Spróbujemy dzisiaj to zrobić. Wczoraj się nie udało. Udało się za to odkryć potężne błędy w programie i miejmy nadzieje, że to już ostatnie Teraz już tylko z górki
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Czy tryb świateł policyjnych tak działa że jak włączę kierunkowskaz to one się włączają?
Bo u mnie tak jest.
Nie wiem jak światła policyjne, ale jest mały BUG w oprogramowaniu tego modułu - może nie bug - tylko po prostu taka przypadłość, że jak masz włączone światła DRL i właczysz pozycje to włączenie kierunkowskazu powoduje zaświecenie się długich z mniejszą mocą... wybaczcie Jeśli to problem, to poczekamy z publikacją TOAF'a aż znajdziemy rozwiązanie
Bo u mnie tak jest.
To też zauważyłem, tyle że myślałem ze tak ma być .
Policyjne działają w momencie włączenia kierunku, miga z tyłu i z przodu oraz kierunek. Policyjne awaryjne ładnie działają przód na zmianę długie, i tył na zmianę, oraz kierunki przód tył.
_________________ Wcześniej Rover 416Si 1996r. (przez 7 lat)
Teraz Rover 75 1.8 2000r. (od sierpień 2015)
longer86, mnie nasz mistrz od komputerów ustawiał na zlocie licznik na kompie i coś w BCU poprawiał (chyba domykanie szyb kluczykiem). Od tej pory nie działa oświetlenie schowka po odpaleniu silnika - chyba, że otworzę drzwi albo zaświecę lampkę. Tak jakby odwiesza się i te drobne światełka zaczynają działać.
Ja nie wiem co wy tam wgrywacie...
U mnie światła policyjne po prostu działają,i nie da sie ich wylaczyc inaczej niz poprzez kodowanie. Do tego działają tylko światła z przodu i z tyłu.Kierunkowskazy milczą.
MD napisał/a:
A podeślij mi swój backup z BCU... zobacze czy u mnie to samo będzie
PIERWSZA STABILNA I PUBLICZNA WERSJA 0.5.00.40 JUŻ DOSTĘPNA!
Na naszej oficjalnej stronie http://toaf.roverki.eu/ udostępniliśmy poprawioną wersję programu. Do ideału mu daleko, ale... możecie testować już wszyscy
Miłego diagnozowania i kodowania
mnie pozbawilo ostatnio wycieraczek zależnych od prędkości.
mnie tez ale po ponownym ich aktywowaniu juz bylo wszystko ok i więcej one nie zniknęły
marcin.misek napisał/a:
Czy muszę mieć kabelek proponowany przez kolegów na forum.
Niczego nie musisz. Ale do pracy z programem niezbędne jest posiadanie interfejsu, który ogarnie protokół DS2, o czym informowaliśmy na stronie projektu.
Poda ktoś link allegro itp do kabelka który będzie dobrze działać z Toaf?
Zaczynam się powoli irytować takimi debilnymi pytaniami...
Przeleć forum pod kątem przewodów było o tym milion razy.
Na stronie toaf'a także jest o tym informacja.
No rozumiem, że pytają o to jakieś nieogarnięte typki, ale Ty haszczyc?
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 344 Skąd: Mazury
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 11:31
Dziś testowałem TOAFa i bardzo obiecująco wygląda. Co do funkcjonalności to nie wiem dlaczego nie działa zakładka "silnik", "ABS/ASC", "SRS". ABS na pewno mam sprawny ale nie mam komunikacji z modułem, to samo z poduszkami . Co zauważyłem , że niektóre opcje są zaznaczone jako nieaktywne a w rzeczywistości są aktywne a niektóre na odwrót. Nie wiem czy przy odczycie informacji o radiu fabrycznym nie dało by się wyłuskać kodu zabezpieczającego . Jakiś czas temu po wymianie akumulatora musiałem wybebeszyć radio i odczytać go z pamięci bo nie miałem zapisanego. Ogólnie wielki szacun panowie. Kawał dobrej roboty.
