Forum Klubu ROVERki.pl :: Akumulator- czas na zmiane, jaka pojemność?
michone
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:32
to wzmacniacz lanzara wiec moc prawdopodobnie sie zgadza i moze miec te 4x150rms przy 13,8V. Co do wartosci ktore podales to sie zgadzam i taka jest prawda. przy zalozeniu ze radio ma 19 rms x4 to daje maksymlny pobor pradu ok5A na same koncowki. 15A przy zasileniu 13,8 daje nam ok 200w rms a ten wzmak ma napewno wiecej.
nie wiem jakie ma kable ale powinien miec conajmniej 20mm kw...
Nie mowimy tu o wzmakach bez przetwornicy wktorych siedzi tda 1559 i daja 4x 15w rms :)
Nawet niech zestaw pobiera 30A to i tak jak bedzie sluchal pare godzin na wylaczonym silniku nie bedzie w stanie tego naladowac. Musial by conajmniej 1,5 raza dluzej pojezdzic samochodem niz slucha na postoju. A jak robi 50km tygodniowo to ile spedza tam czasu?? nie sadze zeby wiecej niz 1-2 godziny lacznie samej jazdy.
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:42
michone napisał/a:
no wlasnie, dlatego wczesniej zapytalem,
poza tym ladowanie mocno rozladowanego aku alternatorem, nie jest dobrym pomyslem
takie postepowanie niewątpliwie skróci zywotnosć aku
pod000
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:48
michone napisał/a:
wiec tak kable zasilania 20 mm :) jeden do minusa drugi do plusa, tak czy siak aku slabe, ladownia z alternatora wlasciwe na wlaczonym silniku jest to 13.86 v <wskaźnik kondensatora> nie raz spotaklem sie ze wzmacniaczmi po 2000 watt`s do 250 zlotych, i jak kolega mowi maja one po 20 -40- watt i pewnie tyle one zra pradu co moje wyzej opisane, naszczescie nie mam zwyczaju sluchania na postoju przy wylaczeniu,chyba ze sprzatanko badz gril
pozdrawiam i dzinks za helping :)
michone
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:50
sprawdz ladowanie na wlaczonym silniki i wlaczonym sprzecie :)
pod000
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:53
takie samo, okolice 13.75v nie probowlem na tzw maxa, ale pewnie bedzie to mnijesze
niewatpliwe jest to ze musze zmienic aku,
mi_sza1
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 11:38
co do akumulatorów to SHNAIDER 74Ah siedzial w dieslu juz zakupionym przez 4 lata, a wczesniej nie wiem ile bo z takim kupilem( to chyba dobry wynik), Kończył sie, wiec na jesien chcialem kupic taki sam. Sprzedawca (kolega) mi odradzil, mowil ze to juz teraz nie te same Shaidery( duzo reklamacji). polecał czeską TOPLE albo BANERA. kupilem tego Banera, niestety tylko 52 Ah, czuc ze ma duzo mniejsze udezenie przy rozruchu ale na benzyne mysle ze wystarczy.
michone
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 11:46
do diesla 54Ah?? mozesz miec problem w nastempnazime
mi_sza1
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 11:54
Doskonale zdaje sobie z tego sprawe. Rozruch jak pisalem jest zupelnie inny. ale skoro kreci diesla od pazdziernika, to do benzyny powinien byc super.
mysle nad jakas podmiana na wiekszy tylko chętnych brak :-(.
marekpodcz
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 18:28
ja mam przy 1.4 benzynie wlasnie Banera 58Ah (z dwoma parami bolcow), kreci jak rakieta (przez jakis tydzien od ladowania) potem juz standardowo. plusem tego w moim przypadku jest duzy prad rozruchu (jak na ten silnik) nawet gdy napiecie aku (mierzone co prawda na kondensatorze ale kable 35mm2) spadnie ponizej 12V. dzieki temu wiem ze aku zaraz padnie ale jestem jeszcze w stanie odpalic.
pod000
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 09:26
nio dokladnie to jest dobry pomysl , u mnie jak spadlo do poziomu kolo 10.50 v, to niestety nie zakrecil :( ale widze z jak jest do 11.50 to daje rade:) ale jest blisko :) pozdro, sporo masz te kabelki, ostanio kupilem rozdzileacz pradu i kabelki byly za duze musilem kombinowa ale te 35 mm to niezle :)
marekpodcz
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:02
kable mam teraz trochę na wyrost ale kiedyś musiały spełniać regulamin PASCA. teraz przód mam zasilany z końcówki radia - wcześniej był napędzany osobnym piecem. a przeciągnąć to przez auto to masakra - bez peszla jeszcze jakoś się da ale z nim jest tragedia.
pod000
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 18:38
marekpodcz napisał/a:
brales udzial w konkursie ? i jak tam ? jeszcze nidgy nie mialem stycznosci z konkursem i troche nie kumaty w tym jestem, a co tam za audio skrywasZ?pozdro
marekpodcz
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 00:20
heh, pogadamy o tym w Toruniu bo za dużo by pisać. startu w zawodach nie polecam bo one żyją swoim życiem (w sumie portfelem sędziów). pogadamy w cztery oczy.
Brak nowych postów Szybkie pytanie o zmianę radia na Alpine YIE100011PUY
staniapl Car-audio, nawigacje, radia CB 30 Sro Maj 23, 2018 19:30
Kubex
Brak nowych postów Akumulator vs audio
audisonx2,kondensator,navi..i inne..
muzyczny_rover Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pią Mar 07, 2008 14:19
michone
Brak nowych postów [R 200 1,4 99r]Problem ze wzmacniaczem ???czy akumulator ??
koliber1 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Sty 18, 2009 20:00
tysszek
Brak nowych postów [R620 Sdi '97r] Akumulator siada:/
Margzims Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Nie Sty 25, 2009 22:03
michone
Brak nowych postów Kłopoty na linii radio - akumulator
dezeta Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Kwi 06, 2008 12:13
dezeta
