Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - nowe sprzeglo, wysprzeglik, pompka - drga sprzęgło
R75
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 19:57   [R75] - nowe sprzeglo, wysprzeglik, pompka - drga sprzęgło
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
hej,
zdecydowałem się na wymianę oryginalnego sprzęgła, przebieg 170tys, wszytko działało poprawnie, biegi lekko wchodziły, sprzęgło nie ślizgało, było jedno ale, brało bardzo wysoko, jazda była bardzo nieprzyjemna, silnik na obrotach a sprzęgło jeszcze daleko w tyle
kupiłem
sprzęgło, docisk - luk
wysprzeglik (metalowy), pompka (metalowa) - tazu
sprzęgło działa o niebo lepiej, jest tylko jedno ALE, przy wciśniętym pedale sprzęgła (praktycznie od samego początku do końca) czuć drgania
na luzie tez drga, po wciśnięciu sprzęgła i dodaniu gazu, czuć ze drgania nasilają się wraz ze zwiększeniem obrotów
mechanik sprawdzał dwumase i jest ok, nie ma luzów
pytanie o co chodzi, dlaczego zaczęło drgać PO WYMIANIE, jakieś pomysły doświadczenia w tym temacie?
popodkreślam, ze przed wymiana drgań NIE BYŁO
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 21:11
Ciężko mi powiedzieć dlaczego ale też zauważyłem drgania po wymianie pompki sprzęgła na TAZU choć znowu mnie to specjalnie nie przeszkadza.
R75
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 21:43
prebenny wymieniałeś tylko pompkę i pojawiły się drgania których wcześniej nie było?
masz metalowy czy plastikowy wysprzeglik ?
tylko co pompka możne mieć do drgań
czekam na inne opinie, porady, spostrzeżenia
dzięki
Ostatnio zmieniony przez R75 Nie Wrz 11, 2016 22:20, w całości zmieniany 3 razy
haszczyc
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 22:41
też mam drgania :) od 5 lat i jakoś sie przyzwyczaiłem :) ten typ tak ma chyba temat wałkowany był już na forum
R75
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 23:06
jak ma, jak przed wymiana nie miał
musi być jakaś przyczyna i raczej jest to któryś z wymienionych elementów, innego wytłumaczenia nie widzę
haszczyc co masz, tazu? chociaż 5lat temu to oni chyba nie robili części :D
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 23:46
R75 - od momentu zmiany pompki sprzęgła na TAZU. Wysprzęglik zmieniałem później ale wibracje były od momentu zmiany pompki przy plastikowym wysprzęgliku.
R75
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 23:56
Jezeli jeszcze jedna osoba potwierdzi że to pompka to kupuje plastik i wymieniam :D
Strasznie to dziwne, dlaczego pompka miała by być powodem drgan.
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 23:59
Powiem Ci tak - nie idź tą drogą :D U mnie ori LUK wytrzymał 2 miesiące i równy 1000 km więc póki to są lekkie drgania a nie kombajn zostaje przy TAZU :P
R75
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 00:10
Ja miałem wszystko oryginalne (czyli pompa plastikowa)
przejechało 170tys, szkoda że takich części już się nie kupi.
Nie wiem skąd ceny LUKa na Allegro, ale widzę, że cena ok 600zl.
Czyli wniosek z tego taki, że każdy kto przejdzie na wersje
metalowa ma drgania?
Chyba że z tazu jest coś nie tak.
Kto jeszcze może to potwierdzić lub zaprzeczyć?
prebenny
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 08:47
100% pewności Ci nie dam. Po prostu zauważyłem to po zmianie pompki sprzęgła (jeszcze zanim wymieniałem wysprzęglik).
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 10:06
:D potwierdzam drgania po wymianie pompki na metalową.
Zaznaczę jednak że u mnie to jest bardziej mrowienie/delikatna wibracja na pedale niż drgania.
