Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander td4]Pompka paliwa
luk987
  Wysłany: Sob Paź 31, 2015 17:33   [freelander td4]Pompka paliwa
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2006
witam
Chce wymienić pompkę ale mam z tym problem ponieważ nie mogę odkręcić tych dwóch śrub którymi jest przykręcony ten plastik z pompką do podwozia , więc próbuje jakoś tą pompke wyciągnąć z tej plastikowej obudowy ale ani nie drgnie. czy jest ona jakoś dodatkowo umocowana? I prosze o porade jaką pompke zamówić.
[ Dodano: Sob Paź 31, 2015 17:33 ]
problem rozwiązany dzięki koledze syntax :ok:
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] pompka sprzęgła wymiana
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Lip 30, 2013 19:50
amik
Brak nowych postów [Freelander TD4 ] Pompka Sprzęgła 2000r
waldorf Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Sro Lut 08, 2012 13:23
Boncky
