Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Silnik 1.8 i jego modyfikacje.
Raptile
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 01:05
ADI-mistrzu, pg1 do 330 nm bez problema uciągnie ;) wątpie zebys taki wynik uzyskał :D
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 01:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bumelant
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 12:58
2.0T w budzie ZR/25 sie do du... prowadzi w zakręcie to raz, dawców takiego silnika u nas w kraju już jak na lekarstwo (widziałem dosłownie na jednej recę by policzył parę parchów przez 4 lata na allegro - na rower bym się nie zamienił takie trupy) - zresztą w UK już też niewiele tych "rodzynków" więc po co pchać się w kłopoty - porównajmy ile słupków do k serii można kupić a ile jest gratów do 2.0T gdyby coś poszło nie tak.... Dla mnie dyskwalifikacja na wejściu te 2 fakty. Jakbym już mial Tomcata kupować na dawcę to wolałbym zostawić ten silnik w tym nadwoziu i zrobić fajnego, dopracowanego klasyka - totalnie bezsensu operacja jak dla mnie. Porządne zrobienie takiego swapa do 25 to wiedza, czas, kasa. Większość rodzimych produkcji wylądowała w koszu - jeździ owszem kilka po świecie.
Reasumując to ktoś z kolegów musi wkońcu poświęcić swój K silniczek i uturbić go na serii gratach - Może się Adi odważy - sam jestem ciekaw - mam wrażenie, że na 0,3b mój silnik chwilę dałby radę ale sprawdzać nie będę :) 3ciego słupka nie chce mi się już zakładać auto będzie za niedługi czas na handel.
Myślę, że PG1 to wcalej nie taka badziewna skrzynia. Kwestia sposobu użytkowania. Jeździ kolega Dobryziom ze sporo większym niutem jak większość z nas od sporego czasu i wszyztko gra jak na razie.
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 13:47
PG1 na pewno lepsza od R65 :mrgreen:
Będę musiał złapać kiedyś tłok z 1.8 i zobaczyć czy da się go coś od góry podciąć, trochę by ten stopień spadł i było by bezpieczniej.
Przy dwumasie mimo wszystko jak się popuszcza ze sprzęgła to autko łagodniej rusza, le to raczej przerost formy nad treścią, więcej zabawy niż pożytku :razz:
Bumelant
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 16:20
Dwumas to zlo - wprowadzajac to ... narobili tylko uzytkownikom kosztow :) w latach 80-90 jezdzilismy bez dwumasow i wszyscy zyli i placilismy ulamek pieniedzy przy wymianie sprzegla porownujac do wspolczesnych aut. Dziekuje Bogu ze nie mam dwumasu. EOT z mojej strony Pozdr!
roiven
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 13:31
W moim obszernym manualu do pg1 jest lista modeli do których ta skrzynka była wsadzana:
Rover 218/418 Diesel
New Rover 200 Diesel
New Rover 218
New Rover 400 Diesel
Rover 220
Rover 420
Rover 600 Diesel
Rover 600 Ti
Rover 820
Rover 800 KV6
MG-F
PG1 była jeszcze montowana w lotusie elise więc pod tą nazwą też warto czasami szukać
http://roiven.wrzuta.pl/p...e_wyczynowe_pg1
w linku PDF ze zdjęciami gościa który wymienił łożyska w PG1 na metalowe
Teraz już sie nie musi martwić o żywotność i że bedzie miał za dużo NM
Może w przyszłości tez sobie tak zrobie a potem chip-tuning i duużo NM :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=d6ziN8BIqRs
Sprint
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 14:53
zapomniałeś o ZS 180.
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 15:20
A co, wcześniej plastikowe miał :razz: ?
Jakie oryginalnie siedzą tam łożyska że złe są? Różnica jaką widzę to zamiana łożysk z zamkniętych na otwarte.
Raptile
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 16:04
roiven, a wiesz co sie dzieje ze skrzynią jak sie rozpadną te "metalowe" :) dobry ziom ma oryginalne wsadzone ( metalowe odradzano) w skrzynię i chulaa :)
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 16:09
A czym różnią się metalowe od oryginały? To co w oryginale jest zamiast metalu? plastelina?
borek88
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 16:31
ADI-mistrzu, jeśli dobrze kojarzę to różnią się materiałem z którego zbudowany jest koszyk. w oryginale jest z koszykiem z tworzywa
roiven, w tym pdf'ie jest to skrzynia z torsenem B tak??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Raptile
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 17:15
borek88 napisał/a:
Dokładnie :ok:
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 17:33
Jak chcecie większe siły to albo kulowe lepszych marek lub walcowe. Nie wiem jak tam jest z współosiowością, czy pracuje ale wygląda że nie, wtedy można by takie zastosować.
roiven
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 18:17
tak z tworzywa "plastic cadged bearings"
dobra jeżeli ktoś odradzał metalowe to niech mi ktoś powie z czego są zrobione "łożyska wyczynowe"?? z tytanu? to już by była troche przesada
http://www.scribd.com/doc...1-ServiceManual
To jest manual Lotusa Elise S1 ze skrzynią PG1
Można tam wyczytać że do PG1 wlewa się Texaco TMF94 (większość już wie)
na sucho wchodzi 2,4 litra a przy wymianie 2,1 litra
ZNALAZŁEM WAŻNĄ INFORMACJE!
