Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover75] czujnik cofania
grota10
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 14:46   [Rover75] czujnik cofania
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Mam problem z wypieciem wtyczki od czujnika cofania.Cos mi tam nie styka,ale nie chce urwac kabli.Ciezkie dojscie,nie wiem co mam podwazyc i w ktora strone.Jakies zdjecie albo rysunek bardzo by mi pomogl
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 12:12
na czujniku jest występ z którego trzeba zwolnić zaczep wtyczki
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-UMB100090
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 14:06
grota10, masz na myśli czujnik biegu wstecznego(w skrzyni) czy czujnik parktronik(w zderzaku tylnym)?
grota10
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 21:08
czujnik biegu wstecznego,ten przy skrzyni biegow,nie moge z niego wypiac wtyczki
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 15:22
grota10 napisał/a:
obróć czujnik kluczem by mieć lepsze dojście i wypiąć z zaczepu małym śrubokrętem.
Andrzej
grota10
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 20:04
Wypiąłem wtyczke przeczyscilem i na razie dziala.Nie mam pojecia jak ten czujnik w razie czego wykrecic,nie ma miejsca wlozyc klucza.Chyba tam jest 17.Ani plaski,ani nasadowy,ani oczkowy
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 20:37
Oczko wchodzi ;)
75 Red Edition
grota10
Wysłany: Czw Wrz 22, 2016 20:36
dobra,znowu przestal dzialac.Wypiąłem wtyczke zrobilem zwarcie i wsteczne zaswiecilo.Wykrecilem czujnik przedmuchalem ,zadzialal,wkrecilem i znowu nic.Gdzie taki czujnik kupic?Nowe sa drogie czy uzywke lepiej?
Wysłany: Czw Wrz 22, 2016 23:29
Nowy kupilem za 19 zł, ale tez działa w kratkę. To wina czegos innego
75 Red Edition
grota10
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 08:34
Nowy za 19 zł? A co więcej może być? Chyba że coś w skrzyni
dzelo23
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 09:57
Już nie pamiętam dokładnie ale ja chyba od opla wsadziłem i działa już z rok
http://allegro.pl/wlaczni...6337507839.html
20zł to nie fortuna można sprawdzić.
[ Dodano: Pią Wrz 23, 2016 09:57 ]
od daewoo też wygląda tak samo i chyba HarryVip pisał za pasuje http://allegro.pl/wlaczni...6012363032.html
Dziadek
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 11:53
Jeśli chodzi o czujnik to kilka lat temu miałem z nim problem bo raz działał a raz nie i wtedy ktoś na Forum doradził usunięcie podkładki uszczelniającej, więc wykręciłem dziada i nawinąłem na gwint trochę taśmy teflonowej zamiast tej podkładki...no i działa do dzisiaj bezproblemowo. Może faktycznie krzywka w skrzyni zbyt płytko go wciska?
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 12:37
taki sam jest ponoć w seicento
grota10
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 17:11
sprawa zalatwiona.Od opla chyba kupilem nowke za 10 zl i chula
Brak nowych postów [R75] Czujnik cofania
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Sie 20, 2010 21:58
marynabiala
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Sty 02, 2012 19:35
bys Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 07, 2009 19:14
ENU
Brak nowych postów [R75] Nie działa czujnik cofania.
rafet Rover serii 75, MG ZT 45 Nie Lis 17, 2019 17:23
Kalwar
Brak nowych postów [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Lis 19, 2024 06:26
0L0
