Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] nie działająca kontrolka otwarcia bagażnika
Wiesia92
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 15:32   [R414] nie działająca kontrolka otwarcia bagażnika
witam tak jak w temacie nie działa mi kontrolka informująca ze kufer jest otwarty gdzie szukać przyczyny? jak to zdiagnozować?dodam że światło w bagażniku normalnie zapala sie i gaśnie.żarówka sprawdzona i brakło mi pomysłów juz:D
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-_Zielarz_-
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 22:19
Może po prostu spaliła się żarówka na desce rozdzielczej a wtedy musisz zdjąć zegary żeby się do tego dobrać (więc szukaj tematów o ściąganiu zegarów).
Im faster tym better ...
Wiesia92
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 07:31
-_Zielarz_- napisał/a:
kolego czytaj ze zrozumieniem.. sprawdziłem żarówkę i jest dobra:)
-_Zielarz_-
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 12:17
Sorki, faktycznie można się domyślić o której żarówce piszesz, zwłaszcza po Twojej uwadze. Jednak czytelniej by było jakbyś używał wielkich liter i spacji ;) bo tak myślałem, że piszesz o żarówce w bagażniku :D
A tak to nie wiem czy kontrolka i lampka w bagażniku na tym samym przewodzie idą, myślę że raczej nie. Skoro się tam zapala to raczej styk działa dobrze, natomiast w tej sytuacji uwalony jest kabel do kontrolki (na logikę).
Wiesia92
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 13:58
Brak nowych postów [45 400 zs] jak to rozebrac? dzwigienki otwarcia bagaznika
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 18, 2011 14:57
borek88
Brak nowych postów [R414] Rdza przy zawiasach klapy tylnego bagaznika.
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sie 25, 2009 18:05
Vesper416
Brak nowych postów [416 Si] Kontrolka bagażnika nie działa
paweldzial Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 19, 2012 12:25
paweldzial
Brak nowych postów [R420SDI] Kontrolka pokrywy bagażnika
Gogol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lut 02, 2010 12:29
truten23
Brak nowych postów [R414] Kontrolka oleju
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 25, 2009 17:31
cige
