Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Wycie sprzęgła/skrzynia biegów
bydol
  Wysłany: Sro Lut 24, 2016 14:02   [R 75] Wycie sprzęgła/skrzynia biegów
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Cześć,
szukałem tematu podobnego, ale nie znalazłem - nie chodzi tu chyba o wysprzęglik, ale pewności nie mam.
W miniony weekend przejechałem Roverem 1200 km, niestety pod domem zaczęło coś strasznie wyć. W momencie wciśnięcia sprzęgła wyje delikatnie ciszej, podczas postoju samochodu również wyje. O własnych siłach udało mi się dojechać, ze swobodą wrzucania biegów na parking. Jak myślicie, awaria skrzyni biegów (manual), czy coś od sprzęgła jakieś łożysko odpadło?
Od ok. 300 ostatnich km miałem wrażenie, że przy zmianie biegów tak delikatnie sobie zaczyna podświstywać.
Roverem przejechałem 40 tys. km, wysprzęglika jeszcze nie wymieniałem, skrzyni ani sprzęgła również. Co to może być, jakieś przypuszczenia?
Znacie jakiś dobry warsztat w Bydgoszczy, który dałby radę się tego podjąć i zrobić dobrze, czy holować auto do British Cars w Wwa?
Samochód stoi od 2 dni i zastanawiam się co dalej robić. :/
Ostatnio zmieniony przez bydol Sro Lut 24, 2016 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 15:08
1. Biegi wchodzą tak, jak wchodziły, czy jest jakaś różnica?
2. Pedał sprzęgła i zasprzęglanie, wysprzęglanie działają tak, jak wcześniej, czy jest różnica?
3. Płyn w pompce sprzęgła jest?
4. Wspomaganie kierownicy chodzi? Może to pompa wspomagania wyje?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
bydol
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 18:57
Sorki, że dopiero teraz, ale nie miałem wcześniej czasu go sprawdzić.
Biegi wchodzą normalnie, żadnych wycieków nie widać.
Jak silnik jest zimny, to słychać metaliczne tarcie tylko podczas wciśnięcia sprzęgła, więc chyba czas je wymienić.. może to jakieś zmęczone łożysko oporowe.
cin1391
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 19:21
Pewnie wysprzęglik się kończy. Jeżeli będziesz wymieniał, to kup METALOWY TAZU - około 350 PLN
bydol
Wysłany: Sro Mar 23, 2016 14:21
Po wymianie wysprzęglika zaczęło się delikatne cykanie - po przeprowadzeniu dochodzenia okazuje się, że są to zapewne wykrzywione blaszki od słoneczka (sprężyny talerzowej), które mogły delikatnie skrzywić się podczas montażu. Podobno skoro samochód nie traci na mocy, to nie ma problemu... Co Wy na to?
Przestał działać tempomat dzisiaj zauważyłem.
cin1391
Wysłany: Sro Mar 23, 2016 14:48
bydol napisał/a:
Skoro już zwalałeś skrzynię, aby wymienić wysprzęglik, to trzeba było zrobić inspekcję stanu sprzęgła i koła dwumasowego. A ja bym nawet sprzęgło i docisk wymienił dla świętego spokoju - dodatkowe 420 zł kosztów, a pewność bezcenna.
bydol napisał/a:
Zapewne czujnik nad pedałem sprzęgła lub hamulca. Stawiam sprzęgła. Było na forum. Trzeba wetknąć tam rękę i wysunąć czujnik w stronę pedału, bo pewnie się schował i nie styka się z pedałem.
prebenny
Wysłany: Sro Mar 23, 2016 14:51
Po wymianie sprzęgła mechanicy rzadko kiedy 'dociskają' czujnik sprzęgła więc tak jak cin1391 napisał sprawdź go w 1 kolejności (u mnie 3 razy było grzebane pompka/sprzęgło i ani razu nie docisnęli).
bydol
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 11:45
Sprawdzał przy okazji sprzęgło i dwumase. Sprzęgło podobno ok, dwumasa delikatne luzy, ale akceptowalne.
Sprawdze ten czujnik w takim razie. THX
[ Dodano: Wto Mar 29, 2016 11:45 ]
A no i pompa wspomagania zaczęła wyć powoli. Już kupiłem używaną, jadę wymienić w tygodniu.
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów - wycie, buczenie, wymiana
markozalko Rover serii 75, MG ZT 68 Czw Cze 20, 2013 18:04
karmac1986
Brak nowych postów [R75,MG ZT] Skrzynia biegów
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 15, 2015 21:55
alpacino
Brak nowych postów [R75] skrzynia biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 03, 2014 21:53
bobasek151
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Kwi 19, 2012 10:37
mondigo
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
Jarek1984 Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Sty 26, 2017 21:32
