Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik cofania
marsjaningn
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 21:16   [R75] Czujnik cofania
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
z moich informacji wynika że wszystkie 75 mają czujniki cofania (parkowania) u mnie albo nie ma tej opcji albo jest zepsuta (nieaktywna)
Pytanie brzmi: jak moge to sprawdzic czy tylko zepsute gdzie są zamontowane itp
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 21:19
Patrzyłeś tutaj: http://forum.roverki.eu/v...p=494829#494829 ? ;>
Pozdrawiam Monika
Aragorn
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 21:26   Re: [R75 2.0CDTi '00] Czujnik cofania
marsjaningn napisał/a:
złe informacje :-) jest to opcja i w jednym modelu jest w innym nie tak jak pozostałe elementy wyposażenia dodatkowego.
A sprawdzić można najprościej patrząc na zderzak jak są to są jak nie to nie ;-) no chyba że auto miało dzwona i został zmieniony zderzak na taki bez czujników wtedy trzeba szukać instalacji by tego się dowiedzieć
marsjaningn
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 21:28
U mnie jest tak ze jak włączm wsteczny to mam sygnał około kilku sekund w granicach 3-5,
więc jest uszkodzony parktronic?? jak go sprawdzić ??
grota10
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 21:55
sprawdzic mozna prosto.Wlacz silnik wbij wsteczny a z tyl niech ktos podchodzi do samochodu.Im blizej podejdzie tym czestrzy sygnal powinien byc>jesli nic nie pika znaczy ze nie dziala> Przy wrzucaniu wstecznego powinno kilka sekund byc slychac sygnal ciagly pozniej w miare do zblizania sie do przeszkody sygnal powinien byc przerywany im blizej tym wieksza czestotliwosc
Kris
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 09:52
grota10 napisał/a:
Jak juz jest blisko, tak okolo 30 cm, sygnal jest ciągły, jak nic z tyłu nie ma w granicach chyba 1.5 metra, to nic nie słychać.
dukat11
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:33
To oznacza awarię któregoś z czujników. Wbij wsteczny i sprawdź czy wszystkie cykają (brzęczą lub jakkolwiek inaczej to nazwać)
Pozdr.
Dukat11
Kris
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:33
dukat11 napisał/a:
Sprawdź przykladając do nich ucho :)
Ja miałem problem z czujnikiem, wlączał się w momencie wbijania wstecznego ciągły sygnał, okazało się że na jednym z czujników był taki jakby bąbelek powietrza pod lakierem, zdrapałem lakier z tego czujnika w ogóle i od tamtej pory jak ręką odjął.
marsjaningn
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:45
wbijam wsteczny i nieważne czy coś jest za mną czy nie zawsze piszczy jeden długi sygnał
Przy cofaniu nic nie piszczy nawet jak jest ściana więc coś jest nie tak
dukat11
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 12:04
Przy sprawnym powinien być krótki sygnał. Długi mówi że jest coś nie tak. Posłuchaj na wbitym wstecznym czy wszystkie 4 czujniki bzyczą. Nie mówimy o dźwięku z głośnika ale o samych czujnikach w zderzaku. Aby to usłyszeć trzeba być bardzo blisko czujnika.
Pozdr.
Dukat11
marsjaningn
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 18:49
wiąc tak
sprawdziłem zderzak i nie mam zadnych kułek na nim nic nie ma jest czyściutki od zewnątrz
chyba ze te czujniki są gdzies schowane
ale skoro piszczy mi gdy wrzucam wsteczny to powinno coś byc jak ktoś może to niech wrzuci zdjęcie gdzie dokładnie są te czujniki
dukat11
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 21:36
tu masz
http://allegro.pl/item116...parktronik.html
http://allegro.pl/item116...tronic_pdc.html
Pozdr.
Dukat11
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 20:08
Jeden z czujników nie działa(nie tyka) jestem w ztanie dostać się do niego bez zdejmowania zderzaka.
Pytanie jak się go zdejmuje?
Czy tam jest taka duża nakrętka na jego obwodzie?
Proszę o radę.
marynabiala
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 21:58
Tez musialem zdjac zderzak przy wymianie 2 uszkodzonych czujnikow . Odkrec te plastykowe sroby jak podniesiesz klape - 5 lub 6 , pod spodem zderzaka sa rowniez sruby plastykowe i chwytasz koniec zderzaka przy kole i pociagasz do siebie z jednej i drugie strony . Zabezpiecz zderzak , zeby nie opadl na ziemie . Masz dostep do czujnikow
Brak nowych postów [R75] Czujnik cofania
bys Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 07, 2009 19:14
ENU
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Sty 02, 2012 19:35
Brak nowych postów [Rover75] czujnik cofania
grota10 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Wrz 23, 2016 17:11
grota10
Brak nowych postów [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 25 Pon Kwi 25, 2016 19:01
brzoza224
Brak nowych postów [R75] Czujnik cofania i klima
darku1973 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Kwi 26, 2009 12:36
deko77
