Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420SDI] Kontrolka pokrywy bagażnika
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:23
Gogol
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 17:35   [R420SDI] Kontrolka pokrywy bagażnika
Witam ,przez te mrozy,po otwarciu bagażnika i oczywiście zamknięciu cały czas świeci mi się kontrolka otwartego bagażnika,to pewnie wina czujnika.Wiecie gdzie on się znajduje?
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 17:38
Gogol napisał/a:
raczej jest w zamku bo krancówki tam żadnej nie ma tak jak w drzwiach
Gogol
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 17:43
Znaczy że trzeba rozebrać zamek pokrywy bagażnika?
truten23
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 11:49
Gogol napisał/a:
Tak, tam są 2 czujniki. Naiprawdopodobniej wystarczy przeczyścić, ale uważaj z odginaniem, ktoś kiedyś na forum pisał, że lubi to pękać jak się przegnie.
farek
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 12:13
Miałem w grudniu podobnie, tyle że z kontrolką od drzwi. Świeciła się i gasła na przemian, zapalała lampkę wew auta, ogólnie jadąc w ciemności było to uciążliwe. Na postoju włączał sie też alarm. Po przejechaniu ok 150 km jednorazowo, problem sam zniknął :) tak obstawiałem albo przez mróz zgłupiał czujnik, albo też wine ponosił skrajnie wyładowany wtedy aku. Po tej trasie jednocześnie auto sie zagrzało no i aku sie naładował, więc do tej pory nie wiem co tak na prawde powodowało te cudactwa :roll:
komarek666_2007
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 12:17
u mnie dokładnie tak się stało - pękła ta blaszka podczas prostowania więc postanowiłem jej nie lutować. Wstawiłem tam spinacza biurowego :mrgreen: i odpowiednio powyginałem, miałem tylko problem z jego ustawieniem tak by nie stykał się z metalowymi elementami bo wtedy świeciła kontrolka. U mnie niestety nie dało się jej delikatnie prostować bo była zgięta w pół
truten23
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 12:29
farek napisał/a:
To się nazywa krańcówka drzwi, jest tam taka blaszka/zworka. Lubi to badziewie zaśniedzieć i nie lączyć :cool:
Trzeba to rozebrać i wyczyścić.
komarek666_2007, o widzisz. Trzeba kombinować ;D
Brak nowych postów [R45] Tapicerka pokrywy bagażnika
Danek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 23, 2007 13:50
wolarz
Brak nowych postów [R420SDi 96r] kontrolka silnika
szczepan000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 24, 2010 00:54
szczepan000
Brak nowych postów [R420SDI] Kontrolka świec żarowych nie zaświeca się
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Lip 04, 2012 16:31
bizon
Brak nowych postów [416 Si] Kontrolka bagażnika nie działa
paweldzial Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 19, 2012 12:25
paweldzial
Brak nowych postów [R414] nie działająca kontrolka otwarcia bagażnika
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 31, 2016 13:58
Wiesia92
