Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Si]pomocy nie odpala benzyna/LPG
adamo1490
  Wysłany: Czw Mar 03, 2016 16:32   [620Si]pomocy nie odpala benzyna/LPG
Witam, proszę o pomoc. Autko mam od 10 stycznia zrobił już ze mna 5000 km nie było żadnych problemów aż do dziś. Wczoraj przejechałem 700 km, dziś rano odpalił normalnie od pierwszego zawiózł mnie na miejsce lecz po 15 min gdy chciałem wracać to już nie odpalił, rozrusznik kręci silnik nie pali i po przekręceniu kluczyka jakby głośniej pompa paliwa zaczęła pracować. Pomocy
Ktoś mi pomoże i podpowie gdzie zlokalizowana jest pompa paliwa i filtr paliwa gdyż nie mogę znaleźć tych części w mym wozie, świece sprawdzone są ok. szukając na forum natrafiłem też na temat samodiagnostyki, pytanie jak takie coś wykonać
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 13:24
Sprawdziłes świece czy iskre ? Pompa jest w baku w 99,9 % aut osobowch z wtryskiem paliwa. Filtr stawiam jest jest w okolicy baku od spodu auta, jak w Accordzie. Jak masz LPG to odpal go z gazu.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
adamo1490
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 15:52
powykręcałem świece poczyściłem poustawiałem przerwy iskra też jest dobra, pompa już wiem gdzie jest ale żeby się do niej dostać trzeba zrzucić bak :|
może głupie pytanie ale jak na sekwencji odpalić z gazu? :shock:
zacekpl
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 20:04
adamo1490 napisał/a:
Wyjmij siedzenie kanapy i zobacz czy jest dojśce.
W większości sterowników trzeba przytrzymać przycisk centralki na zapłonie kilka sekund i dopiero wtedy próbować uruchomić silnik. Napisz moze co to za instalacja ? Nie jestem wróżbitą ;)
adamo1490
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 20:25
po dzisiejszym dniu ustaliłem tak:
- po zdjęciu kanapy lita blacha nie ma dojścia
- żeby zdjąć bak 3 śruby blokuje tylni napę i wydech
- po zlokalizowaniu filtru paliwa, odpięci wężyka doprowadzającego paliwo przekręciłem klucz pompa zaczęła pracować jednak z wężyka paliwo nie poleciało
- w trybie awaryjnym na gazie tez nie odpala
jutro mechanik bo nie widzę już innego wyjścia
zacekpl
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 20:29
To pompa sie zepsula, ale na gazie powinien działać, pewnie coś źle robisz.
adamo1490
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 20:46
tylko ze słychać właśnie jak pompa chodzi po przekręceniu stacyjki chyba że czymś się zapchała
a co do gazu wciskam przycisk B/G przekręcam kluczyk cały czas trzymając guzik jest pisk i próbuję odpalić w momencie jak kręci rozrusznik panel z gazu gaśnie całkowicie jak przestaje kręcić znów pisk i świeci to cały czas robię z wciśniętym guzikiem B/G
zacekpl
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 21:00
Znajdz instrukcję obsługi do tego sterownika i zobacz jak sie odpala awaryjnie.
adamo1490
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 09:39
to już jutro będę szukał dziś brak sił
[ Dodano: Sob Mar 05, 2016 09:39 ]
dzisiaj samochód trafił w ręce mechanika, powiedział że może dziś auto być do odbioru zobaczymy jaką usterkę stwierdzi
Brak nowych postów [R620] Nie odpala..Pomocy
dawidek721 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 13, 2012 12:38
kadzaf
Brak nowych postów [Rover 620i] MOJ ROVER PO MALEJ STŁUCZCE NIE ODPALA POMOCY
JAJO Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 22, 2011 11:03
Perez
Brak nowych postów [620Si] Pilot IR
blessschild Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Kwi 07, 2013 20:36
KRYS
Brak nowych postów [Rover 620Si]OBD 2
vintage_82 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 24, 2013 12:34
KRYS
Brak nowych postów [620si] sprzęgło
dziubas Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Maj 07, 2011 18:54
rami1000
