Forum Klubu ROVERki.pl :: [All R z LPG] Pytanie o LPG
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:59
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 15:49
Ja korzystam ze standardowych NGK, ale działają bez problemów.
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 16:30
To były chyba takie (na pewno NGK) tylko zamiast tego 28 w prawym górnym rogu miały 12
http://moto.allegro.pl/it...ver_suzuki.html
Tomek1212
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 16:53
Tylko te świeczki co pokazał blue827 to są świece irydowe i jedna taka kosztuje 30-40zł, a te co podał aiwer to są zwykłe NGK V-LINE rzekomo rekomendowane do LPG ale to jest pic na wode fotomontaż, niemniej jednak sa to dobre świece w tym przedziale cenowym.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 16:59
Ze świecami "rekomendowanymi" do gazu jest taki sam chwyt, jak z przewodami wysokiego napięcia. Różnią się tylko napisami i kosztują odpowiednio drogo.
To tak samo, jak z kremami Garniera. Niedługo pojawią się kremy na zmarszczki na mózgu. A w środku zawsze będzie to samo, pakowane z jednej instalacji.
Marketing to jedno wielkie, zgniłe świństwo. Ale większość daje się na to nabrać.
Tomek1212
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 17:42
Akurat te świece V-Line nie sa wcale droższe, a od zwykłych różnią się nacięciem w elektrodzie wewnętrznej w kształcie litery "V".
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 18:12
Ja już w trzecim Roverku mam NGK V-line, przy wymianach zakładam te same i nie narzekam. :)
blue827
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 18:15
oprawca_1978 napisał/a:
W sensie takim że nie ma potrzeby kombinować i kupować 'specjalne' świece do gazu. Ale tak naprawdę myślę że różnią się wartością cieplną, gaz spala się goręcej więc bardziej pasują gorętsze świece, tzn szybciej odprowadzające ciepło. Spotkałem się nawet z takim zaleceniem producenta aby przy bardziej sportowym trybie jazdy stosować gorętsze świece.
Tak samo jak z olejami do LPG, można mówić że to ściema, ale w sensie takim że spokojnie zwykły olej można stosować. A tak naprawdę oleje do LPG mają mniejszą zawartość środków zasadowych które absorbują kwaśne produkty spalania benzyny, które w przypadku gazu są nieistotne.
phantom
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 20:22
Witam jeśli chodzi o lpg to moja sprawdzona i skonsultowana z mechanikami i gaziarzami opinia jest taka,iż nie warto ładować kupe kasy do niby rekomendowanych i najlepszej firmy. Tylko wystarczą nie specjalnie drogie i zwykłe świece,a jeśli chodzi o same paliwko to już lepiej wybrać te najlepsze.
Brak nowych postów [all] otwór centrujący pytanie
pdasiek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Sro Gru 07, 2016 14:04
bociannielot
Brak nowych postów Pytanie o wersje Roverka.
jerzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Kwi 06, 2007 16:28
jerzu
Brak nowych postów [All] Szybkie Pytanie Szybka Odpowiedź
Rzeski Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Lut 02, 2016 07:42
Harry
Brak nowych postów [iDT] Płyn chłodniczy - ważne pytanie
HuMaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Kwi 12, 2010 21:05
Marcinus
Brak nowych postów [All] LPG II gen. - pytanie o zapalający się CHECK ENGINE
Ciekawostka, psiakrew!
Mayson Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 56 Czw Mar 25, 2010 14:34
Mayson
Zamknij
