Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75-45] Kupno Roverka
daniel18c
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 01:11   [R75-45] Kupno Roverka
Obecnym momentem jeszcze użytkuje mojego R600 w dieslu, jednak z powodu chęci podwyższonego komfortu aktualnie jestem w trakcie zbierania szmalu na R75 lub R45 po lifcie, zastanawiam się nad tym który z nich jest wygodniejszy oraz mniej awaryjny. (Do tej pory nie miałem wygodniejszego auta jeżeli chodzi o 600) oraz kwestie silników.
R75 - interesuje mnie coś z rocznika 99-2003 po lifcie są droższe:
2.0 V6 - słyszałem co nieco, nie znam opinii, podobno lepszy 2.5 ale dla mnie nie ma znaczenia moc, tylko dźwięk - jak wygląda kwestia żywotności? Na co patrzeć przedewszystkim? Czy znosi gaz?
Diesiel, CDT lub CDTi - który lepszy? Jak wygląda sprawa z żywotnością?
Co ogółem psuje się w tym samochodzie? Do tej pory pomimo tego że słyszałem że Rover jet taki drogi do swojego nic nie włożyłem oprócz własnych zachcianek i pompki sprzęgła :D , a jeżeli chodzi o kwestię tego który silnik według was byłby lepszy, patrząc na ekonomie? Dodam, że miesięcznei około 1500 km robię, dzennie po 40 km około.
R45 - tutaj jakie silnik? Jak z awaryjnością, na co patrzeć? Kompletnie tego samochodu nie znam, nie wiem z czym się go je, czy warto w niego iść?
A i jeszcze jedna sprawa, powiedzcie mi co w kwestii jeżeli chodzi o fundusz.. widziałem bardzo dużo Roverków w przedziale cenowym od 6 do 8, mówie o 75 99-2003 czy to jakiś szmelc czy faktycznie tak mocno spadły?
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 01:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
manuel
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 02:47
R75:
2.5>2.0, takie samo spalanie, te same koszty obsługi a moc i moment większy.
LPG bezproblemowo
jeśli zależy Ci na dźwięku to diesel odpada w przedbiegach :)
daniel18c
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 08:10
Słyszałem, że kop większy, problem jest taki że aby znaleźć 2.5 to trzeba się naszukać aby mieć dobry model. A powiedzcie jak to chodzi z gazem? Wiadomo, V6 to v6 pewnie troszkę pali, a jeżeli fajnie na gazie chodzi to lepiej byłoby oszczędzać i mieć ten dźwięk. :D
prebenny
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 09:12
Co do diesla to CDT i CDTI to fizycznie ten sam silnik - różnią się tylko mapami ECU (co można łatwo i stosunkowo tanio dzięki kolegom Longer86 i MaReK 'naprawić' albo i nawet poprawić).
Co do awaryjności - mam mojego prawie 2 lata i tak jak wszyscy straszyli kosztami diesla to przez te 2 lata miałem tylko 1 walnięty wtryskiwacz i sprzęgło (poprzedni kierowca kobieta więc wszystko w temacie). Dwumasu wymieniać nie musiałem, bo jest OK (to już jest duży koszt, bo dwumas kosztuje bodajże 1600 zł ale znowu jest to rzecz, którą wymienisz i starczy na 200 tyś km jak nie więcej). Wszystko co się u mnie psuło to były rzeczy 'eksploatacyjne'. A to hamulce, a to sprężyny, jedyne z takich 'typowych' awarii to pompka sprzęgła i wysprzęglik (ten przy wymianie sprzęgła). Silnik generalnie 'idiotoodporny' (no chyba, że na zimnym pałujesz do 5 tyś obr i lejesz kujawski).
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 18:31
manuel napisał/a:
R75:
Jak ja lubie takie teksty ;)
2,5 pali więcej, niewiele bo max 1litr, ale pali więcej. Koszty obsługi takie same a moc? no cóż mam 2.5 w automacie i 2.0 manual i oba są w pełni sprawne a 2.5 nie ucieka mi na drodze dalej jak pół długości auta więc nie przesadzajcie z tą mocą bo sprawne 2.0 daje rade tylko trzeba umieć ogarnąć auto i wiedzieć przy jakich obrotach jest moc.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Chcę kupić ROVERka"
piter34 Chcę kupić ROVERka 3 Pią Lut 08, 2008 14:51
Brak nowych postów Kupno nowego roverka.
Sk133 Chcę kupić ROVERka 3 Sro Maj 03, 2017 19:42
marek501
Brak nowych postów Kupno Roverka 200 SDI w weekend jade kupić
petru23 Chcę kupić ROVERka 6 Sro Mar 02, 2011 22:13
petru23
Brak nowych postów [Kupno] Roverka 214 i brak wiedzy na temat instalacji LPG
walter5 Chcę kupić ROVERka 9 Czw Kwi 11, 2013 16:11
Brak nowych postów Kupno MG ZT
manuel Chcę kupić ROVERka 94 Sro Gru 16, 2015 13:49
rychhhu