Nie wnikam w to bo w żaden sposób mi to nie przeszkadza a żoneczka nawet tego nie zauważyła :D
Wydaje mi się że wibracje/drgania mogą być przez to że pompka jest metalowa, przewód miedziany więc są to materiały sztywniejsze od stosowanych przezfabrykę, mniej kompensujące pracę całego układu sprzęgła.
karolj
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 10:34
U mnie na metalowej pompce też coś takiego jest, ale pojawiło się dopiero po którymś odpowietrzeniu. Poza drganiami słyszę głośne stukanie przy wciśniętym sprzęgle.
Kupiłem nawet kiedyś przewód hamulcowy elastyczny M10x1, żeby właśnie wprowadzić trochę "elastyczności", ale ciągle nie mam czasu żeby go zamontować ;)
Przewód od Lublina, kosztuje niecałe 20zł ;)
Były kiedyś wypuszczone przez Rovera takie zestawy kompensujące pracę sprzęgła: STD000010. Widocznie nawet przy plastikowych pompkach mogło być coś na rzeczy.
prebenny
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 11:18
dzelo23 dokładnie. Takie delikatne mrowienie bardziej niż nawalanie w pedał dlatego mi to nie przeszkadza. Na światłach nie trzymam nogi na sprzęgle tylko wrzucam luz (poza kwestiami typu męczenie nogi to nie katujemy wtedy wysprzęglika).
R75
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 12:42
dzięki bardzo za opinie, czyli jednak coś jest na rzeczy w przypadku metalowej pompy :(
nie ma tragedii, to prawda, ale wiece przed wymianą nic nie było, nawet "mrowienia"
dzelo23,karolj - wysprzeglik macie metalowy?
Ostatnio zmieniony przez R75 Sob Wrz 10, 2016 15:35, w całości zmieniany 1 raz
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 13:51
Ja mam wysprzeglik luka wsadzone przy swapie ale w razie w na półce już czeka metalowy.
R75
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 20:54
ceny pomp plastikowych są kosmiczne:
http://www.iparts.pl/auto...461-100061.html
znalazłem takie ogłoszenie:
Pompa sprzęgła rover 75 Regeneracja !
Z regeneracji skorzystało już dziesiątki osób, wszyscy są bardzo zadowoleni !
raz naprawiona pompka wytrzymuje minimum 150 tys km w razie ponownego zużycia zostaje bezpłatnie zregenerowana ponownie
http://olx.pl/oferta/pomp...19-ID1MyB9.html
http://allegro.pl/pompa-s...6473196002.html
to jednak ktoś z forum :)
Ostatnio zmieniony przez R75 Sob Wrz 10, 2016 21:08, w całości zmieniany 3 razy
haszczyc
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 20:57
R75, odpuść sobie plastikową no chyba że chcesz potem za jakiś szybszy czas wymieniać znów bo sie rozleci
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 22:59
Ja regenerowałem u Bonckiego, długo nie wytrzymała może z 10kkm. Ciekło oringiem od strony pedału, nowe oringi nic nie dawały.
R75
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 23:16
ok czyli wygląda, ze to ogłoszenia Pana "Bonckiego" :)
tutaj jest niby kilka ofert, rożnych firm:
Sachs,Delphi, Textar, FTE - ciekawe czy są lepsze od wspomnianego LUKa
karolj
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 01:23
R75 napisał/a:
Ja w sumie nie wiem co mam, ale obstawiam, że plastikowy. Poprzedni właściciel zmieniał go pół roku przed sprzedażą (2012r). Regenerował również pompkę u Boncky'ego. Zaczęła przeciekać kilka dni po moim zakupie R75 ;) Wymieniłem płyn, pojeździłem jeszcze półtora roku z niewielkimi dolewkami, po czym zmieniłem na TAZU.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Pompka,wysprzeglik a moze sprzeglo
Reader Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Paź 04, 2012 11:15
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, wysprzeglik, pompka, brak biegów
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lis 01, 2008 23:27
BLUESSS
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 07:03
Ciastek0397
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nowe sprzeglo
Snookie Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 18, 2013 09:51
Brak nowych postów [Mg zt] połączenie wysprzęglik pompka
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Kwi 11, 2019 10:23
Kalwar
