Forum Klubu ROVERki.pl :: [620si] sprzęgło
[620si] sprzęgło
dziubas
  Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 17:57   [620si] sprzęgło
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Ciągle zapowietrza mi się sprzęgło... nie wiem czy to wina pompy czy wysprzęglika..? Może miał ktoś podobną sytuację?
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xxxkoksa
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 23:57
mialem podobny problem u mnie winny byl wysprzeglik został wymieniony i jak reka odjac po problemie.
michael_xp
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 16:37
[witam. potrzebuje wiedziec co to jest za czesc w ukladzie sprzegla rovera 600 jakie ma zastosowanie i jakie moga byc objawy awarii tej czesci[/center]
rami1000
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 19:23
psuje się pompa i wysprzęglik, odnośnie tej części to ktos już pisał w jednym z tematów wysprzęglika o tym, ale raczej się to nie psuje.
marthinez
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 19:35
To jest tzw tłumik hydrauliki sprzęgła.
Stosuje się go by zapobiec drganiom pedału sprzęgła oraz by pedał ten chodził jakby bardziej łagodnie, łagodniej załączał sprzęgło.
Objawu padu zatem można się domyśleć.
Niektórzy wymontowują na stałe tą część. Podobno po tym zabiegu lepiej czuć sprzęgło (czuć moment załączenia).
A co do zapowietrzania się. Warto najpierw wymienić gumki pompy oraz wysprzęglika. Dostępne są specjalne reperaturki, które kosztuja parę złotych.
Marcin
andrew0503
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 19:46
michael_xp napisał/a:
O ile dobrze pamiętam jest to "tłumik" sprzęgła, ma za zadanie zmniejszać przenoszenie wibracji za skrzyni biegów i silnika na pedał sprzęgła. Przy niesprawnej części drgania są przenoszone na podłogę autka.
Andrzej
michael_xp
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 20:03
Dziekuje wszystkim kolegom ktorzy odpisuja na moje pytania.
Moze ktos doradzi co mam zrobic z nastepujacym objawem.
Wymienialem pompe plus wysprzeglik i zalalem plynem zbiorniczek, poluznilem odpowietrznik przy wysprzegliku i zaczalem pompowac pedalem. Plyn bez problemu przeplynal przez uklad. Lecz kiedy zakrecilem odpowietrznik by uzyskac cisnienie okazalo sie ze pedal jest caly czas miekki i wpada w podloge a pompa nie zaciaga wiecej plynu. Czy to wina NOWEJ pompy czy problrm tkwi gdzie indziej?
Zaznaczam jeszcze raz ze pompa i wysprzeglik sa NOWE a wyciekow brak.
Na serwis dac to nie problem oczywiscie ale jak mam dac pol wartosci samochodu za naprawe to ja dziekuje. Licze ze ktos cos doradzi. Dziekuje z gory za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam.
_papa_
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 00:13
polecam przeczytać:
- http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34476
może coś pomoże.
karolkos
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 03:26
Żeby odpowietrzyć sprzęgło w 600-tce, potrzeba sporo cierpliwości. Ja też po wymianie wysprzęglika wystraszyłem się że coś jest nie "teges", ale jeszcze kilka wizyt pod autem i od tamtej pory jest ok.
michael_xp
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 18:04
Witam wszystkich właścicieli ROVERKÓW.
Chciałem się podzielić z Wami małym doświadczeniem ze sprzegłem. Pisałem że mam problem nastepujący: wymieniałem pompe sprzęgła plus wysprzęglik i po wymianie zaczeły się schody, ponieważ układ odpowietrzyłem lecz sprzęgło dalej niedziałało i pedał wpadał w podłoge. Na warsztacie powiedzieli mi że sprzęgło jest już szmelc i należy go wymienić. Na szczęcie mam troche wiedzy i ich nieposłuchałem. Okazało się że nie wszystkie części zakupione przez internet działaja w 100% ponieważ kupiłem nową pompe z usterką fabryczną. Jeśli bedziecie mieć podobny problem radze dołożyc pare złoty więcej i kupić przez sprawdzony sklep motoryzacyjny. Za pompe z internetu zapłaciłem 75zł a przez sklep 200zł i opłacało się bo sprzęgło hula jak szalone.
Pozdrawiam wszystkich i patrzcie od kogo kupujecie części. To wam pomoże uniknąć zmartwień i kłopotu.
Właściciel ROVERKA 600 SDI
rami1000
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 18:54
też kupiłem za 75 zł, i też wadliwa bo płyn cofał się do zbiorniczka po wciśnięciu pedału, w ten sposób nie da się odpowitrzyć układu
Brak nowych postów [Rover 620Si]OBD 2
vintage_82 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 24, 2013 12:34
KRYS
Brak nowych postów [620Si] Pilot IR
blessschild Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Kwi 07, 2013 20:36
KRYS
Brak nowych postów [620Si] Problem z odpaleniem
pawel_hajduk Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sty 07, 2014 13:03
carlo
Brak nowych postów [Rover 620Si] Climatronic
liberoy Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Paź 11, 2012 19:27
karolj
Brak nowych postów [620si] Jak wyjac amortyzatory
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Mar 26, 2014 21:45
johnypepelos
