Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] STEROWNIK WEBASTO
groszek_76
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 23:47   [75] STEROWNIK WEBASTO
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam Panowie. Mam problem po wymianie regenerowanego sterownika webasto , a mianowicie po załączeniu z pilota na postoju (mam taką dosztukowaną opcję )piecyk pięknie pali ,a przy temperaturze 2 st. i odpaleniu silnika milczy jak trup . Przeczesałem całe forum i nic nie znalazłem. Kostka 6 pin (1,2 i 6).
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 23:58
Może czujnik nie zwiera, spójrz w rave, w okolicach lampy po stronie pasażera odlacz kostkę, zmostkuj piny, jeśli załączy to wina po stronie termika
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 16:40
jeśli masz dosztukowany pilot to może jest zamiast termika podłączone... a jeśli do kupy wszystko pod 1 pin to niewiem czy bezpiecznie jest podawać +12v w drugą strone na sterownik silnika(niewiem jak to ktoś pożeźbił)
groszek_76
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 22:49   sterownik webasto
tak jest zmajstrowane że po odpaleniu z pilota webasto automatycznie odpala po pewnym czasie klimatronik i dmucha ciepłe powietrze . Jest to plus ale w tej opcji nie działa grzanie tylniej szyby a po włożeniu kluczyka do stacyjki webasto zwalnia lecz dalej dogrzewa do max temperatury. Natomiast nie odpala bezpośrednio po załączeniu silnika i temp. poniżej 5st.Znalazłem elektronika który ma to rozkwinić co i jak.
sash997
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 23:08
no nic prostszego jak zostawić pin 1 w spokoju i podpiąć do niego włącznik termiczny tak jak był a pilota zapiąć pod pin 3 i po problemie
Brak nowych postów [R75] Sterownik do webasto
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Gru 21, 2008 22:01
edward25
Brak nowych postów [r75]Sterownik silnika
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lip 18, 2014 11:34
Brak nowych postów [R75] Sterownik airbag
extremedesign Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lut 06, 2009 13:42
Micen
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Sterownik poduszek ASR - numery
priotr Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lip 11, 2011 14:07
priotr
Brak nowych postów [R75] Sterownik hydrauliczny w automacie
GoodKris Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Cze 09, 2012 17:31
GoodKris
