Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem ze skrzynia
Tubek
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 15:05   [R75] problem ze skrzynia
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam Forumowiczów. Powstał u mnie nowy problem..mianowicie przy zmianie trybu (tylko i wyłącznie) z R na D slychać stuk i szarpniecie...przelecialem caly internet i nie znalazlem nic !! !!!! Dodam ze olej w skrzyniu nie dawno wymienilem bo mialem nadzieje ze pomoze...niestety troche ucichlo choc wciaz wystepuje POMOCY !! !!!!!
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 09:17
najpierw sprawdź poduszkę pod silnikiem tzw "8"
Tubek
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 15:38
Myslisz ze moze byc to poduszka silnika ?? ma to wgl jakis zwiazek ?? nikt niema jakis innych pomyslow ?? Postaram sie sprawdzic to w tym tygodniu i dam znac czy trafna jest twoja diagnoza...tak czy inaczej dzieki
adam_26
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 16:47
na 90% to po duszka i uwierz mi że nie chciałbyś żeby było to coś z tych 10% bo problem będzie bardziej poważniejszy.
Tubek
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 16:13
Dodam ze w czasie jazdy skrzynia pracuje normalnie...przy zmianie z "p" na "d" czy z "n" na "d" jest idealnie tak samo z "p" na "r" i z "n" na "r"..problem wystepuje tylko przy zmianie z 'r' na ''d"...ale naprzyklad gdy zaparkuje tylem i zgasze silnik ustawiajac lewarek na 'p' po czym samochod odpalam i z 'p' ustawiam na 'd' szarpniecia niema...dodam ze gdy odpalam silnik i gdy juz odpali to tez delikatnie szarpie go do przodu. A i czy wgl mechanik jest w 100 % sprawdzic tą poduszke czy lepiej odrazu ja wymienic...jesli tak to najlepiej jakiej firmy i skad ja zamowic....i czy to ma byc specjalnie do roover z automatem czy to nie ma znaczenia
bo pewnie oryginalnej juz nie dostane :(
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2016 16:13 ]
Czy drodzy forumowicze moga mi doradzic jakiej firmy "8" sprawuje sie najlepiej do r 75 2.5 benzyna automat
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 09:01
mam 2.0 manual na "8" z tedgumu chodzi pięknie już parę lat
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Tubek
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 16:36
Wymiana poduszki dała oczekiwany efekt. Nic juz nie stuka przy zadnej zmienanie trybu skrzyni.Baaaaaaaaaaaaaardzo dziekuje za pomoc
Brak nowych postów [R75 V6] problem za skrzynią
szymon235 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sty 23, 2016 13:54
AdaskoC
Brak nowych postów [75] Problem z skrzynią
colwers1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 05, 2013 08:26
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią automatyczną
skrzynia automatyczna
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 25, 2009 11:56
dukat11
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów problem
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 04, 2009 16:24
Rowan
Brak nowych postów [R75] problem ze skrzynią - automat :/
casa Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 05, 2013 11:04
rafalmis1