oznaczenia numery (Prefixy numeru seryjnego) skrzyń z torsenem A i z torsenem B
czyli początek numeru seryjnego nam powie jaki mamy rodzaj torsena
TORSEN A:
K4BX
KB7SUT
TORSEN B:
C6FTUT
W4DTUT
C6DTUT
C6DTUTH
nawet screenshota zrobiłem
http://roiven.wrzuta.pl/o..._numery_seryjne
gościu co wymieniał łożyska w tamtym pdfie miał C6DTUT czyli torsen B miał
Sprint
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 20:09
Czyli łożyska różnią się nie budową a rodzajem koszyka. Seryjnie jest montowane na plastikowym koszyku odpornym na wysokie temperatury oraz ścierania.
Ze zdjęć widzę że jest chyba także zamknięte i to może być problemem.
Po pewnym przebiegu smar zaczyna być przepracowany i łożysko zaczyna się zacierać. Trzeba by zastosować otwarte łożysko i jakoś doprowadzić do niego olej jeśli nie ma dostępu.
Spowodowało by to ciągłą wymianę oleju i by się tak nie zacierało.
Jeśli ktoś chce wytrzymalsze to można założyć walcowe, przenoszą znacznie większe siły.
borek88
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 22:35
roiven napisał/a:
W4DTUT
a to nie jest z 820ti?? a tam chyba był tylko torsen A
sprzedam
marcinmarcin
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 00:02
VVC nie lubi turbo, turbo nie potrzebuje VVC... 1.8T nie gada z elektryką 25/ZR, a jedyny znany egzemplarz śmiga na oprogramowaniu 1.8T wgranym do kompa ZR 160... (to Adi byś sobie pewnie mógł akurat spróbować zrobić), dwumas to zuo i g...o a nawet gdyby był cudem to i tak skrzynia w 75 inna... zamiast teoretyzować, warto kupić nawet"zwykłe" VVC i po prostu zacząć nim jeździć - prawdę mówiąc bardziej brakuje szpery w zakrętach i lepszego zawiasu na tyle niż mocy... aaa i jeszcze jedno 1.8T VW to świetny silnik i 350 koni wytrzymują seryjne silniki bez kucizn... :mrgreen:
W każdym razie Wesołych Świąt życzę wszystkim i spełnienia marzeń :)
roiven
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 17:42
ADI-mistrzu napisał/a:
Mnie sie wydawało że te metalowe są bardziej odporne i bardziej żywotne ale producent ich nie montował widoczne bo może były zbyt niebezpieczne pomyslcie jak by metalowe łożysko sie sypło przy prędkości 200km/h - zabijesz sie
a tzw.wyczynowe łożyska są podejrzewam z polimerów zrobione
łożyska walcowe - czy takowe producenci części samochodowych w ogóle produkują do naszych aut?
ja dzisiaj pod choinke roverkowi zafundowałem myjnie i jak wróciłem togo potem wysuszyłem ładnie
a wy co swoim pociechom zafundowaliście??
(pewnie zaraz wszyscy wyskoczą że i tak już cały czas muszą w swoje auta ładować kasiurę :mrgreen: )
dobra panowie WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT !! !!!!!!!!!!!!!
Sprint
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 13:35
marcinmarcin napisał/a:
A ja czytałem niedawno o MGF z K-series nazwanego "supercharged" i to było uturbione VVC160 nawet gdzieś natknąłem się na info ze były do kupienia gotowe kity do uturbienia VVC
[ Dodano: Nie Gru 25, 2011 13:35 ]
http://www.gsycars.com/ca...1.8Supercharged ponoć ten
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Danen
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 02:24
hmmm ciekawy temat:D mam na stanie 1.8 VVC z ZRa silniczek czeka az wykonczy sie 1.4;] i tak wlasnie zaciekawiło mnie turbo i jak by to współgrało z VVC :] Fajnie ze sa jeszcze ludzie którzy są chetni do podjecia jakiegos wywania:) pozdrawiam i bede sledził watek:) a jak bym zaczął coś działać to oczywiscie podziele sie informacjami:)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 21:39
dokładnie o to chodzi tej skrzynce... w tym roku będę testował moment na poziomie 400-450Nm zobaczymy jak będzie gadać?
Tomcata na części info na PW
Brak nowych postów Przyklejony: [All] Modyfikacje układów dolotowych w ROVERkach i MG
kolin Tuning mechaniczny 397 Sob Wrz 07, 2019 12:48
wladi
Brak nowych postów R25 1.6 modyfikacje
walus Tuning mechaniczny 10 Pią Sie 31, 2007 15:53
Brak nowych postów [620 Si] silnik 2.0Ti
fuego003 Tuning mechaniczny 7 Pon Lut 08, 2010 16:37
dobryziom
Brak nowych postów silnik z poloneza
czarna86 Tuning mechaniczny 2 Wto Lut 23, 2010 14:03
Bocian_s
Brak nowych postów większy silnik
Zeus Tuning mechaniczny 15 Nie Wrz 21, 2008 13:16
Zeus
