Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jechał, jechał zgasł i nie chce odpalić.
Qbs
Wysłany: Pią Maj 08, 2015 15:17   [R75] Jechał, jechał zgasł i nie chce odpalić.
Panowie tylko nie linczujcie mnie za to że nie "szukałem" bo szukałem.
Sytuacja taka, jadę sobie autem nagle zadławił się, zgasł i nie chce odpalić. Odpala tylko na Plaku i nie reaguje na gaz, tak jakby nie dostawał paliwa.
- Paliwo jest
- Pompka w baku i obok aku działają i wg mnie dają dobre ciśnienie
- za filtrem paliwa paliwo też jest podawane (filtr dzis wymieniłem)
- po zdjęciu wężyków odprowadzających paliwo z wtrysków (tych które odprowadzają nadmiar) paliwo przy rozruchu powinno tryskać z góry wtrysków co nie ? Tymczasem tryska ale z wężyka który odprowadza nadmiar paliwa.
Jakieś pomysły ? Po za podpięciem do komputera ?
stay alert stay alive ;)
Wysłany: Pią Maj 08, 2015 15:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pią Maj 08, 2015 17:30
z wtrysków przy odpalaniu nie będzie tryskać a powinno się ledwo sączyć. Z powrotu to ze leci to tez normalne, ale być może masz otwarty zawór regulacyjny na pompie i nie ma odpowiedniego ciśnienie na listwie. Zdemontuj zawór CR który jest na pompie wysokiego ciśnienia, opukaj go, delikatnie sprężonym powietrzem wyczyść końcówkę zaworu (kolo oringu), zobacz czy oring nie jest uszkodzony (zielony mały). Sprawdź tez czy paliwo dochodzi do wtrysków, z tym ze jak jest zawór cr uszkodzony/otwarty to paliwo może dochodzić, ale ze zbyt niskim ciśnieniem.
Podłączenie kompa (inpa) wiele by powiedzialo
Qbs
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 00:44
Dawid możesz podrzucić jakiegoś linka z zdjęciem tego zaworu na pompie CR, specjalistą w oględzinach silnika r75 jestem dopiero od godziny 12:30 i jeszcze się uczę :) będę wdzięczny, aha jeszcze jedno podobno można sprawdzić miernikiem czujnik położenia wału, tylko nie wiem jak podpiąć ten miernik do których pinów
https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
Ok sorki już znalazłem opis dojscia do tego zaworu
[ Dodano: Sro Gru 09, 2015 00:44 ]
Hej, pozwolę sobie odświeżyć temat bo od tamtego czasu auto ciągle w warsztacie (na szczęście mam zastępcze). Aktualnie jest u faceta który zajmuje się tylko BMW bo magików od roverów u nas jak na lekarstwo. Kupiłem nowy zawór wysokiego ciśnienia z BOSHa. Według tego co mówił mechanik to:
1. ciśnienie na listwie jest poprawne
2. pompki w baku i pod maską pracują
3. wtryski sprawdzone
4. kompresja dobra
5. wyjął pompę CR i posprawdzał - w jego ocenie powinna być dobra,wymieniał tylko uszczelki.
Mimo wszystko auto nie odpala, pali tylko na PLAKu.
Jakieś pomysły, czy po prostu zezłomować ?
BetJar
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 06:25
up
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
dawidd
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 07:28
jakiś lichy tem magik od bmw skoro komputera nie podpina. Było by wiadomo czemu nie odpala, a tak to na ślepo trzeb szukać. Jeśli to co posprawdzał jest prawda to bym sprawdził czujnik walu i walka rozrządu. Kolejna rzecz - paliwo musi dochodzić do filtra z ciśnieniem min 3 bary.
Jak juz odpali na plaku to chodzi dalej sam ? Jeśli tak to pewnie czujnik walka rozrządu walniety
BetJar
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 08:34
dawidd napisał/a:
Dokładnie, post z dnia: „Wysłany: 8 Maj 2015, 14:17”
Qbs napisał/a:
...od tamtego czasu auto ciągle w warsztacie
Obstawiam czujnik położenia wału, może w tym temacie znajdziesz rozwiązanie:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36476&postdays=0&postorder=asc&highlight=zapala&start=40
ZTCW uszkodzony czujnik wałka rozrządu nie pozwala odpalić auta na ciepłym silniku.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
dawidd
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 10:00
BetJar napisał/a:
poniekąd - jesli jest uszkodzony całkowicie to nie odpali wcale. Często jednak pod wpływem ciepła rozszerza sie metal i cewka traci połączenie w czujniku i dlatego na ciepłym nie odpala, a po schłodzeniu, połączenie wraca i znów pali
Jeśli podczas kręcenia rozrusznikiem wskazówkowa obrotomierza podnosi sie to czujnik walu OK
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 10:10
Bezpieczniki, przekaźnik od pompy... co to za specjalista od BMW co nie podłączy diagnostyka żadnego ;) ? Nawet ciśnienie w oponach loguje :P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
phuss
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 21:45
Pod maską masz skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami, od wentylatora, ogrzewania tylnej szyby i sterowania silnikiem są trzy takie same przekaźniki, podmień je i spróbuj odpalić. Ponadto za filtrem paliwa z wężyka zasilającego odchodzi wężyk pod pompkę paliwa, weź kombinerki samozaciskowe i zaciśnij ten wężyk. Paliwo może tam iść jak padł zaworek. I na wszelki wypadek wymień na nowe wszystkie bezpieczniki pod maską.
