i naprawy ( roczna gwarancja po naprawie) wczoraj założyłem i auto pali na dotyk.Przyokazji sprawdzałem ciśnienie w cylindrach wyszło 28 barów niewiem ile powinno być w cdt, czy to dobry wynik??
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 10:31
kompresja jesli na wszystkich 4 cylindrach jest taka to ok
Ile dałeś za regeneracje wtrysków? I co dokładnie w nich robili?
sisero
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 20:23
We wszystkich wtryskach były zmienione końcówki, coś tam w środku też zmieniali, potem jeszcze raz sprawdzanie i regulacja za wszystko z roczną gwarancją bez limitu kilometrów wyszło 1200 zł.
dawidd
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 21:07
końcówki nowe? W IC jedna końcówka kosztuje ok 1100pln do naszych wtrysków. Oddali ci stare końcówki?
[ Dodano: Pon Mar 17, 2014 21:07 ]
Kurcze chciałbym znaleźć sklep gdzie te końcówki sa w normalnej cenie - gadałem z człowiekiem który pracuje w firmie w Piotrkowie która robi miedzy innymi końcówki dla boscha i cena produkcji nie przekracza ok 20 zl za sztukę...
sisero
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 21:29
Czemu takie zdziwienie? Tak pytali się czy chcę Stare części na pamiątkę. Na allegro można kupić fabrycznie nowe oryginalne wtryski za 850 zł. http://allegro.pl/rover-7...034636659.html. A co do końcówek tu może coś znajdziesz. Końcówki wtrysków wtryskiwacze - NEOMAX - Hurtownia Motoryzacyjna - części i akcesoria do samochodów osobowych i ciężarowych - 47-400 Racibórz, ul. Kolejowa 18 - http://neomax.pl/category...ow-wtryskiwacze
dawidd
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 22:04
z wtryskami to nie jest tak prosto. 5 razy bym sie zastanowił czy wtrysk za 850 zl jest nowy czyt tylko stary po regeneracji i sprzedawany jako nowy. Normalnie nowe wtryski to koszt ok 1500-2000 zl szt. Stad cena 850 budzi moje zastrzeżenie
[ Dodano: Pon Mar 17, 2014 22:04 ]
a masz może inpa ? Jak bys miał to sam możesz sprawdzić co tam masz wsadzone i jak wygląda twoja regeneracja. Wtryski nowe powinny mieć wartość ok 0,2 dobre do 0,5 a powyżej 1-1,5 warto już coś o nich myśleć. Powinieneś tez dostać po regeneracji papier z danymi wtrysku przed i po naprawie. Dostałeś? Nie neguje ze ktoś tam coś u Ciebie naprawił, ale ciekawi mnie czy zrobił to w miarę dobrze w dobrych pieniądzach, czy tylko ci je wyczyścił za 300zl/szt
sisero
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 22:29
Co do impy instalowalem różne niby się łączy ale pluje błędami i nieda się sprawdzić parametrów może masz jakąś wersję która w miarę chodzi i można się połączyć? Ja używam Delphi ds150 ładnie się łączy ze wszystkim ale nie da się zobaczyć dawkowania wtryskiwaczy. Co do parametrów przed naprawą i po naprawie to muszę się spytać ojca czy dostał wydruk bo te wtryski przebyły długa drogę aż do Hiszpanii ( tu mieszkam). Zakład napewno jest sprawdzony moj ojciec też tam regenerowal wtryski do scenika jeździ na nich 3 lata i nic się nie dzieje. Tutaj w Hiszpanii za naprawę kompletu wtryskiwaczy trzeba zapłacić 800-900 euro.
dawidd
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 22:15
u mnie chodzi inpa w wersji 4.4.4 (9.0.7) wersja Ediabas 6.4.3 Inne nowsze inpa np 5.0 chodzi ale nie łączy sie z silnikiem, z innymi modułami tak.
Jaki masz kabel?
sisero
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 22:27
Też instalowalem ta wersję ja myślę że to chyba wina kabla kupiłem z stąd http://allegro.pl/interfe...3968638583.html Chyba że jakiś błąd się wkradł przy instalacji. Masz może gdzieś na jakimś serwerze żeby można było ją ściągnąć to bym spróbowała jeszcze raz zainstalować.
dawidd
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 07:26
mam kabel z viakena i ten z linku. Oba chodzą, chociaż przyznam ze długo nie mogłem odpalić na tym kabelku za 40zl testów. Chyba problem byl ze sterownikami. Po zainstalowaniu kabla z viakena z oryg sterami do viakena ten tańszy tez zaczął łączyć sie z motorem.
Robiłem jeszcze taki sztuki jak inpa sie odpalała ale nie wyświetlała modelow aut (nie wiem czemu - instalka szla bez problemow) to instalowałem nowsza inpa 5.0, później wywalałem wszystkie foldery z dysku c: ktore inpa zainstalowała (bez deinstalacji z systemu) i instalowałem stara wersje inpa. Po takim zabiegu zawsze chodzi. Zarówno na win xp jak i win7 32bit
sisero
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 21:26
Impa w koncu odpalona dzieki podpowiedzi Dawidd i ladnie chodzi , korekta wtryskow po regeneracji wyglada nastepujaco
wtrysk1 :0,36
wtrysk2 :-0,13
wtrysk3:0,17
wtrysk4:-0,60
Co o nich myslicie w jakim sa stanie??
dawidd
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 21:34
dobrym, bardzo dobrym. Robiłeś test na max zagrzanym silniku? Jeszcze jak byś zrobił test przelewowy to byś wiedział wszystko. Ale z samej inpa wygląda ze wtryski sa ok. Nowe wtryski maja mieć ponoć korektę 0,2. Ten 4 ma trochę więcej niż reszta, pierwszy może tez zawyżać przez 4 bo one pracują parami i jak dobrze pamiętam to 1 z 4 i 2 z 3 - ale takie wartości sa ok. U mnie najlepszy wtrysk ma gorszy odczyt niż twój najgorszy :)
A jakie masz spalanie teraz - powinno spaść jeśli z przeplywką masz wszystko ok
sisero
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 21:56
Tak test robiłem na silniku na Max rozgrzanym, spalanie wychodzi 6,5 przy prędkości 130-140 przeplywka odpieta bo padła.Czyli regeneracja zrobiona nie najgorzej.
dawidd
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 08:05
to zrob przeplywke i biedzisz mial 6l/100
Przelewy sprawdzałeś?
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
ukah12 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 05, 2014 22:04
ukah12
Lion Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Sty 06, 2012 23:47
kandj Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Maj 11, 2013 21:34
sew87
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 06, 2008 01:52
zbig1967
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT
Punx Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 23, 2011 06:50
21matys
