Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 V6] problem za skrzynią
szymon235
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 15:12   [R75 V6] problem za skrzynią
Zwracam się do was z prośbą o pomoc.
Posiadam Rovera 75 w benzynie i od jakiś 4-5 dni jak śnieg spadł z oporem wchodziły biegi
ale dzisiaj rano jak dojechałem do domu już wcale nie chcą się zapiąć. Sprzęgło było wymieniane przed kupnem czyli jakieś 60 tyś km jest papier na to. Wiec proszę was o radę.
Wyczytałem tu na forum o wysprzęgliku i o pompce. Czyli poszukiwania zacząć od tego??
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 15:39   Re: [R75 V6] problem za skrzynią
szymon235 napisał/a:
Ciągle ktoś o tym pisze ;)
To stały problem Rovera w manualu.
prebenny
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 15:43
:mad: :mad: :mad:
Zaraz sobie do podpisu dodam żeby ludzie z szukajki korzystali (albo googla). Pompka sprzęgła/wysprzęglik. Sprawdź ile płynu masz w pompce.
Dominoz ktoś tu kiedyś napisał mądrą rzecz. Albo zrobisz jedno i potem będziesz się męczył z drugim. Albo zrobisz komplet i masz spokój. To nie jest tak, ze co 10 tyś km pada pompka/wysprzęglik ale jak kupujesz 75 w manualu to bądź na to przygotowany. Pompka TAZU generalnie rozwiązuje problem a wysprzęglik TAZU jest w 'fazie testów' (czytaj wszedł do sprzedaży pół roku temu więc zanim będzie 'przetestowany' przez użytkowników to jeszcze z 1-2 lata trzeba poczekać :) - ja od lipca póki co bez problemów jeżdżę ale przejechałem może z 5-6 tyś km od tego czasu).
szymon235
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 11:21
Zbiorniczek sprawdziłem pusto w nim
Dolewac i sprawdzać czy sprawdzać dalej pod maską?
Pod maską sprawdziłem ta samo pod samochodem sucho żadnych wypieków czyli odpowietrzam i zobaczymy
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 13:13
szymon235, przepuść troche płynu przez układ odkręcając całkowicie odpowietrznik przy skrzyni i syf wyleci. Dobrze jak byś też pierw zdemontował pompkę, wyczyścił w środku.
Jeśli po jakimś miesiącu od tej czynności znów będzie problem z biegami to nie czekaj, tylko wymień wysprzęglik i pompkę. Lepiej zapobiegać, niż później nagle Ci w trasie się rozsypie.
Ale bezsensu to pisać, bo takich tematów są dziesiątki na forum.
szymon235
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 13:33
Pompkę już zamontowalem na miejsce wyczyscilem ja i przeplukalem płynem i jak na razie wszystko dobrze chodzi wysoko łapie sprzęgło
Mam jeszcze pytanie
Chodzi mi o elektryczne sterowanie fotelami .
Przepada się bezpiecznik nie od sterowania tylko od podgrzewania lecz wtedy nie działa one.
Ktoś poradzi mi na ten temat?
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 13:54
"+" sterowania foteli i podgrzewania idzie po jednym przewodzie, więc dlatego nie działają gdy spali się bezpiecznik.
Brak nowych postów [75] Problem z skrzynią
colwers1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 05, 2013 08:26
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] problem ze skrzynia
Tubek Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 03, 2016 16:36
Tubek
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią biegów
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 27, 2015 23:45
wellman
Brak nowych postów [R75] Problem skrzynia biegów.
Pemo09 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Lip 07, 2016 05:00
chrzanek611
Brak nowych postów [R 75] problem ze skrzynią biegów?
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Sie 08, 2017 15:14
kamil900
