Wysłany: Sob Sie 31, 2013 10:44 [Streetwise 1,4 2004] LPG w Streetwise - dobry pomysł?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2004
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem streetwisa, którego można zobaczyć w wątku, którego linkuję pod wpisem. Sporo jeżdżę w trasie stąd zacząłem zastanawiać się nad instalacją LPG. W jednym z legnickich warsztatów usłyszałem, że koszt zamknąłby się w 2500 złotych z instalacją BRC, która najlepiej sprawdziłaby się w tym modelu. Co o tym myślicie i czy może ktoś miał już do czynienia w tym aucie z gazem i jak on się spisywał? Jestem w tym temacie zielony i chętnie wysłucham wszelkich porad.
Pozdrawiam!
Sanderalek, zakładając LPG nie kieruj się ceną a jakością montażu, zły dobry montaż to jest nawet 3L na 100km różnicy, wiem po sobie miałem auto z LPG Rovera 200 wcześniej 1.4 silnik później 1.8 i dobrze zrobiona instalacja robi robotę, warto dopłacić np do ściągnięcia kolektora i zrobienia wwiertek jak należy, warto zainwestować w konkretny parownik i konkretne wtryski, myślę że elektronika nie jest tak istotna co właśnie te elementy + montaż,
Ogarnięty gazownik powinien zrobić auto tak by paliło od 8-11L gazu na 100km
Teraz w V6 ogarnąłem gaz po swojemu i udało mi się zejść z minimalnym spalaniem do 8,9L gazu na 100km gdzie wcześniej nie chciało zejść poniżej 11L.
Wszystko ma znaczenie długości wężyków, wtryski, parownik i sposób montażu. Instalacja jeśli dużo jeździsz zwróci Ci się szybko i będzie cieszyć ale tylko jeśli będzie założona dobrze.
[ Dodano: Sob Sie 31, 2013 13:05 ]
ja jakbym miał założyć znowu do 1.4 gaz to poszedłbym w instalację STAG, wtryski hana, parownik KME silver, a reszta jak wiadomo do ustalenia, nie daj sobie wywiercić dziury w zderzaku przy montażu bo to paskudnie wygląda, ja w 200tce miałem wsadzony wlew koło wlewu benzyny pod klapką, więc z zewnątrz nie widać że auto na LPG
Dokładnie!!! Lepiej zainwestować w dobrego gaziarza. Ja co prawda wydałem 2700 na BRC, ale 8,74 na 100 jeżdżąc Opolską codziennie przez Kraków (Krakusy wiedzą że światła i korki to norma) to jest dla mnie szok.
Podstawa to znaleźć kogoś dobrego a czy to będzie STAG BRC Landi czy coś innego to już nie jest tak ważne.
ja w V6 miałem tak zrąbany gaz że auto jechało dużo słabiej niż 1.8vvc w tym momencie obstawiam że pod 170KM będę miał na gazie po ogarnięciu wszystkiego, ja gdzie bym nie mieszkał to i tak gaz zakładałbym w jednym warsztacie w bieszczadach
Dzięki za odpowiedzi. Co do zderzaka to wiem, tym bardziej, że to streetwise i nie chciałbym w nim żadnego otworu na wlew... Myślę, że zdecyduję się na montaż na ulicy Krętej w Legnicy. Jutro dowiem się szczegółów.
