Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 75 Silverstone wersja Dzelo
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 05:53
Elegaaaancja Francja ;) jest taki adres e-mailowy... bardzo ważny ;) foto@roverki.pl ;) ja sie pytam, czemu ta fota jeszcze nie została na niego wysłana? ;>
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 05:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 07:32
Kurka co to za felgi? ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 08:10
Ameliniowe :mrgreen: ;)
maniu48
Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 19:01
łuppp
dzelo23
Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 20:18
No to łup i jest nowa szyba czołowa a chwilę później łup i jest poliuretan w łapie silnika tzw ósemce. Stara padła dość nagle.
prebenny
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 12:21
Jak tam mocowanie przepustnicy?
bociannielot
Co tam pod choinkę R dostał?
dzelo23
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 12:48
eR dostał kompletną rurę dolotu od icka do przepustnicy wraz z oryginalną uszczelką i opaską bo ostatnio zerwało mi dolot z przepustnicy kilka razy. Jak się okazało brakowało z 5mm rurce w miejscu łączenia z przepustnicą. W przepustnicy oleju za dużo nie ma.
Znalazłem kolejny wyciek, z samego reduktora albo z doprowadzenia płynu do niego.
:/ prowizorycznie zabezpieczyłem pęknięty zderzak.
Temperatura w okolicach 0 i palce skostniały mi przeokrutnie :/
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 19:36
Wyebało wynsza :D teraz powinno być elegancko ;) choć ja dalej proponuje - alu + sylykony ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 10:39
:mrgreen: HGF all
Jako że pogoda powoli ulega zmianom trochę grzebłem eRa
Wapadły nowe/używki pod maskę:
chłodnica klimatyzacji
intercooler
turbo
Chłodnica klimy wymieniona ze względu na sypiące się blaszki
Icek bo.... no bo tak, w sumie to przy okazji
turbo bo na gorącej stronie były białe ślady tak jakby po czymś co odparowało i powstała dziwna teoria że może turbo puszcza płyn chłodniczy.
Turbo wstawione niby takie jak było ale hehehe te wyjęte to jest garrett GT20 SYSTEM SHANGHAI :D a wstawione GT 2052LS made in UK
Wyglądały jak dla mnie identycznie, nie robiłem pomiarów :-| kurde a mogłem.
Cięgno od WG ustawiłem tak samo jak w tym wyjmowanym a wkładane turbo dostało zestaw regeneracyjny.
Pierwsza jazda i ..... a jak by inaczej. Miało być pięknie a wyszło jak zawsze.
Turbo przeładowywało, po podpuszczeniu gazu świst, gwizd, łutututu jak zwał tak zwał :/
Jak wyszło w praniu DV złożyłem odwrotnie :głupek: noo ale ten typ już tak ma. Gwizdy, świsty i łutututki się uspokoiły ale chyba jest gdzieś jeszcze jakaś nieszczelność do ogarnięcia bo moje zboczone ucho coś słyszy.
Przeładowania :hm: tu nie było tak szybko, odpinanie EBC, sprawdzanie sondy lambda, podmienianie EBC niewiele dało. Problem rozwiązało wyregulowanie cięgna WG, dosyć mocno je zluzowałem i owerboosty czy jak tam się to zwie już nie występują. Myślę że gdy przyjdzie czas ni szukanie nieszczelności dolotu to zakręcę cięgnem raz może dwa co by turbo nie wstawało zbyt ospale.
:D podobno czerwone jest szybsze to.... ten tego mój jest wariat :D
https://youtu.be/7Cuw_4axces tak wstawało turbo na nieustawionym dobrze cięgnie WG
https://youtu.be/rim4wyzKh5Q a tak się na obecną chwilę zbiera eR
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 19:10
Ty to masz przeboje ;D a czy gruche wg da się odkręcić od muszli zimnej? czy jest na stałe?
dzelo23
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 19:51
Jest przynitowana.
rafalmis1
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 06:49
Ale piękny ogień pod maską :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 07:27
Tylko patrzeć jak wygłuszenie maski sie zajmie? Forum piromanów? :)
75 Red Edition
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 10:08
Spokojnie, sytuacja miała miejsce tylko raz. Wydaje mi się że membrana w gruszcze WG jest w dużo lepszym stanie i mocno trzyma przez co nie trzeba tak mocno skręcać cięgna. Ja przy zmianie te ciegno ustawiłem tak jak w starym przez co klapka się nie otwierała i były przeladowania a że wszystkie spaliny szły przez turbo to się grzało.
:d ale wyobraźcie sobie jak eR się odpychał przy takim ustawieniu. Turbo ładowało 1bar przy 3kprm jak nie wcześniej i komp robił odcinke. Nie wiem czy mam dobre info ale podniesienie doładowania o 0,1 bara daje 15kucy bez nikaki. Tak więc eR podczas jazdy na czerwono :d mógł mieć nawet 190 kunia :hahaha:
maniu48
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 14:43
Pokaz coś tam namodził....
dzelo23
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 15:34
Namodziłem kolektor ssący z vvc razem z przepustnicą 52mm, szczegóły tu https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=949880#949880
Tak to się odpycha https://youtu.be/l0ljAQwhzwQ
A tak wyszło na rolkach
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 17:34
Zgadzam się z Rafalimsem, jest ogień pod maską aż miło!!!
dzelo23, we wcześniejszych postach wpsominali o zmianie kierownicy.
może opszyj czarną skórą. do foteli i reszty będzie jak ulał.
dzelo23
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 19:20
Na kierownicę jeszcze przyjdzie czas a może nie tylko na kierę ;)
