Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 00:19
mocu napisał/a:
No i ta przystawka co by koła zmieniała
Tej opcji nie ogarne.. ale w nowej wersji bedzie :
- Aktywacja hamulca aerodynamicznego - spadochron
- Chlodzenie ciecza intercoolera dla dla silników z Turbo
- regulacja twardosci amortyzatorów w zaleznosci od stanu dróg ( wymaga polaczenia z internetem)
- ostrzezenia o patrolach policji i "suszarkach", ( dodatkowy moduł do dokupienia)
- mozliwosc zmiany koloru lakieru w zaleznosci od temperatury panijacej na zwenatrz lub od stopnia otwarcia szyby tylnej lewej..
- i wiele wiele innych ...
A tak na powaznie...
mocu napisał/a:
To jeszcze pod androida
A czy jest ktos chetny wspomoc produkcje TOAF'a pod andoida ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 00:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 00:38
Mogę podpytać znajomego... Tylko co ze sterownikami do fejsu?
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 00:48
Android srandroid :P
Proponuję poprawić bieżącą wersję
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 01:00
longer86 napisał/a:
FTDI ma oficjalne sterowniki dla androida.. wiec tutaj nie ma problemu;]
To przestan wymyslac dodatkowe pierdoły... :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 12:40
marcin.misek napisał/a:
Te pierdoły są składową poprawek, które należy wdrożyć ;D
Z resztą wszystko idzie w dobrym kierunku. Większość wynika z pracy z Toafem podczas większych wyzwań niż tylko zmiana ustawień w BCU :P
R75
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 23:11
czy ktoś zmieniał może domyślne wartości ogrzewania szyby tylnej,
chodzi o czas 20min i temperaturę 10C poniżej której samo się uruchamia ogrzewanie,
jest taka opcja ?
Padzer
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 15:49
Chciałbym się dowiedzieć o procedurę aktywowania spryskiwaczy lamp bo nie mogę nigdzie znaleźć krok po kroku. syrenkę z battery packiem zamiast zwykłej trąbki dołożyłem po wymianie nie mam alarmu. i nie wiem co mam zrobić któryś dzień podchodzę do tematu i brak sił R75 CDT przed lift rok 99
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 17:40
Kodowanie to ostatni etap, warto sprawdzić instalację, przekaźniki, dołożyć pompkę oraz upewnić się, że działa czujnik ilości płynu. Co do kodowania. Należy wejść w moduł BCU, tam wybrać sekcję ALARM i wybrać Podtrzymanie bateryjne i spryskiwacze lamp. Teoretycznie to powinno wystarczyć.
fredup
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 10:39   TOAF Flashing tool
I assume the new version of TOAF will have a fully functioning flashing tool?
Can I suggest you list your remaps on eBay?(or codes to activate maps)
In the UK its always the first place everyone looks. Currently there is almost nothing specifically for the 75.
Using eBay will give the whole world access,but more importantly they will be seen. :wink:
Wysłany: Pon Sty 09, 2017 13:52
fredup napisał/a:
This is nad idea.
1. Ebay maps, think, responsible user of 75 or ZT, did he will try something from unknown person, pay money and try without warranty? I think not.
2. Remaps via TOAF with security code, one map to one car.
75 Red Edition
fredup
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 11:03
Will new TOAF let me flash an existing tuned map in that I have?
dawidd
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 17:43
https://naforum.zapodaj.net/f6a3f0d288a2.jpg.html
I nie wygląda jak profesjonalne narzędzie diagnostyczne ? :)
A do tego nie spada z silnika jak laptop
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 17:53
Troszkę małe zdjęcia. Wygląda spoko :) Ciekawe jak będzie wyglądała wersja skalowalna....
A co do serwisówki - BMW wciąż preferuje laptopy :)
dawidd
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 18:03
w linku jest większe foto. Skalowana wygląda równie dobrze :)
christopher7
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 19:07
adam_26 napisał/a:
Już niedługo stuknie roczek TOAF-owi od premiery to pewnie na rocznice będą jakieś niespodzianki :razz:
Lubimy niespodzianki... :razz:
[ Dodano: Pią Sty 13, 2017 19:07 ]
dawidd napisał/a:
Tablet Azantek dt360 (inaczej WebDT360)dotarł, faktycznie przez brak skalowania jest trochę problem, ale sa tu przyciski które można ustawić do obracania ekranu tak aby przycisk "połącz" był widoczny. Generalnie tablet z toafem świetnie sie spisuje, 2 baterie które sa zainstalowane pokazują u mnie czas ok 4-5h pracy. Tablet zasilany jest napięciem 12V, wiec jak trzeba to i z lądowaniem lub praca dłużej na zapalniczce tez nie będzie problemu. Dobrze mieć wrzucone takie cos w schowku - za cenę 100zl rover doposażony jest w "computer doctor" :)
A tak przy okazji czy będzie toaf ze skalowaniem okna?
Czyli generalnie oceniasz pozytywnie takie rozwiązanie ?
Jakieś inne wady/problemy przy obsłudze TOAF-a (poza skalowaniem) ?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
dawidd
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 19:36
christopher7 napisał/a:
zdecydowanie same plusy, ekran dotykowy jest duzo wygodniejszy niż machanie touchpadem w laptopie
Żadnych innych wad nie widzę, byle baterie były sprawne bo uruchamianie z zasilacza było by kłopotliwe i czasochłonne. A tak win xp startuje z uśpienia w 3 sekundy i toaf w momencie sie pojawia
Punx
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 22:59
Skalowalny na tablecie 2048x1536
dawidd
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 21:58
Chciałbym zapytać, co za pliki do lcm pojawiły sie na stronie toaf ? To domyślny wsad do lcm xenon i zwykle ?
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 22:08
Nie zaglądałem, ale stawiam ze to pliki do postawienia lsm na nogi kiedy nie uda sie aktywować drl
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 22:18
longer86 napisał/a:
A dokładniej pliki standardowe, pozwalają na odzyskanie świateł pozycyjnych...
Chociaz do dzis dnia nie wiem jak to sie wywala.. mi sie nie udalo
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] Pomoc z Toaf'em
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Mar 23, 2022 23:58
MaReK
