Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Problem z rozruchem
danielos930205
  Wysłany: Czw Lip 21, 2016 17:56   [R 214] Problem z rozruchem
Witajcie koledzy.
Jesteście ostatnia nadzieją.
Jakis miesiac temu moje auto padło.
Do tamtej pory odpalał normalnie. Pewnego dnia będąc w drodze nagle z niewyjasnioonych przyczyn stracil moc. Usłyszałem głuche uderzenie, cos jak odglos zatrzymujacego się w momencie wału np, po czym przestał reagować na gaz, a po calkowitym wyhamowaniu zgasł i od tamtego momentu nie odpalił. Kręci,kręci ale nie odpala.
Stał tydzień u mechanika. Pierwsza diagnoza to czujnik polozenia wału, niestety okazala się błędna. Zaprowadziłem go wiec do elektromechanika ktory podłączył pod komputer i nie wykazał żadnych błędów , poza dosc dziwnie brzmiącym parametrem "Obwód paliwa - zamknięty". Sprawdzili rozrzad - w porzadku. Iskrę daje choć jak stwierdzili jest dość słaba. Dodam tylko że kable, swiece, palec i kopulka maja nie wiecej jak pol roku, moze 7 miesiecy. Obstawiają cewkę zapłonową lub sterownik instalacji gazu. Immobilizer jest odłączony całkowicie. Bezpieczniki sprawne. Z rury wydechowej pachnie benzyną. Ciśnienie sprawdzali i trzyma 10 za kazdym razem.
Kilka dni temu wykręciłem świece i jedna była cała jakby zamoczona w oleju. Wyczyscilismy wszystkie ale nic to nie dało.
Dzis znow wykrecilem swiece, wyczyscilem je po czym odłączyłem czujnik temperatury płynu na ECU, silnik krokowy oraz instalację gazową. I po przekreceniu kluczyka kręci kręci by po chwili strzelić w wydech, zwlaszcza po nacisnieciu lekkim gazu.
Jestem w kropce. Prosilbym o pomoc, moze ktos coś doradzi.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 20:49
Podczas jazdy pewnie zasilany był z LPG. jeśli by padł sterownik gazu to po spadku ciśnienia gazu auto przełączyłoby się na benzynę i bez problemu by na niej odpalało.
Nie wiem czy te 10 to trochę nie za mało :|
Co do strzelania z tłumika...... do zapłonu nie dochodzi w cylindrze a mieszanka pal/pow wypchnięta jest do wydechu, złapie jakąś iskrę i buuummm.
Wygląda na brak lub słabą iskrę.
Niewiedza kosztuje.
danielos930205
Wysłany: Nie Lip 24, 2016 10:33
Dzieki za odpowiedź.
Czyli może to byc padnieta cewka?
robsson78
Wysłany: Nie Lip 24, 2016 19:28
Nie chciałbym tu stawiać diagnozy ale może.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Nie Lip 24, 2016 21:24
Ja miałem taki przypadek że nowy palec rozdzielacza padł po 150 km :-)
Skąd jesteś ??
Żeby nie tracić kasy dobrze by było pozamieniać z kimś cały układ zapłonowy.
toksyn
MG ZR
Wysłany: Pon Lip 25, 2016 16:00
Miałem kiedyś podobny przypadek z tym, że u mnie nie odpalał gdy było wilgotno, po najechaniu w kałużę po prostu auto gasło.. winna była cewka zapłonowa i pęknięty na niej kominek :) Tak jak wyżej pisał kolega instalacja LPG nie ma z tym żadnego związku bo auto odrazu na PB się przełącza.
danielos930205
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 10:56
Ogólnie to wymieniony miałem cały układ WN poza cewka bo wymieniłem z powodu przebicia na kablu. Na tych starych częściach też nie pali:/
Ja jestem ogólnie z Pyzdr, większe miasto niedaleko to Września.
[ Dodano: Pią Sie 12, 2016 17:14 ]
Diagnoza to padnięty komputer. Nieprawidłowo steruje wytryskami. Elektryk stwierdził że skoro auto ma gaz to on się naprawy tego nie podejmuje.
Pytanie, co teraz? Da radę to naprawić, wymienić?
[ Dodano: Sob Sie 13, 2016 10:56 ]
Odświeżam.
Brak nowych postów [R25 1.4] Problem z rozruchem
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 19, 2017 18:33
Brak nowych postów [R25] Problem z rozruchem
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Kwi 23, 2011 20:37
automechanik
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16v 99r.] problem z rozruchem
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Mar 20, 2009 15:33
marcze83
Brak nowych postów [R25] Falowanie obrotów i problem z rozruchem
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 06, 2018 19:59
seraph
Brak nowych postów [R216] Problem z rozruchem jak się rozgrzeje
wieczek00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 15, 2015 18:32
wieczek00
