Forum Klubu ROVERki.pl :: [Land Rover] Szarpanie i stukanie silnika
bambus1121
Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 22:02   [Land Rover] Szarpanie i stukanie silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam, i pozdrawiam wszystkich użytkowników.
Zawitałem na forum ponieważ mam problem z moim fredem. A mianowicie po zmianie uszczelki pod głowicą nastała istna tragedia z silnikiem objawia się to falowaniem na niskich obrotach oraz na słuch tak jak by silnik nie palił na któryś cylinder, dodatkowo wydobywają się z niego stuki słyszalne od dołu oraz strony rozrządu, nie mam za bardzo pomysłów co się mu dzieje, Dźwięk jest podobny do uszkodzonej panewki ale nie nasila się podczas obciążenia. Kolektor ssący jest wymieniony rozrząd również mechanik ustawiał i wymieniał paski czy te objawy nie pasują do przestawionego rozrządu na jednej z głowic?
Czy może to objaw padającej panewki?
Ostatnio zmieniony przez bambus1121 Wto Wrz 06, 2016 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 08:29
Czy rozrząd był robiony przy pomocy blokad i to jeszcze dedykowanych do 2.5? bo są różne do różnych wersji silnikowych, jeżeli blokad nie było to rozrząd masz rozwalony i trzeba się modlić żeby zawory nie były pogięte.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 10:37
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
bambus1121
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 14:47
Przepraszam, już poprawiłem tytuł.
Nie wiem czy silnik był blokowany dedykowanymi blokadami, czy jest możliwość sprawdzenia po znakach czy się zgrywa?
Dodam że stuki nasilają się po nagrzaniu silnika. Możliwe jest że rozrząd jest przestawiony tylko na jednej głowicy? znajomy mechanik jak usłyszał stuki myślał że to Panewka ale dławienie silnika mu na to nie pasuje, nie pozostało nic innego jak olanie mechaników i zajęcie się tym samemu, jeśli są jakieś znaki na silniku do ustawienia, to czy muszę się kierować czymś żeby dobrze to zrobić?
Nastraszyliście mnie z krzywymi zaworami. ;/
Dziękuję za odzew i liczę na dalszą pomoc.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 15:10
Żadne tam znaki tylko blokady. Oczywiście że są znaki bo jakoś ustawić musisz ale bez blokad mało prawdopodobne jest prawidłowe ustawienie rozrządu
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2016 15:10 ]
Właśnie dlatego że mechanicy ustawiają ten rozrząd na znaki bez blokad to takie kwiatki się dzieją
bambus1121
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 15:13
Rozumiem czyli te stuki to prawdopodobnie od tego, wpadłem na pomysł pomierzyć kompresję na obu głowicach jeśli będzie niska to pewnie z tego też powodu że zawory w złym momencie się zamykają, mam tylko nadzieję że głowica cała, i że to nie są panewki:(
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 15:15
Panewki są mało prawdopodobne jak przed naprawą nie hałasowały
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
Brak nowych postów [land rover freelander td4] klekotanie silnika
emilo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Kwi 28, 2011 08:40
emilo
Brak nowych postów [land rover freelander ] wymiana silnika
ar1ek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sro Kwi 24, 2013 21:44
ar1ek
Brak nowych postów [Land rover freelander zakup silnika]
Taurus Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sro Sie 17, 2016 13:25
Taurus
Brak nowych postów [Land Rover Freelander Td4S] Wyciek ropy z silnika
neroneq Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Sie 01, 2011 17:01
neroneq
