Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise] Przepływomierz masowy
Zamknięty przez: bociannielot
Czw Paź 20, 2016 12:13
Faveta242
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 22:06   [Streetwise] Przepływomierz masowy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich,
mam problem z przepływomierzem (ustalone na 100%) w StreetWise i chciałem zapytać znawców tematu jaki przepływomierz można założyć żeby nie był zbyt drogi a dobry...
Gdyż jutro ma się ze mną skontaktować mechanik i chciał bym wiedzieć mniej więcej czy nie chce ze mnie za bardzo zedrzeć kasy...
Nie pytał bym o pomoc ale poprzednio założona była tam jakaś chińska podróbka na której nie ma nawet numeru po którym mogę szukać czegoś nowego... jedyne co mogę zrobić to podać silnik to 1.8 diesel
P.S
Dzis były próby czyszczenia, ale jest tak wadliwy ze nic nie pomaga... Zostaje jedynie wymiana na nowy..
Ostatnio zmieniony przez Faveta242 Sro Paź 19, 2016 22:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 22:14
Jakim przepływomierzem?
Nie masz czegoś takiego jak przepływomierz. Masz czujnik ciśnienia i czujnik temperatury powietrza w dolocie.
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 09:41
Jak masz diesla 1.8 to aż mi nie żal że mechanik może Cię naciągnąć :-) a jeśli byś miał diesla 2.0 to są mapy tuningowe, + ileś tam kunia, - wymiana przepływomierza :P . Ale że niestety masz nieznanego nikomu diesla 1.8...
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 10:45
Co ty masz diesla czybenzynę ?
Faveta242
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 10:52
samochód dziewczyny, na pewno diesel... nie miałem okazji zajrzeć w dowód... a takie info dostałem
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 12:11
Faveta242, 1.8 to nie, 2.0, są mapy tuningowe mafless, ja bym to założył, kupujesz kości idziesz do servisu rtv np przelutowują Ci - koszt mniejszy niż ori przepływki boscha a i parę kunia na + i dożywotnio spokój :ok: przepływomierz tylko ORi bosch jest dobry, zamienników nie ma, jak już widzisz sam, dobrych. Temat zamykam, jakbyś szukał więcej info wystarczy użyć szukajki.
Brak nowych postów [R25] Dziwna sytuacja i przerwany przewód masowy
afti6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 26, 2017 18:51
robsson78
Brak nowych postów [R25 Streetwise 2.0tdi 2004r.] Jakie opony do Streetwise?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 13:24
Gulliver
Brak nowych postów [Streetwise] Jakie przeguby napędowy do Streetwise?
mlody_mce Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 09, 2017 15:03
mlody_mce
Brak nowych postów [Streetwise 1,4 2004] LPG w Streetwise - dobry pomysł?
Sanderalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 01, 2013 13:45
praktis
Brak nowych postów [R Streetwise 2.0]tarcze hamulcowe do Streetwise'a
shrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 15, 2012 13:26
shrek
