Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] -14 stopni C Nie mogę odpalić auta
m166
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 09:12   [R200] -14 stopni C Nie mogę odpalić auta
w moim regionie 3 dzień -14 stopni C autko jeszcze wczoraj normalnie odpalało dzisiaj rano nie chciało odpalić za pierwszym razem ,po trzeciej próbie się udało odpaliło na jakieś 40 sekund praca silnika była bardzo nie równa tak jakby nie palił na wszystkie cylindry - samoczynnie zgasł , rozrusznik kręci normalnie autko nie odpala
Rover jest parkowany pod blokiem, cały zbiornik zatankowany na maxa Verva diesel tankowana na Orlenie
i teraz pytanie czy paliwo zamarzło ? wytraciła się parafina ? czy może jeszcze coś innego, zastosować spray autostart czy czekać ocieplenia ;)
proszę o rady bo to mój pierwszy diesel
pozdrawiam
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 09:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartekur
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 09:56   [R200] -14 stopni C Nie mogę odpalić auta
Plak dobry na wszystko. Moje auto stalo 5 dni na mrozie ok -10/18 stopni. Miałem ten sam problem. Plak pomógł bezproblemowo. :D
m166
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 10:30
Dzięki
na razie zacząłem od podładowania akumulatora Centra futura CA 770 12V 77Ah 760 A
zobaczę jaki będzie efekt po 8 godzinach ładowania Zmierzyłem napięcie w akumulatorze to ma 12,2 podłączyłem go pod prostownik skala od 0 do 4 to wskazówka jest na 2,5 czyli można go spokojnie podładować chociaż "magiczne oko" świeci na zielono
jak już uda mi się uruchomić silnik to polecono abym na zbiornik paliwa wlał 250ML ANTYŻEL DO DIESLA Xeramic do -40 C ponoć powoduje długo trwały efekt chroni paliwo przed zamarzaniem usuwa wodę ułatwia rozruch zimnego silnika
a Plak czy autostart to chyba na samym końcu ponoć to źle wpływa na silnik
proszę o dalsze sugestie
pelson91
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 12:20
Antyżel to dobre wyjście. Na 99% masz parafinę w zbiorniku i zatkany filtr paliwa. Antyżel powinien pomóc. Tylko pamiętaj żeby dotankować ON do pełna. Więc ilość antyżelu dostosuj do ilości paliwa w zbiorniku.
ewentualnie można dostrzelić litr benzyny na zbiornik ON, też pomoże
Pozdrawiam,
pelson91
m166
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 13:59
Dzięki panowie
sadziłem że tankując cały czas Verve Orlen / jest ona przecież droższa / uniknę tematu zamarznięcia paliwa :(
pozdrawiam
prebenny
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 14:04
Niestety m166 ale często bywa tak, że verva czy inne paliwa 'premium' po prostu 'schodza wolniej' przez co dłużej sprzedają letnie. Druga sprawa to paliwo jest tak na prawdę to samo - do verwy dopiero na stacji wlewają dodatki i z tego co gdzieś pisali robią to 'na oko'.
Ja się kiedyś (co prawda z gazem) naciąłem na lotosie - spalanie 3x większe i potężny smród gazu w samochodzie. Tacie na gazie z shella samochód zdychał. Jak widać marka to nie wszystko (wiele z tych stacji ma tylko szyld i działa na zasadzie franczyzy).
m166
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 11:53
No niestety i to jest przykre :( , ale wracając do mojego tematu czy jest sens teraz obecnie kiedy auta jeszcze nie mogę odpalić wlewanie do baku „ Xeramic Antyżel do Diesla do -40” czy dopiero kiedy go jakoś odpalę – żeby to jakoś się wymieszało w baku . Auto do środy jest mi nie potrzebne a wtedy ma przyjść ocieplenie ;) no i zresztą jeszcze ładuje akumulator
hehe... :) odpalił bez problemu ale na dworze tylko -3C
wlałem do baku antyżel i czekam na mróz zobaczymy jak to działa
sąsiad wlewa do diesla swojego , DIESEL skydd Black Arrow produkcji szwedzkiej buteleczka 500 ml wystarcza na 500 litrów ropy mówi że 25ml na 25 litrów ropy i jest OK a cena dobra bo 19zł
pozdrawiam
Brak nowych postów [R200] Nie moge odpalic auta
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 23, 2009 23:30
keraj83
Brak nowych postów [R200SDi 1999] nie mogę odpalić auta
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Czw Cze 02, 2016 17:48
m166
Brak nowych postów [R200] Immobiliser nie pozwala odpalić auta - pomocy.
Olga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Lip 04, 2017 20:18
Steff
Brak nowych postów [R200]świece grzeją sie nonstop i nie moge zgasic auta klucz
majer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 05, 2012 20:08
tweety
