Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Huki po puszczeniu gazu i na nierównym terenie.
baczek
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 08:50   [R75] Huki po puszczeniu gazu i na nierównym terenie.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
od przedwczoraj mam problem z dziwnym dźwiękiem w czasie jazdy po dziurach(też się zdarzyło podczas zjeżdżania z "leżącego policjanta") i puszczaniu gazu z włączonym biegiem (np. czwarty bieg przy obrotach 3 tys.). W podanych wyżej przypadkach słychać taki głuchy huk dosyć mocny, tak że trzeszczą plastiki w aucie. Ale gdy np. jadę na 5 biegu, też przy obrotach 3 tys. problem praktycznie nie występuje. Raz zdarzyło się lekkie szarpnięcie.
Czytałem, że może to być poduszka silnika, ale ojciec znalazł na drodze coś takiego jak w załączniku. Nie jest to przypadkiem jakiś element tulei wahacza? (zdjęcie w załączniku)
Podczas jazdy po nawet niezbyt równej drodze nie występują żadne stuki.
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 08:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 10:18
To środkową czesc tulei wahacza.
Co za tym idzie, zaciagnij ręczny, i rusz do przodu, następnie po zatrzymaniu rusz do tyłu, powinno być słychać uderzenie, wahacz po prostu ma luz w tulei.
I zgodnie z konstrukcja przedniego zawieszenia wahacz pracuje taw tym miejscu tak ze kolo ma luz w płaszczyźnie przod-Tyl. Sprawdź z której strony brakuje i wymień, bo zje Ci opony
75 Red Edition
baczek
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 10:28
longer86 napisał/a:
Ok, czyli rozumiem, że prawdopodobnie tuleja wahacza do wymiany. Dziękuję za poradę. :wink:
Brak nowych postów [mg zt] Szarpanie przy puszczeniu gazu
Jasiu Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 12, 2018 10:34
Jasiu
Brak nowych postów [R75] Powolne schodzenie z obrotów po puszczeniu gazu
Ciorny Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Sty 04, 2021 09:50
Ciorny
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Terkotanie po puszczeniu sprzegła
punciaks Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 24, 2013 18:38
Brak nowych postów [R75] - stukanie, cisza po wolnym puszczeniu sprzegla ?
R75 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Wrz 15, 2014 20:59
R75
Brak nowych postów [R75] Luz na pedale gazu
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 25, 2010 23:07
Dziadek
