Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] pomarańczowa kontrolka silnika.
emilo
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 19:17   [Freelander] pomarańczowa kontrolka silnika.
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam. Ostatnio zauważyłem że co pewien czas najczęściej w trasie i pod górkę zapala mi się kontrolka silnika z wykrzyknikiem, po odpuszczeniu gazu i dodaniu go powoli kontrolka znika. W mieście ten problem się nie pojawia?. Samochód delikatnie traci moc.Co to może być?.
Może to ważne i powiązane ale od początku zimy słyszę przy jeździe przy odpowiedniej prędkości i dodaniu gazu głośny szum z przodu po prawej stronie jakby kończyło się łożysko, albo napinacz, na postoju dodając gazu nic nie słychać. Podpory wału wymieniane. Proszę o podpowiedzi gdzie szukać zanim mechanicy zaczną grzebać i wymieniać połowę niepotrzebnych rzeczy.
Ps. Dodam jeszcze że po zapaleniu samochodu widać jak światła w samochodzie i na zewnątrz delikatnie drgają, pulsują.
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 20:05
alternator nie jest po tej stronie czasem? Może łożyska, czy szczotki się kończą
emilo
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 11:00
Pęknięta rura intercoolera. Wymieniona, wszystko działa, i cicho.
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 12:54
I nie dymił ci?
emilo
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 17:50
Na koniec zaczął dymić niemiłosiernie.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Kontrolka HDC pomarańczowa
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Czw Lut 23, 2012 14:22
amik
Brak nowych postów [Freelander V6] Kontrolka silnika i sonda za katem
BeeRTe Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Nie Sie 21, 2011 15:56
BeeRTe
Zamknij
