Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/45 MG ZR/ZS 2.0iDT] Wgranie mocniejszej mapy
sobrus
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 09:29
moze to było do mnie ja czesto i gęsto edytuje bo zawsze mi sie coś przypomni ;)
Mi chodziło faktycznie o B6.
Ale juz cicho bo przyjdzie Kasjopea i oberwe za zrobienie offtopa :P
Ostatnio zmieniony przez sobrus Wto Wrz 15, 2009 09:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus napisał/a:
Ale to juz było wyjaśnione - da się ale niezbyt dynamicznie.
w iDT ;) w SD/SDi da się przyzwoicie dynamicznie :ok:
Mix
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 11:07
U mnie (oczywiście na ciepłym silniku) poniżej 2 tys. obr. da radę bez problemu poruszać się w ruchu miejskim. Zależy od dnia - temp. i wilgotności powietrza. Wiadomo, że przy takich obrotach o wyprzedzaniu np. w trasie można zapomnieć. Zdarza się poprostu, że przy przyciśnięciu gazu na piątym biegu, przy 60 km/h, bez problemu utrzymuję się w kolumnie, która w miarę energicznie przyspieszyła do np. 90 km/h.
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 11:20
Mixtated napisał/a:
Dusisz go patrze :P
Mix
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 11:38
Leniwy jestem i często nie chce mi się redukować. Mimo to staram się poniżej 1200 obr nie jeździć :wink:
sobrus
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 11:43
Benzynowy silnik K1.6 też na piątce od ok 60 da rade jechać (2000rpm ma przy 70km/h i tu juz nawet normalnie przyspiesza, choć do wyprzedzania to sie nie nadaje zupełnie) ale jak tylko dodam gazu w wyobraźni widze te biedne panewki ....
Ale może troche za bardzo sie przejmuje, to jeszcze zdecydowanie nie jest ten buczący odgłos który potrafi wydać silnik poniżej 1500rpm....
Raczej tak jakby na niższych obrotach było słychać skrzynie biegów ;) Tak jakby tarcie.
Nie znam sie jednak więc profilaktycznie tego unikam.
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 11:50
Ja od czwórki to już minimum 1500 rpm ;)
No bo jak się przyspiesza ze zbyt małych obrotów na wysokim biegu (a nie redukuje) to chyba wtedy skrzynia jest "nadwyrężana".
Ja w mieście zawsze rozpędzam się do 70 km/h, wbijam 5, mam 1500 rpm i sobie jadę ekologicznie i ekonomicznie;)
A takie przekroczenie to całe nic (jakieś 65 km/h rzeczywiste) :P
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 11:54
W moim mieście rzadko da się jechać 70km/h :P Przeważnie jeżdżę na "4". A tak poza tym to nie uważacie, że skrzynia jest troszkę przykrótka? A w zasadzie 1 i 2.
sobrus
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 12:15
Zależy chyba jeszcze od "stopnia" przyspieszenia. Jeżeli przyspieszasz bardzo delikatnie, ledwo dotykając pedał gazu to skrzynia chyba przeżyje. Takie ... toczenie się ;)
Oczywiście jest to jazda emerycka i przy jeździe pod górkę to nie przejdzie.
Ja tak czasem jeżdze 1800-2000rpm na piątce ("econo" :D ). Ale jak górka to redukcja na czwórkę albo rozpędzić się do 2500rpm...Nie słysze abym katował silnik więc chyba wszystko w porządku. No ale kończe moje wywody o benzyniaku bo zupełnie nie na temat :) Fajny temat szkoda ze tutaj dieslowski ;)
Ostatnio zmieniony przez sobrus Wto Wrz 15, 2009 12:21, w całości zmieniany 4 razy
Mix
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 12:19
PopaY napisał/a:
1 jest zdecydowanie za krótka :mrgreen: Przy energicznym starcie (nie sprincie) spod świateł, wystarczy musnąć pedał gazu i już jest 2200 obr/min. Ale, co tu narzekać - urok diesla :wink:
marcinZG
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 13:58
Nie zapominajcie, ze taka jazde emerycka powinno sie uprawiac zawsze.
Zawsze, do momentu rozgrzania silnika, co by nie katowac turbiny.
Dlatego zawsze przez te pierwsze 5min po odpalenia auta wrzucam 4-ke przy 40kmph i 5-tke przy 60kmph.
Bez turbiny na zimnym silniku wibracje troche telepia buda, ale da sie przezyc.
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 14:28
Ja tak robię zawsze (no dobra, przeważnie ;) ) 1 do 15km/h, 2 do 30km/h, 3 do 45km/h i na 4 jadę dalej nie przekraczając 60km/h.
azer
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 14:32
panowie, proszę nie róbcie OT. Ten temat jest za ciekawy żeby go zaśmiecać i potem będzie cięzko coś znaleźć jak będzie miał 10 stron :|
PopaY
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 15:21
Odświeżam temat, bo jest on zbyt ważny by przepadł w czeluściach forum... Krzysi3k5, czy coś już wiadomo na temat wgrania mapy do Twojego R25?
Krzysi3k
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 16:54
Niestety teraz czasu za bardzo nie mam...
Postaram się w następnym miesiącu umówić z Mariuszem na wgranie.
Brak nowych postów [R200] 1,4 8v LPG Wykaz mapy LPG pytanie
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 25, 2011 23:01
Fafnoscie
Brak nowych postów [Rover 214 Si] --> 216Si problem z sterownikiem, mapy pal
Poparzony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 04, 2015 19:02
Poparzony
Brak nowych postów [ZR] Ratunku! Potrzebuję oryginalne mapy silnika
Frankie104 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Gru 09, 2013 19:52
Frankie104
Brak nowych postów [R214 Si 96r.] Mapy zapłonu - ktoś posiada ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 10, 2010 19:16
Brak nowych postów [R25 2.0iDT]
potencjometr pedału gazu
heyak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 04, 2009 15:03
lineumaciel