szkoda mi go będzie
adam_26
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 21:55
phuss napisał/a:
A co to za moda od kiedy tak się robi ?? równie dobrze mógł byś napisać "i na wszelki wypadek zmień R na nowy" :P Miernik tutaj to podstawa :P
phuss
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 22:02
Zapytaj doświadczonego elektromechanika to ci wytłumaczy, a tak w skrócie bezpieczniki też śniedzieją i potrafią zrobić psikusa. Miernik, miernikiem a wymiana kilku bezpieczników to są grosze.
szkoda mi go będzie
AdaskoC
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 22:08
Wystarczy styki przeczyścić, nie trzeba wymieniać.
longer86
jak śniedzieją bezpieczniki to i styki w skrzynce, więc i swieży bezpiecznik może nie stykać, też zalecam miernik, bo to jeden zakup a wykorzysta się go w przyszłości
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 22:45
Wymiana bezpiecznikow? Ale bzdura... miernik jak koledzy piszą i nic innego
Qbs
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 22:47
BetJar dzięki za UP ;)
Co do diagnostyki komputerowej to były podłączone do niego 3 kompy/testery 2 się w ogóle nie łączyły a reszta nie pokazywała żadnych błędów. Co do samego mechanika, facet "sprawia wrażenie" jakby znał się na rzeczy. Poprzedni mechanik rozebrał kolektor dolotowy zadzwonił za tydzień mi powiedzieć że on tego nie potrafi naprawić i że mam przyjechać po auto, chciał jeszcze za robotę 300 zł - myślałem że spadnę z krzesła ze śmiechu... powiedziałem że nie zapłacę to zostawił mi to takie porozbierane z kolektorem w bagażniku - brak słów.
Aktualny mechanik babra się z tym już ponad 3 miesiące - a ja nie mam jak zweryfikować tego czy faktycznie zrobił przy tym to o czym mówił. Wiem że innej roboty ma dużo i równie dobrze mógłby mi powiedzieć że mam spadać gdzie indziej nie musiałby się !@!$#ć moimi telefonami co 2-3 dni.
Co do czujnika położenia wałka to był podmieniany dalej nie działa.
Auto pali tylko na plaku - nie reaguje na pedał gazu jak już jest odpalony
Mechanik twierdzi że wszystko pomierzył i generalnie powinno śmigać
longer86
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 22:59
dobrze, ale pytanie czy żeby auto chodziło musisz cały czas psikać plakiem? czy plakiem wspomagasz tylko rozruch a później już na ropie chodzi?
Jeśli na ropie a nie reaguje na gaz to sprawdź potencjometr przy pedale gazu
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 23:17
Zrób test. Odłącz przepływomierz oraz czujnik położenia wałka.
Następnie próbuj uruchomić auto.
Podepnij wszystko z powrotem. Podłącz się to serwisówką co ten Pan ma i co jedna, jedyna chciała działać i sprawdź błędy. Błędy muszą się pokazać. Jeśli ich nie ma - może komputer szlag trafił, a może gniazdo OBD masz "rozepchane". Podociskać piny i sprawdzić jeszcze raz. Jak to jest spec od BMW to na pewno na wyposażeniu elektronicznym ma interfejs DS2 INPA. Niech podłączy INPA, wybierze E46 silnik DDE5.0 i sprawdzi błędy.
Pozdrawiam,
longer86
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 23:22
MaReK napisał/a:
pod warunkiem, że ma starszą inpe i nie przypadkiem DDE 4.0?
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 23:29
Zdecydowanie DDE 4
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Jechał i zgasł
Spali75 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 23, 2009 19:47
Zukowaty
Wolek Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Maj 26, 2008 17:54
Rowan
Brak nowych postów [R75] Zgasł i nie chce odpalić
Barciu Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 02, 2010 22:05
Barciu
Brak nowych postów [R75] zgasł na skrzyżowaniu i nie chciał odpalić
fisz Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 12, 2016 10:29
fisz
