Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika
Zamknięty przez: MaReK
Wto Kwi 05, 2016 15:29
stelman
  Wysłany: Sob Lis 14, 2015 08:49   [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika
Witam!
Mam pytanie odnośnie BMW Scanner. Czy możliwy jest odczyt parametrów silnika w czasie rzeczywistym tym interfejsem? Mam taki interfejs ale nie potrafię wejść w tą opcję i nie wiem czy jest ona możliwa w roverku?
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 08:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 11:34
Chyba niebałdzo, u mnie "Live Data" w oknie DME jest permanentnie nieaktywne. Nawet nie wszystkie BMW działają z tą opcją, podobno u nich granicą jest rocznik auta / wersja sterownika, może u nas też, choć wątpię. :-)
Jeśli chcesz podejrzeć szczegółowe parametry pracy silnika, zainwestuj w interfejs do INPA.
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 11:42
Kup inpe za 30 zeta. Przyda Ci się na przyszłość ;)
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 11:56
longer86, podeślesz linka z interfejsem który będzie odpowiedni dla inpy? To zamówię sobie zaraz :-)
stelman
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 12:15
No właśnie ja mam tak samo zablokowaną tą opcje... A ten interfejs do inpy macie jakiś sprawdzony? Kiedyś próbowałem ale miałem problem z zainstalowaniem jakiegoś interfejsu. Chyba był jakiś badziewny. A wersja tej inpy może być jakakolwiek czy jakieś skrypty specjalne muszą być?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100558&highlight=stelman
W garażu jeszcze: Mazda 323 1.3 Si
wellman
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 12:34
stelman, mam taki: http://allegro.pl/interfe...5615202784.html
Chyba nawet kupowałem od tego samego sprzedawcy.
Łączy się bez problemu, musisz tylko dobrać właściwą wersję INPA+Ediabas (omówione tu: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=751022#751022). Najnowsza nie chciała gadać.
Będziesz mógł łączyć się, sprawdzić i usunąć błędy prawie we wszystkim, tylko trzeba trochę kombinować. Niektóre opcje działają spod E46, inne z E39, a niekiedy załapie nawet E53. :P
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 14:26
Powiem tak kupiłem pierwszy lepszy kabel który byl pod nazwa inpa i najtańszy, śmiga juz 2 lata i jest spoko. Co do inpy to któraś starsza wersja, nie pamięta dokladnie której używam, wszystko co potrzebuje znajduje w opcjach e46 w silniku m47. Natomiast sam kabel przyda się jak w końcu takie jedno cudo dostanie zielone swiatlo i będzie bezpieczne dla użytkowników ;)
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 15:28
A ja polecam najtańszy VAG KKL jaki jest na allegro. Wystarczy później tylko zamostkowy pin 7 i 8 w kablu i działa jak należny.
A przy odrobinie wiedzy i odpowiednich sterownikach można taki kabel przerobić na Galetto. Ot taka ciekawostka :)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
AdaskoC
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 18:05
To poprosił bym link Marcin do takiego który będzie ok. Bo jak ja kupie to mi nie będzie zaraz cos działać
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 22:09
marcin.misek napisał/a:
Jeszcze im kuźwa linki podaj :P
Nie słuchajcie go! Gada od rzeczy, pijany jest z rozpaczy... nie robił backupu ToAFA i wszystko musi pisać od zera ;/ Teraz ToAF pewnie na wielkanoc będzie...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 22:29
Ehhh ten toaf... Znow będę musiał t4 ze strychu znosić i odkurzać...
75 Red Edition
stelman
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 22:40
Ok to będzie trzeba zrobić jeszcze jedno podejście do inpy:P A ten kabel co kupie do inpy to już nie trzeba nic z nim robić w sensie mostkować pinów czy coś? Tak się upewniam:P A co do tego tajemniczego projektu Toaf to ja też czekam na rozwój sytuacji:P Chyba wiele osób już wyczekuje z niecierpliwością:P
wellman
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 22:57
stelman, swojego mostkować nie musiałem. Działał po wyjęciu z koperty. :-)
MaReK napisał/a:
Yyyyy, nie pogardzę! :D
MaReK napisał/a:
MaReK, żartujesz, prawda? To tylko taki wybieg, żebyśmy dali Wam w spokoju pracować! :P Niezłą huśtawkę nastrojów nam tu fundujecie z tymi domniemaniami, półsłówkami... kilka razy dziennie odświeżam http://toaf.roverki.eu. :P
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 23:36
wellman napisał/a:
Łooo miliony odwiedzin mojego logo :D Toaf to fake... :D
stelman, kabel inpa i będzie dobrze, co do samej inpy poszukaj odpowiednio starej wersji na serwerach pewnego zwierzątka. I wg opisów zainstaluj sterowniki, powoli i do przodu ;)
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 23:44
longer86, weź tam logo... zróbmy (chętnie się zaangażuję) od razu ładny serwis, fikcyjne zrzuty ekranu, opinie zadowolonych betatesterów, opisy funkcji, support, faq i formularz zamówień z płatnościami online. Do tego koniecznie wersja po angielsku dla kolegów z GB. :P
Jak się nazbiera w "przedsprzedaży" okrągła sumka, to będzie na opłacenie stworzenia prawdziwego TOAF... albo wycieczkę w jedną stronę w jakieś dalekie, ciepłe miejsce. :>
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 23:52
Toaf na wnuczka, to karalne :p
75 Red Edition
stelman
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 10:20
sorki nie ten temat coś wpisałem. proszę o usuniecie posta
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 22:40
http://toaf2.roverki.eu/ czekam na pierwsze teksty, które można będzie wrzucić na stronę. Jak marcin.misek napisze program od nowa, to będzie można już gotową stronę tylko odpalić ;)
BetJar
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 22:51
A po polskiemu nie chciało się napisać? Tak dla idioten language :-|
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
wellman
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 23:20
MaReK, daj chociaż jakieś zrzuty ekranu, żeby było o czym pisać. :D
No i... weź... mogłeś napisać, to by się jakiś fajny responsywny design zrobiło, a nie. :P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] k-seria - co można robić BMW Scanner-em PaSoft?
pineska Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 19, 2014 23:13
Brak nowych postów [R75] Niskie temperatury a kultura pracy silnika (CDT)
karolj Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 06, 2016 14:05
Punx
Brak nowych postów [R75] - Prośba o sprawdzenie dźwięku pracy silnika
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 08, 2013 12:15
MaReK
Brak nowych postów [R75] pompa paliwa parametry benzyna
chudy86044 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Mar 08, 2016 19:52
chudy86044
Brak nowych postów [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Koenig Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 17, 2015 21:12
