Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z rozrusznikiem, gdzie on jest ?
madammimi
  Wysłany: Pon Lut 08, 2016 22:22   [R200] Problem z rozrusznikiem, gdzie on jest ?
mam problem ze swoim roverkiem gdyż rano pojechałam jak co dzień do pracy , lecz po pracy mój roverek nie chce odpalić, jak przekręcam stacyjkę i i chce odpalić to nie kręci nic tylko słychać charakterystyczne cyknięcie i delikatnie przygasa mi podświetlenie zegara, narzeczony powiedział że prawdopodobnie rozrusznik sie zawiesił, bądź coś związanego z bendixem i powiedział żebym delikatnie stuknęła czymś w rozrusznik lecz ja nie wiem gdzie on jest dlatego proszę o pomoc w tej sprawie... Być może temat się powtórzył ale nie mogłam znaleźć mojego problemu... dlatego proszę jeśli możecie nakierujcie mnie gdzie znajduje sie dokładnie ten rozrusznik bądź podeślijcie zdjęcie gdzie się znajduje... aha nie jestem zwolenniczką odpalania na "popych" ponieważ chłopakowi za tak zwanym sto pierwszym razem nie udało sie na popych odpalić i przekręcił rozrząd, jestem kumatą dziewczyną i nie obce mi naprawy przy autach dlatego dziękuję za pomoc
ROVER 200 1.4 Si 16v benzyna
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez madammimi Wto Lut 09, 2016 07:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 08:37
Rozrusznik znajduje się przy połączeniu skrzyni biegów z silnikiem po prawej stronie....ma kształt hmmm Pałki Martadeli :mrgreen: o długości max 20 cm i dochodzi do niego jeden przykrecany kabel. Najlepiej poproś drugą osobą o przekrecanie stacyjki a ty zlokalizujesz gdzie coś cyka pod maska :P
Rover 220 SDI 105 KM
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 09:13
https://www.roverki.eu/zr...ch-serii-k.html
robsson78
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 10:11   Re: [R200] Problem z rozrusznikiem, gdzie on jest ?
madammimi napisał/a:
Po przekręceniu stacyjki elektromagnes dostaje impuls i wyrzuca bendix (zębatka) stąd te cyknięcie ale brak prądu lub masy uniemożliwia przekręcenie bendixem aby uruchomić silnik.
Prawdopodobne najczęstsze przyczyny, zużycie lub zawieszenie szczotek, zaśniedziałe lub zardzewiałe nakrętki przy rozruszniku, urwane połączenie masy miedź- aluminium w rozruszniku.
Dawał wcześniej jakieś objawy ?
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [r200]problem z rozrusznikiem
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 26, 2013 12:57
robsson78
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 23, 2012 13:29
rudealis
Brak nowych postów [R200]Problem z rozrusznikiem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 07, 2011 23:17
kepor
Brak nowych postów [R200] Nietypowy problem z rozrusznikiem
nonor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 10:31
nonor
Zamknij
