Forum Klubu ROVERki.pl :: [land rover freelander td4] klekotanie silnika
emilo
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 09:25   [land rover freelander td4] klekotanie silnika
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam. Wczoraj pojawiło się klekotanie . Po uruchomieniu silnika ( silnik klekocze jak zawsze :mrgreen: ) ale po włączeniu nawiewu klekot od strony zbiorniczka wyrównawczego jest o wiele głośniejszy, co to może być. Wcześniej tego nie było.
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 09:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 14:38
emilo napisał/a:
Witam. Wczoraj pojawiło się klekotanie . Po uruchomieniu silnika ( silnik klekocze jak zawsze ) ale po włączeniu nawiewu klekot od strony zbiorniczka wyrównawczego jest o wiele głośniejszy, co to może być. Wcześniej tego nie było.
Może koło pasowe wału korbowego http://forum.roverki.eu/v...p=523466#523466
emilo
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 16:59
apples. Dzięki Trafiłeś w 10. Dzisiaj właśnie mech. rozebrał i stwierdził ,że padło właśnie koło i opiłki które było widać właśnie pochodziły od koła pasowego. Temat zakończony :grin:
400 zł mniej w portfelu :mrgreen:
SyntaX
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 21:49
Kolego jaki miałeś przebieg w swoim aucie ??
U mnie jest OK ale powili (90.000 mil) przymierzam się do wymiany paska i napinaczy i zastanawiam się czy nie wymienić też koła pasowego.
emilo
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 08:40
Witam. przebieg 130 tyś i do zimy było ok, po zimie się zaczęło. Ale napinacze jak nie huczą to po co wymieniać, no chyba, że masz wolną kasę :mrgreen: u mnie to koszt ok 800 zl. Koło pasowe kupiłem firmy : LJM Fahrzeugteile za 324 zł mam nadzieję, że będzie ok.
Decyzja należy do ciebie, miłej zabawy :grin:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [land rover freelander ] wymiana silnika
ar1ek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sro Kwi 24, 2013 21:44
ar1ek
