Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 22:04
MD napisał/a:
Czyli na pierwszy ogień idą wtyczki przy przepustnicy.
Sprawdz też linke .. mzoe sie przyciela
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jmierzwa952
Wysłany: Pon Lip 31, 2017 09:35
takie male pytanko, czy po włączeniu w toaf'ie żeby wycieraczki zatrzymały się po zatrzymaniu auta, potrzebny jest czujnik deszczu?
oraz czy radio zwiekszza swoją głośnoścć z przyśpieszaniem w każdym czy tylko odpowiednie modele radia?
wellman
Wysłany: Pon Lip 31, 2017 09:44
jmierzwa952
1. nie, czujnik deszczu nie jest potrzebny.
2. radio fabryczne Symphony i duża fabryczna nawigacja na pewno, inne - zależy czy radio taką funkcję posiada i jest poprawnie podłączone (pin A1 w kostce ISO, pin 10 w starej i nowej kostce BMW).
Więc sobie wybierz."
czarek236
Wysłany: Pon Lip 31, 2017 11:58   [R75] brak wskazań Toaf Tool
Witam Panowie,mam połączenie po blutuf,port4 do Tofa gdy zadaje mu wykrycie skanuj pojazd.nie wykrywa,może ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał.
Za wszelkie wypowiedzi bardzo dziękuje pozdrawiam.
MaReK- jest to ustrojstwo o nazwie ELM 327,rozbierałem i na pinie nr 8 nie jest nic podłączone.
Ostatnio zmieniony przez czarek236 Pon Sie 07, 2017 06:44, w całości zmieniany 1 raz
jmierzwa952
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 07:03
to u mnie wycieraczki nie zatrzymuja się na postoju...
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 08:30
Toaf bez problemu polaczyl sie ze sterownikiem silnika i modulem poduszek w roverze 25 1.8VVC 2000r. :) odczytuje i kasuje bledy :)
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 10:40
jmierzwa952, powinny schodzić o jeden bieg, a na czasówce się zatrzymywać (acz to jest jeszcze chyba zależne od tego jak gęsto jest ustawiona czasówka, bo jak jest mocno gęsto to schodzi tylko do minimum, ale nie jestem pewny) ta funkcja nazywa się wiper speed dependant czy jakoś tak, nie pamiętam jak to przetłumaczone.
Markzo, no proszę... z MEMS 3 się powinien łączyć bo w 75 1,8 siedzi to samo, ale poduszki to nie pomyślałem... próbowałeś jeszcze ABSa?
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 11:02
Steryd, chyba nie dalo rady, sprawdze dzis :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 09:45
czarek236 napisał/a:
A co to za interfejs? To że coś udaje port COM to nie wszystko. TOAF musi mieć fizyczne połączenie na pinach 7 i 8, gdyż program nie potrafi przełączać komunikacji w zależności od zapotrzebowania (przekaźnik w interfejsach typu autocom/dephi).
Markzo napisał/a:
Toaf bez problemu polaczyl sie ze sterownikiem silnika i modulem poduszek w roverze 25 1.8VVC 2000r. odczytuje i kasuje bledy
A to Ci :) A mi w MG TF nie chce :P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 13:05
bo w TF masz mems 1.9
zajarek43
  Wysłany: Pią Sie 04, 2017 14:45   Mapa do CDTi przed liftem
Potrzebuję mapy z CDTi do CDT przed liftem.
mocu
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 15:47
W Toafie jak wejdziesz w chip tuning to będziesz miał do wyboru jaką mapę chcesz wgrać. Jest tam CDT, CDTI i CDTI+.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
zajarek43
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 15:52
Dzięki mocu!
A czy mogę wgrać tę CDTi+ ? No i czym się różni od CDTi?
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 17:51
sTERYD napisał/a:
ABS nie szprecha z Toafem :(
MaReK napisał/a:
A to Ci A mi w MG TF nie chce
w MG ZS 1,8 z 2003r laczy sie też z silnikiem i poduszkami :) ABS nie probowalem ;)
mocu
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 14:01
zajarek43 napisał/a:
Dzięki mocu!
CDTI+ to soft CDTI tylko troszkę podrasowany przez jednego z twórców Toafa (Niech im piwo dane będzie), chyba przez Marka, ale nie pamiętam.
Ja właśnie tą opcję wgrałem. Na hamowni nie byłem, ale autko jakby stało się wyrywniejsze :) Wgrywaj śmiało.
zajarek43
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 19:12
Dzięki! Wgrałem. Hula aż miło. :P
pawelo12
Wysłany: Nie Sie 06, 2017 19:34
Cześć, to normalne, żę przy silniku 1.8 nie mam w TOAF'ie zakładki "kontrola" ? Sprawdzałem w wersjach 0.5.00.43 i 0.5.00.51.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 06, 2017 20:53
Nie ma. W 2.0/2.5v6 oraz 1.8 nie ma livedaty ;/
borsuk88
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 16:05
Mam małe pytanko czy ciśnienie palwa wstępnego 4.1bara jest dużo za duże? Rozleciał mi sie zaworek zwrotny i przerabiam metalowy - rozkrecilem i włożyłem sprężynę ze starego zaworka i takie mi ciśnienie pokazuje . Dzieki za szybką odpowiedź
Podczas wciskania gazu spada na 3.4bara
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 17:56
Rekord jaki widziałem to 4,55 i nic się nie działo ;)
Jeśli ciśnienie spada do 3.4 przy butowaniu to ja bym zostawił. Sprawdź jeszcze jak wygląda przy jeździe i mocniejszym obciążeniu.
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] TOAF nie dziala
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 05, 2024 18:51
grota10
