Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Moc silnika
Zamknięty przez: szoso
Czw Wrz 24, 2015 18:47
einar
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 22:55   [Rover 25] Moc silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Jestem nowym posiadaczem Rovera 25, 1.4, rok 2001
Mam problem, być może jest inny silnik (moc) niż podany w papierach (niemieckich), w jaki sposób mogę sprawdzić moc silnika ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez einar Czw Wrz 24, 2015 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 23:33
Na bloku silnika masz nr seryjny, a tutaj dowiesz się co oznacza
Jak Kolonko, mówię jak jest.
einar
Wysłany: Sro Wrz 23, 2015 00:13
Właśnie coś nie mogę namierzyć, gdzie powinna być tabliczka ?
[ Dodano: Sro Wrz 23, 2015 00:13 ]
Przepraszam, ale jestem nowicjuszem ;)
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 22:21
nie tabliczka, tylko na płaskim fragmencie bloku poniżej głowicy, obok akumulatora są wybite numery z kropek.
Brak nowych postów [Rover 214]szarpanie silnika
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 26, 2016 20:55
janu166
Brak nowych postów [Rover 25] Wiązka silnika
mmzz23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 11, 2013 14:59
tuners
Brak nowych postów [rover 214 si temp.silnika]
temperatura silnika rover 200
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 26, 2009 18:11
Kacper1983
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 temperatura silnika]
Lejto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 20, 2018 09:27
