Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie mogę otworzyć tylnych drzwi
bubas83
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 09:32   [R75] nie mogę otworzyć tylnych drzwi
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Kupiłem auto z defektem klamki zewnętrznej. Od środka szło otworzyć normalnie, centralny zamek też otwierał i zamykał. Żona zapomniała i jak wsadziła młodego z tyłu to odruchowo wcisnęła rygiel od blokady rodzicielskiej. Teraz wcale nie idzie otworzyć drzwi :mrgreen: Ma ktoś pomysł jak to ugryźć???
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 13:27
Ściągnąć boczek drzwi, dostać się do zamka, popchną odpowiednie ciegno, otworzyc drzwi, wymienić zamek/regenerować, poskladac i cieszyć sie z działających mechanizmów. Po dokładniejszy opis zapraszam wytężyć szare komórki i poszukać bo byl ten przykład opisywany juz kilka razy. Pozdrawiam
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 13:59
ale poco wymieniać zamek jak jest sprawny? pękł tylko plastik przy klamce
AdaskoC
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 14:02
longer86 napisał/a:
sash997 napisał/a:
Dokładnie, pierw trzeba zdjąć boczek i sprawdzić do autku dolega :)
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 16:51
sash997 napisał/a:
Gdyby pękł tylko plastik przy klamce to wewnętrzna dało by się otworzyć drzwi i rygiel wyskoczyłby do góry, moim zdaniem padł 1 z silniczków. Tez zmagałem sie z taka sytuacja w drzwiach tyle, że w drzwiach przednich, obie klamki nie otwierały po zamknięciu suta pilotem.
Chyba, że pisząc rygiel autor miał na myśli blokadę rodzicielską i w ten sposób odłączył klamkę wewnętrzną, wtedy faktycznie podejrzane zostaje polaczenie klamki zewnętrznej z zamkiem. Tak czy owak na zatrzaśniętych drzwiach trzeba wytargać tapicerkę z drzwi.
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 17:26
longer86 napisał/a:
Ja też longer86 kilkukrotnie miałem taką sytuację i różne były przyczyny. Nie wiem czemu tak problematyczne są zamki w 75.
Balas87
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 17:41
Panowie ja już nie wiem ile razy darłem tapicerkę z drzwi, bo albo padł silnik albo cięgno od klamki zewnętrznej źle wyregulowane, albo mechanizm trzeba nasmarować no masakra, średnio co dwa miesiące coś się dzieje z zamkami ach strach pomyśleć co będzie w zimie. Na dzień dzisiejszy został mi tylko wymiana silniczka w drzwiach kierowcy ale narazie nie mam mocy :(
sash997
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 20:45
kolega napisał że od środka mógł normalnie otwierać tylko z zewnątrz nie mógł czyli moim zdaniem to tylko ten felerny plastik w klamce...może kolega napisze po akcji zdejmowania tapicerki
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 20:53
Faktycznie jest napisane ze chodziło o blokadę rodzicielską. Wiec wersja sash997, bardzo prawdopodobna.
75 Red Edition
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 21:59
AdaskoC napisał/a:
bo jak się wymienia na używane i nie konserwuje , to tak jest. Ja nie miałem jeszcze problemu z zamkami w moim R ( 126 kkm)
Andrzej
sash997
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 22:09
SeniorA napisał/a:
AdaskoC napisał/a:
a moim zdaniem to bubel konstrukcyjny jakich kilka, poprostu zrobione zmyślnie aby sie spsuło po określonym czasie(ilości otworzeń i zamknięć)
np w A6 mam oryginalne zamki rok 1999 i 600 000 przebiegu i działają bezproblemowo
Balas87
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 11:08
dokładnie, mało to gdyby dodać jeszcze koszt nowej pompki sprzęgła no już w ogóle klątwa tutenchamona - dobrze że są tazu zamienniki. No i angole ;D
czort
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 18:31
Żeby otworzyć te drzwi, po uprzednim zatrzaśnięciu poprzez blokadę rodzicielską faktycznie musisz zdjąć tapicerkę, da się bez uszkodzeń, Później musisz ręką dostać się do cyngla odpowiedzialnego za otwarcie klamką z zewnątrz, który pewnie Ci się poluźnił na tym plastikowym łączniku, w który wchodzi pręcik od klamki zewnętrznej. Ciagniesz za to co na zdjeciu oznaczone i powinno się otworzyć...
Paweł
bubas83
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 14:36
Dzięki za odpowiedzi :) Jutro się tym zajmę i napisze co i jak. Pozdro :mrgreen:
[ Dodano: Nie Mar 13, 2016 14:36 ]
No i tak zleciało, ze dopiero dzisiaj sie tym zająłem. I lipa. Ogólnie to idzie odblokować tą blokadę po ściągnięciu tapicerki bo wtedy jest na wierzchu. Tylko że ciągnę za ten cyngiel w środku i zero reakcji. Centralny normalnie działa (podnosi i opuszcza pręcik) a dzwi nie idzie otworzyć. Wszystko niby całe. Ani linką od wewnętrznej klamki ani tym cięgnem od zewnętrznej nie idzie. Nawet jak poruszam tym cyckiem co z samego zamka wychodzi to nie działa. Podejrzewam że coś w środku zamka sie popsuło. Idzie jakos to awaryjnie otworzyc? Ogólnie to jest lipa bo obiecałem szwagrowi że go w piątek do ślubu zawiozę i musze to szybo ogarnąć. Ktos ma jakiś pomysł?????
aimp12
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 17:29
bubas83, miałem to samo, czort dobrze pisze.
Męczyłem się dużo czasu zanim się skapnąłem o co biega. Musisz wyregulować pręcik, który wchodzi w ten biały plastik, na prawo od czerwonego zaznaczenia na zdjęciu. Musi się on podnieść na tyle aby zwolnić blokadę. Możesz go ruszyć ręką do góry, po czym powinieneś otworzyć drzwi.
Przynajmniej u mnie tak było :D
Sprzedam siedzenia od ZT!
bubas83
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 17:36
No właśnie że ruszam ręką i nic to nie daje.
aimp12
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 17:42
Spróbuj włożyć ten pręcik do plastiku jeżeli masz wyjęty. Wkręcaj go/zakładaj na różne długości aż do skutku. Powinno pomóc
bubas83
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 21:15
Pręcik jest na swoim miejscu. Ale myślę że regulacja nic nie da, skoro ruszam tym cynglem z obudowy zamka i nic.
prebenny
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 21:23
A miałeś wciśnięty mechanizm od 'ochrony rodzicielkiej'? Znaczy ten cyngielek żebyś od wewnątrz nie mógł otworzyć drzwi? Co prawda nie wiem czy to coś zmienia przy rozbebeszeniu drzwi ale trop warty weryfikacji ;)
bubas83
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 05:41
Tak. Próbowałem na różne sposoby z blokadą. Teraz myślę czy by nie odpiąć cięgna zewnętrznej klamki, bo może ono blokuje mechanizm że nie rusza się na tyle, żeby otworzyć drzwi.
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć drzwi
markozalko Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lut 06, 2013 21:34
markozalko
Brak nowych postów [R75] Nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy
anna_m. Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Gru 29, 2008 01:45
MaReK
Brak nowych postów [R75] Nie mogę otworzyć bagażnika
- rygle nie reagują na pilot
Kizashi Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Lis 24, 2009 12:55
Kizashi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie mogę otworzyć maski
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sie 16, 2010 15:06
praktis
Brak nowych postów [R75] Jak otworzyć drzwi ???
saute Rover serii 75, MG ZT 47 Czw Sty 09, 2020 22:44
mondigo
