Wysłany: Nie Mar 06, 2016 15:05 [R75] problem ze skrzynia
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam Forumowiczów. Powstał u mnie nowy problem..mianowicie przy zmianie trybu (tylko i wyłącznie) z R na D slychać stuk i szarpniecie...przelecialem caly internet i nie znalazlem nic !!!! Dodam ze olej w skrzyniu nie dawno wymienilem bo mialem nadzieje ze pomoze...niestety troche ucichlo choc wciaz wystepuje POMOCY !!!!!
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 15:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Myslisz ze moze byc to poduszka silnika ma to wgl jakis zwiazek nikt niema jakis innych pomyslow Postaram sie sprawdzic to w tym tygodniu i dam znac czy trafna jest twoja diagnoza...tak czy inaczej dzieki
Dodam ze w czasie jazdy skrzynia pracuje normalnie...przy zmianie z "p" na "d" czy z "n" na "d" jest idealnie tak samo z "p" na "r" i z "n" na "r"..problem wystepuje tylko przy zmianie z 'r' na ''d"...ale naprzyklad gdy zaparkuje tylem i zgasze silnik ustawiajac lewarek na 'p' po czym samochod odpalam i z 'p' ustawiam na 'd' szarpniecia niema...dodam ze gdy odpalam silnik i gdy juz odpali to tez delikatnie szarpie go do przodu. A i czy wgl mechanik jest w 100 % sprawdzic tą poduszke czy lepiej odrazu ja wymienic...jesli tak to najlepiej jakiej firmy i skad ja zamowic....i czy to ma byc specjalnie do roover z automatem czy to nie ma znaczenia
bo pewnie oryginalnej juz nie dostane
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2016 16:13 ]
Czy drodzy forumowicze moga mi doradzic jakiej firmy "8" sprawuje sie najlepiej do r 75 2.5 benzyna automat
