Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45i] 1.8 2004r. LIFT - wyciek oleju
reeadon
  Wysłany: Pon Lis 07, 2016 20:18   [Rover 45i] 1.8 2004r. LIFT - wyciek oleju
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Po wymianie oleju na Mobil 10W40W zaczął się sączyć olej w miejscach na zdjęciach, spotkaliście się z tym przypadkiem ? Uszczelka pod głowicą ? (temperatura stała wskazówka stoi jak wryta poniżej połowy, płynu nie ubywa, moc jest, korek oleju i bagnet czysty, stary olej spuszczony również bez oznak płynu, zbiorniczek wyrównawczy czysty bez oznak oleju) Łączenie głowicy ? gdzie szukać aby nie rozbierać całej jednostki. Dodam, że z rozrządu nie cieknie (sprawdzałem jest czysto) podczas jazdy nie cieknie, wydaje mi się, że pojawia się jak auto postoi pół dnia. Przebieg 161k.
Dziękuje,
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 06:56
Tam zawsze cieknie, wyciek jest z rozpołowienia głowicy.
Nic z tym nie zrobisz, to wada projektowa, łapa alternatora tworzy dźwignię która odkształca dolną część głowicy i ją rozszczelnia.
Można kombinować ale i tak wraca.
Rov45
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 07:33
Człowieku, masz super silnik, u mnie po wymianie wszystkich uszczelek, również tej pod pokrywą zaworów założonej dodatkowo na warstwę silikonu i tak ciągle jest wilgotno od oleju. Przed wymianą wyciek był z uszczelniacza wałka rozrządu po lewej stronie, a po wymianie wycieka po prawej :D Zastanawiam sie czy mechaniory dobrze to zrobiły. Ale u ciebie przynajmniej widać, że ten silnik jest srebrny, bo u mnie wszystko już się czarne zrobiło ;)
Brak nowych postów [R45 1.8 lift 2004r] układ wydechowy + poduszki silnika
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Paź 16, 2017 21:02
reeadon
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Wyciek oleju z głowicy
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Mar 28, 2011 08:39
Brak nowych postów [ Rover 416 si 97r.] Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 15, 2010 13:20
kqba
Brak nowych postów [Rover 45] Drobny wyciek oleju. Okolice skrzyni biegów.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 02, 2013 16:13
fredii
