Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Filtr odmy rover 75 2.0cdti
roverr
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 15:26   [R75]Filtr odmy rover 75 2.0cdti
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam mam problem.Kupiłem filtr odmy na allegro:
http://allegro.pl/filtr-o...5647465111.html
Mechanik po sciągnięciu obudowy stwierdził że w środku nie ma żadnego filtra ,a ten który ja dałem jest za duży.
Może mi ktoś to wytłumaczyć?
Ps:Dodam że uszczelki z tego zestawu pasują idealnie.
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 15:28
Zmień mechanika.
Ja kupowałem ten http://allegro.pl/filtr-o...5090107863.html i pasuje idealnie.
roverr
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 15:56
Czyli ten filtr znajduje się zaraz za obudowa odmy?i po odkerceniu górnej części powinno być go widać?
j0zek
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 15:57
roverr napisał/a:
Jak ściągniesz tą czarną obudowę to od razu widać ten filterek.
roverr
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 16:05
j0zek napisał/a:
roverr napisał/a:
Trzeba ściągać całą obudowę czy tylko górną część czyli górny dekiel?
borsuk88
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 16:08
Górny dekiel! Jak dobrze pamiętam idą pod niego 2 uszczelki
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
j0zek
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 16:10
ten górny dekiel, chyba na 4 wkręty jest
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 16:51
Pokaz zdjęcia co pan mechanik odkrył bo może ktos wymienił na plastikowy separator z bmw, dawno masz tego eRa?
75 Red Edition
janio
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 17:17
Filterek jest jak najbardziej OK, sam taki zakładam. Dziś prawdziwych mechaników już nie ma, musisz zabawić się w Adasia Słodowego.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
roverr
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 15:38
Już wszystko wiadome.Takie ch... "wieszaliście" na mechaniku, a okazało się że poprzedni właściciel wymienił odmę na taką z plastikowym wkładem[ori BMW]:
Czy ta odma jest dobra do naszego R75?
grota10
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 16:05
Mam juz pare lat taki plastykowy od bnw zalozony.Wszystko jest ok.Wystarczy przemyc i dalej smiga
roverr
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 16:11
grota10 napisał/a:
Ok możesz opisać dokładniej jak i czym przemyć??Czy wyciągać całą obudowę do czyszczenia czy tylko ten plastikowy wkład?
Czy ten plastikowy jest tak samo dobry jak oryginalny?
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 16:31
roverr napisał/a:
Obrazek
Obrazek
Dokladnie to Ci napisałem 2 posty wyżej.
Mechanik tez taka trąba bo Ci nie powiedział ze to separator oleju z bmw o ktorym zresztą byl juz tu temat na forum, tylko powiedzial, że filtr który kupiłeś nie pasuje.
75 Red Edition
grota10
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 16:43
Sam go zakladalem,ale sam nigdy nie mylem,robil to mechanik,profilaktycznie.Ale pewnie wystarczy benzynka i przedmuchac wszystko powietrzem.Fajna sprawa bo raz kupujesz i spokoj do konca.Niczego sie w nim nie wymienia
roverr
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 01:38
Dzięki jutro go będę czyścił.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za natychmiastową pomoc i odpowiedzi.
[ Dodano: Pon Sty 18, 2016 01:38 ]
Dziś zabrałem się za wyczyszczenie odmy.Po rozkręceniu wyciągnąłem plastikowy filtr,już chciałem zacząć czyścić ,ale wpadłem na pomysł żeby spróbować wsadzić ten zwykły który kupiłem,okazuje się że normalnie pasuje więc założyłem nowy ,a tego plastikowego już nie czyściłem.Czyli obudowa jest taka sama ,a filtr można sobie założyć zwykły lub plastikowy...
Brak nowych postów [R75] Filtr odpowietrzenia korbowodu (filtr odmy)
Orint Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 19, 2012 09:43
Orint
Brak nowych postów [R75] Filtr odmy
nitta Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lut 17, 2009 13:10
nitta
Brak nowych postów [R75] jaki filtr odmy
n0name Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 13, 2017 09:30
christopher7
Brak nowych postów [R75] Zdjęcie - Filtr Odmy: czy do wymiany?
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 29, 2013 19:45
keda
