Forum Klubu ROVERki.pl :: Nagrzewnica powietrza do garażu
pietka
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 10:02
Całkiem dobrze w tego typu pomieszczeniach, które trzeba szybko ogrzać sprawuje się nagrzewnica. Pytanie tylko jaka moc oraz w jaki sposób ogrzewana: gazem, olejem opałowym czy elektrycznie? Na https://kraftdele.info/ mają dużo tego.
Tam znajdziesz ceny oraz specyfikację. Pewnie 30 lub 50 KW.
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzychu.b
Wysłany: Czw Gru 01, 2016 19:07
Ja mam stanleya gazowego 17,5 kv . Przy mocnym grzaniu bulta na 3 dni starcza ale szybko daje ciepło odradzam prąd. Co do olejowego to największy wydatek na początek .
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
franki01
Wysłany: Czw Gru 01, 2016 22:04
Z wolnostojących, bez podłączenia do instalacji, najtaniej wyjdzie tak jak napisał kolega wyżej - gazowe (mówimy o butli). Przy gazowej trzeba zadbać o wentylację (trochę ciepła ucieka), bo wydzielają spore ilości wilgoci, no i odprowadzenie przepalonego gazu - można się zaczadzić. Do tego jest tutaj tylko regulacja mocy, więc trzeba samemu pilnować temperatury. Przy elektrycznej koszty mogą być nieco wyższe, lecz termostat sam pilnuje temperatury i można postawić gdziekolwiek. Olejowe są do większych powierzchni i w tym przypadku gazowe wyjdzie lepiej.
Reasumując. Jeśli chcesz płacić mało, robić dużo - postaw kozę :D Jeśli chcesz dbać o wymianę butli, wentylację, odprowadzanie spalin i pilnowanie temperatury, ale płacić więcej - gazowa. Jeśli chcesz full samoobsługę (z pilnowaniem temperatury przez termostat) - kup elektryczną. Lecz wtedy zapłacisz jeszcze trochę więcej. Ostatnio gaz poszedł w górę (niedługo pójdą też butle), więc różnica między elektryczną a gazową w cenie będą mniejsze.
Brak nowych postów Ogrzewanie do garażu + dom
pietka Offtopic 15 Wto Gru 01, 2015 15:32
SyntaX
Brak nowych postów Oświetlenie w garażu
najko Offtopic 16 Sro Lis 11, 2009 17:13
Brak nowych postów Nagrzewnica 12V do busa, czy jest sens?
szoso Offtopic 8 Nie Lis 27, 2016 18:28
