Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterownik airbag
extremedesign
  Wysłany: Czw Lut 05, 2009 15:12   [R75] Sterownik airbag
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Koledzy mam taki problem.Od jakiegoś czasu jeżdżę R75 od początku pali mi się poduszka.Byłem w serwisie Rovera ale tam wykasowali mi tylko inspekcję z poduszkami się nie połączyli.Niech mi ktoś powie jeśli wie gdzie jest ten główny sterownik i jak go wyjąć i ewentualnie wymienić albo co z tym fantem zrobić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 18:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:25
podaj rocznik , sensor montowany jest pod ręcznym , pewnie padła elektronika od wilgoci .
mimo66
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:38
A może rozłącz złączki pod fotelem kierowcy,wyczyść je i jeszcze raz połącz.
Mi też się paliła poducha i po lekturze postów na forum tak postąpiłem i po problemie. :wink:
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:08
ale jeśli kolega pisze że serwis rovera się nie połączył to znaczy że usterka sterownika.
extremedesign
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 10:59
Koledzy gdzie jest ten sterownik bo pod siedzeniem to ja nic nie widzę?
Micen
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 13:42
O ile dobrze pamiętam :
wykręć oba fotele - torx 40 na przedłużce się kłania - i demontaż tunelu środkowego (radio, klima i reszta też).
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
Brak nowych postów [MG ZT-T ] SRS Airbag ECU
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 12, 2012 08:20
mimo66
Brak nowych postów [R75] Kontrolka Airbag
argail Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 04, 2008 18:43
PHJOWI
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 03, 2017 02:52
karolj
Brak nowych postów [R75] air bag błąd 041 airbag ecu
viansa2003 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 10, 2017 00:36
viansa2003
Brak nowych postów [R75] Kontrolka airbag
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2011 20:17
21matys
